Opel
( Opel Astra ) Astra F usterka ogrzewania
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
Arek731
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zach-pom.
Posiadane auto: VW Passat B5 FL Diesel
Piwa: 5/0
Wysłany: Sro 06 Sty 2010, 10:12
Witam wszystkich.Usterka jaka chce opisac jest az smieszna,ale po kolei.
Silnik goracy,ogrzewanie chodzi i niby wszystko w porzadku,ale jednak...po stronie pasazera z wszystkich kratek nawiewu wieje gorace powietrze,po stronie kierowcy tylko cieple (czy wrecz chlodne jesli zmniejszy sie temperatura nawiewu).
Nawiew szyby pracuje tak samo,od strony pasazera wieje gorace powietrze do polowy szerokosci szyby,druga polowa wieje letnim.
I co tu moze byc grane?Moze ktos mial podobny problem?
mc
Posiadane auto: MB A140 - SC 900
Piwa: 10/2
Wysłany: Czw 07 Sty 2010, 11:25
Re: ( Opel Astra ) Astra F usterka ogrzewania
a czy kokpit był zdejmowany ????wygląda na to że na rozgałęzieniu od nagrzewnicy masz nieszczelność w nawiewie
nie preferuję serwisów samochodowych oni dopiero się nie znają na rzeczy tylko kasę biorą
Arek731
Piwa: 5/0
Wysłany: Pią 08 Sty 2010, 08:46
Witam.Nie,kokpit nie byl zdejmowany.Jeszcze co mi przychodzi na mysl,to srodkowe kratki nawiewu,na stale sa"podlaczone" pod zimne powietrze,moze tu cos sie rozczelnilo i jest zaciagane zimne powietrze ,ktore miesza sie z goracym i daje efekt w postaci tej usterki.
Arek731
Piwa: 5/0
Wysłany: Wto 12 Sty 2010, 11:43
Zna ktos moze adres strony gdzie znajde schemat przewodow ogrzewania w Astrze F ?
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Wto 12 Sty 2010, 12:05
Kolego a jak wcześniej mialeś było ok ??? Czy tak samo bylo jak masz teraz
Arek731
Piwa: 5/0
Wysłany: Wto 12 Sty 2010, 20:39
Czesc.Wczesniej bylo ok.Ta usterka pojawila sie jakis czas temu.
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Sro 13 Sty 2010, 13:13
Samo raczej wątpie żeby coś sie tam uszkodziło. Zobacz jeżdząc jak wygląda temperatura.
Arek731
Piwa: 5/0
Wysłany: Pią 15 Sty 2010, 23:27
Czesc.Temperatura cieczy chlodzacej faluje.Tak od okolicy niebieskiego pola,do ok 90st.C.Zauwazylem tez ze podczas jazdy,gdy sie zatrzymam,albo jade i puszcze na luz,temperatura z kratek nawiewu po stronie kierowcy jeszcze spada,po stronie pasazera jest ok.Cos wspomiales o rozczelnieniu przy nagrzewnicy,musze sprawic czy mozna to sprawdzic jakos od spodu przy nogach. Pozdro.
Sztygar
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpackie
Posiadane auto: Opel Astra 1.6Si(silnik C16SE) caravan, Vectra B 1.6 16V(X16XEL) caravan, BMW e39 523i(M52TU B25) Touring 1999r.
Wysłany: Sob 16 Sty 2010, 01:23
Cześć Arek!
Temp. cieczy nie może mieć i nie ma żadnego wpływu na to czy lepiej grzeje z prawej strony czy z lewej(od kierowcy).
http://moto.allegro.pl/item878384598_nagrzewnica_dmuchawa_obudowa_opel_astra_95.html
Sama nagrzenica także nie ma wpływu na problem o którym piszesz.
Jedynie nazwę to "przepustnice" sterowane linkami mogą nieprawidłowo działać. W moim np. jest lepszy ciepły nawiew na szybę i nazwę to "boki", natomiast nawiew środkowy działa dobrze dopiero przy otwarciu na "full" (lewego pokrętła od temp. nawiewu, czyli odsłonięcia całkowitego nagrzewnicy).
A tak ogólnie podsumowując to myślę, że te asterki starsze, czyli takie jak nasze były "niedorobione" pod tym względem(przewietrzania i odpowiedniej cyrkulacji powietrza w przestrzeni pasażerskiej i to w szczególności samochody kombi).
Pozdro!!!
Do ASO nie chodzę, bo jest mi nie po drodze!
Arek731
Piwa: 5/0
Wysłany: Pon 18 Sty 2010, 21:51
Czesc.Przypomnialem sobie,ze kiedys wymienialem zarówki podswietlania konsoli srodkowej,po zlozeniu wszystkiego z powrotem okazalo sie ze nie dziala pokretlo regulacji temperatury,ponownie wszystko zostalo rozkrecone i okazalo sie ze zaczeplinki nie wszedl na swoje miejsce z tyl tego pokretla,kolega to wsadzil na miejsce i bylo dobrze.
I teraz pytanie,czy mozliwe jest ze poluzowalo sie zakonczenie linki na pokretle temperatury i czy mozna jakos to sprawdzic bez nadmiernego rozkrecania konsoli srodkowej,bo to raczej przyjemne nie jest?
Pozdro.
Sztygar
Wysłany: Pią 22 Sty 2010, 01:22
Jedynym możliwym sposobem jest męczenie kręgosłupa i "nurkowanie" z latarką tam gdzie pasażer obok kierowcy trzyma stopy. Warto przy tym zdemontować półkę.
Przy przekręcaniu pokrętła można zaobserować czy pociąga ono odpowiednio ramię przesłony nagrzewnicy.
Od strony kierowcy także można próbować wsadzić głowę, bo tam też jest ramię pociągane linką, tylko sam już nie pamiętam od czego ono jest.
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
OpelCorsa
12 490
208 147 km
OpelAstra
22 900
234 000 km
zachodniopomorskie
OpelAstra
45 900
163 290 km
OpelAstra
37 000
245 000 km
OpelMokka
51 999
99 000 km
