Opel
( Opel Astra ) Brak mocy i check engine
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
kuba803
Wysłany: Wto 02 Paź 2007, 09:38
Pomocy mam Astrę I i silnik X16SZ po montażu autoalarmu i podpieciu go do centralnego spadła moc auta po naprawie ( podobno wymienili modul sterujacy zapłonem ) było w miare ok ale nie miała takiego przyspieszenia . Teraz jadąc zapalił mi się check engine ale nic wyłączyłem silnik zapaliłem i zgasła. po pewnym czasie znów sie zapaliła i nie ma wcale mocy ale jak odpalam to gasnie . poradzcie po juz nie mam sił. Acha zaslepiłem EGR-a czy to może miec wpływ?
piotrlasso
Piwa: 3/1
Wysłany: Wto 02 Paź 2007, 16:13
Re: ( Opel Astra ) Brak mocy i check engine
poprostu paproch które montowały alarm gdzieś uszkodziły instalację elektryczną lub źle zamontowały alarm to miłego szukania teraz i miłej zabawy
piotr
maximus1976
Skąd jesteś (miejscowość / region): wawa
Posiadane auto: Renault Espace 3.0 dci
Wysłany: Wto 02 Paź 2007, 22:35
mysle ze piotrlasso ma racje Sad
jak zakładali alarm uszkodzili wiazke elektryczna lub podpieli sie nie tam gdzie mozna i to powoduje twoje problemy .
musisz do nich podjechac i niech ci to odłacza wtedy zobaczysz czy jest poprawa i bedziesz pewien .pozdrawiam
kuba803
Wysłany: Czw 04 Paź 2007, 08:55
Sprawdziłem błędy i wyszło że mam problem z EGR ( to sobie załatwie) i błąd " system spalania stukowego" powie mi ktos co to oznacza i co moge sprawdzić
Tooomek
Posiadane auto: Astra G 1.6
Wysłany: Czw 04 Paź 2007, 09:28
może cos z czujnikiem spalania stukowego??? Moze byc potrzebna wymiana...
kuba803
Wysłany: Czw 04 Paź 2007, 10:09
Czujnik raczej nie bo nie wyswietlił błedu czujnika. dokładnie wyświetlił błąd nr. 18 "System regulacji spalania stukowego" a błąd 16 jest błędem czujnika
wiagra00
Wysłany: Pią 05 Paź 2007, 13:09
najprawdopodobniej jak mowili juz przedmowcy goscie od alarmu podpieli sie pod jakis kabel od kompa
kuba803
Wysłany: Sro 10 Paź 2007, 16:26
Odpieli alarm zadnych błęów w kompie a samochód dalej bez mocy świece wymienione kable też nie wiem co może być. Może jakieś konkretne sugestie ?
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
OpelCorsa
7 900
138 000 km
OpelMokka
62 500
109 500 km
OpelInsignia
65 900
136 000 km
OpelCorsa
26 300
220 506 km
OpelMokka
45 900
176 436 km
