Witam wszystkich!!mam astre 1,4,1996,na monowtrysku,i od pewnego czasu silnik na wolnych obrotach delikatnie przebiera,na ssaniu jedzie pieknie,a jak sie nagrzeje,to traci moc[niewiele],a dodając gazu,wpierw go zdławi,a potem dostaje duzego kopa,i jedzie jakis czas normalnie,dzieje sie tak,gdy redukuje biegi.Wymieniałem świece,silnik krokowy,przewody,swiece są pieknie wypalone,iskra dobra.pompe paliwową tez sprawdzalem.czy moze to byc uszkodzenie wtrysku?A moze coś z prądami?dodam,ze objawy te nie występują regularnie.raz po kilku km,innym razem po kilkudziesieciu.i jeszcze jak na postoju dodam mu gazu,to na wysokich obrotach przerywa jakby niemiał paliwa.wszystkie usterki zanikają,gdy mam powyżej połowy zbiornika paliwa.Z góry wszystkim bardzo dziekuję
Dołączył: 02 Mar 2009 Posty: 791 Skąd jesteś (miejscowość / region): GOŁDAP Posiadane auto: OPEL ASTRA G KOMBI 1,7 DTI
Piwa: 28/0
Wysłany: Sro 20 Sty 2010, 14:29
Re: ( Opel Astra ) Zła praca silnika
Kolego to pewnie problem sie sam nasuwa. Musisz mieć wode albo jakies śmieci w zbiorniku skoro na połowie zbiornika masz ok.. Zaglądałeś do zbiornika ??
Dołączył: 03 Lut 2009 Posty: 928 Skąd jesteś (miejscowość / region): Racibórz/Woj. Ślaskie Posiadane auto: VW Golf III, Fiat 125p
Piwa: 99/0
Wysłany: Sro 20 Sty 2010, 16:06
mozillo 27 napisał:
Zbiornik mam czysciutki,bo juz go sprawdzalem,a teraz czyscilem wtrysk,i na pełnych obrotach na ułamek sekundy odcina mu paliwo do gardziei
Na pełnych obrotach, czyli gaz w podłodze? i co ułamek sekundy mu odcina na moment zapłon? jeżeli tak to jest ok, to tzw odcięcie zapłonu, żeby nie rozwalił się silnik. _________________ Samo się zepsuło, niech się samo naprawi
jak patrzyłem do gardzieli gażnika,to na pełnym gazie odcina mu paliwo na ułamek sekundy,i jest to widoczne gołym okiem po zdjęciu pokrywy.Jedyne co mi przychodzi do głowy,to monowtrysk,a problem mam tym wiekszy,ze dzieje sie to wszystko w Irlandii,i mam duzy problem z czesciami
dodam tak gwoli informacji,ze juz rozwiązałem problem.W zbiorniku zatkany miałem dolot paliwa.do kosza w którym znajduje sie pompa paliwowa.Wystarczy przebic plastik,i problem z glowy.Z góry serdecznie dziekuję wszystkim,którzy odpowiedzieli,i chcieli pomoc rozwiązać ten kłopot.DZIĘKI WIELKIE
Piwa: 28/0
Wysłany: Nie 24 Sty 2010, 14:02
Kolego skoro przebiłeś ten plastik to teraz zagłądnij do filtra paliwa żebyś nie miał znowu niespodzianki. Te sitko trzeba było wyplukać a nie robić dziury.
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
