Opel
( Opel Astra ) Problem z ogrzewaniem Astra F
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
robciu3
Skąd jesteś (miejscowość / region): Śrem
Posiadane auto: Opel Astra F hatchbac 1.6 93r.
Wysłany: Sro 20 Sty 2010, 21:05
Witam. Mam problem z ogrzewaniem w mojej Astrze.Kilka dni temu odpowietrzałem układ chłodniczy w tym autku. Po odpowietrzeniu przez dwa dni auto grzało super . Na trzeci dzień w trakcie jazdy zaczęło lecieć chłodne powietrze, okazało się, że w zbiorniczku wyrównawczym nie ma płynu chłodniczego. Dolałem owy płyn i znów Asterka grzała . Po kilku następnych dniach problem się powtórzył( brak płynu w zbiorniczku) nadmieniam ,iż nie zauważyłem żadnych wycieków z układu chłodniczego. Co jest przyczyna ubywającego płynu??? Jak usunąć usterkę??
maniu1
Skąd jesteś (miejscowość / region): kiekrz/poznań
Posiadane auto: opel astra h 1,8 elegance 04' z18xe + LPG;ford fusion 1.4 16v '07
Piwa: 27/0
Wysłany: Sro 20 Sty 2010, 21:11
Re: ( Opel Astra ) Problem z ogrzewaniem Astra F
możesz mieć (czego oczywiście nie życzę) strzeloną uszczelka pod głowicą. sprawdź olej i korek wlewu oleju. jeżeli jest na nim tzw. masło to już masz odpowiedz. możesz również mieć nieszczelna nagrzewnice i wtedy musisz sprawdzić czy nie masz mokrego dywanika z przodu od pasażera.
rzeczy niemożliwe robię "od ręki", na cuda potrzebuję 7 dni
robciu3
Wysłany: Sro 20 Sty 2010, 21:23
z tego co zauważyłem to dywanik jest suchy wiec nagrzewnica prawdopodobnie jest dobra muszę sprawdzić ten olej dzięki za podpowiedź jutro zobaczę co z tym olejem i dam odpowiedź
mozillo 27
Skąd jesteś (miejscowość / region): podkarpacie[obecnieIrlandia]
Posiadane auto: Opel Astra 1,4 1993,i1,4 1996
Wysłany: Czw 21 Sty 2010, 00:00
mnie przeciekało podobnie na zaślepce bloku pod kolektorem,oraz pod termostatem,ktory u mnie w 1,4jest pod paskiem rozrządu,i na bieżąco odparowywało.Sprawdz jescze pompe wodną,bo też czesto przeciekają
robciu3
Wysłany: Czw 21 Sty 2010, 20:28
Witam. Jeszcze raz zalałem zbiorniczek do pełna, odpowietrzyłem układ . Sprawdziłem też ,korek od wlewu oleju( faktycznie jest na nim maź przypominająca "masło"ale są tego niewielkie ilości?? Czy przy uszkodzonej uszczelce pod głowica ,są jakieś objawy nierównej pracy silnika lub coś podobnego???? Bo mój silnik pracuje równo i bez zastrzeżeń. Wygląda więc na to że to ta nieszczęsna uszczelka pod głowicą!!! Jaki jest koszt wymiany ( naprawy) takiej uszczelki. Dzięki za pomoc.. Pozdrawiam
kali-2
Skąd jesteś (miejscowość / region): inowrocław
Posiadane auto: opel astra f 1,4 ben-lpg.1992
Wysłany: Czw 21 Sty 2010, 21:23
Mnie to kosztowalo to nie całe 400zł.ale wtym było wliczone planowanie dłowicy olej itp.
Sztygar
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpackie
Posiadane auto: Opel Astra 1.6Si(silnik C16SE) caravan, Vectra B 1.6 16V(X16XEL) caravan, BMW e39 523i(M52TU B25) Touring 1999r.
Wysłany: Pią 22 Sty 2010, 01:09
Zanim weźmiesz się za uszczelkę pod głowicą, to po przejechaniu takiego odcinka drogi który pozwoli się dobrze nagrzać silnikowi, sprawdź jak wygląda barwa oleju na bagnecie.
Dokładnie przyglądnij się samej pompie płynu i blokowi, misce olejowej poniżej tejże pompy.
"Majonez" na korku od oleju to normalna rzecz, szczególnie w zimie i przy krótkich odcinkach jazdy. Gorzej jeżeli już olej silnikowy wygląda jak kawa z mlekiem lub majonez, chociaż płyn niekoniecznie może się dostawać do oleju lecz bezpośrednio do cylindrów.
Wtedy znów silnik pracowałby nieprawidłowo tzn. nierówno i "mulasto".
Przyglądnij się też czy na powierzchni "lustra" płynu, w zbiorniczku wyrównawczym, nie ma tłustych i brudnych oczek.
Do ASO nie chodzę, bo jest mi nie po drodze!
iqon
Posiadane auto: Peugeot 307 1,6 hdi 110 km
Piwa: 2/1
Wysłany: Nie 24 Sty 2010, 13:41
Kolego masz na 100% gdzies wyciek. A to ze masz uszkodzoną uszczelke np pod głowicą to nie musisz miec zadnego masła ani płynu w oleju.
iqon
iqon
Piwa: 2/1
Wysłany: Nie 24 Sty 2010, 13:42
Są też inne możliwosci tego zjawiska czyli walnientej uszczelki
iqon
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Nie 24 Sty 2010, 13:49
Kolego zanim sie narazisz na jakies koszta to wytrzyj ten korek zalej plyn do pelna i obserwuj. W dobrych sklepach motoryzacyjnych są specyfiki do uszczelniana ukladu chłodniczego sam stosowałem w 2 astrze to polecam mi pomogło na wycieki.
robciu3
Wysłany: Nie 14 Mar 2010, 12:26
Witam . Sorry ze to tak długo trwało ale właśnie wczoraj wziąłem się za wymianę uszczelki pod głowica. Jak się okazało po zdjęciu głowicy przy jednej z komór spalanie zauważyłem mały wżer co mogło być powodem znikającego płynu chłodniczego. Myślę ze po wymianie tej uszczelki będzie wszystko ok ale jeszcze się odezwę i napisze czy wszystko gra. Dzieki za podpowiedzi dużo pomogły.
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
OpelCorsa
13 800
189 000 km
OpelCombo
11 900
220 000 km
OpelAstra
39 900
155 000 km
OpelCorsa
16 700
184 000 km
OpelCorsa
21 800
140 317 km
