( Opel Astra ) Klimatyzacja dziwny problem Astra G
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
biker_cc
Skąd jesteś (miejscowość / region): łódzkie EBE
Posiadane auto: Opel Astra II 2.0 DTI
Wysłany: Pią 26 Mar 2010, 08:00
Witam. Właśnie nabyłem Opla Astrę 2.0 DTI 2002r. i mam problem z klimatyzacją.
Po przekreceniu kluczyka (bez odpalania) załączają się oba wentylatory i ciągle pracują. Po odpaleniu silnika oba wentylatory dalej kręcą. Na zegarach świeci się kontrolka klimy.
Podjechalem wczoraj do znajomego mechanika, który zajmuje się klimą i sprawa wyglada tak:
Podłączylismy auto pod kompa i nie mozna połączyć się bezpośrednio ze sterownikiem klimatyzacji- tak jakby nie widzial sterownika klimy.
Z kolei łącząc się ze sterownikiem silnika komputer pokazuje błąd czujnika ciśnienia klimy. Klima sie nie zalacza.
W związku z tym zastanawia mnie fakt czy skoro komputer pokazuje blad czujnika cisnienia klimatyzacji to od razu kupic i zakladac, czy skupic sie jeszcze na samym sterowniku, bo zmylił nas fakt, że nie da sie połączyc z samym sterownikiem klimy.
Pościągalismy wszystkie wtyczki ze sterownika, przeczyścliśmy je ale dalej to samo - brak połączenia.
Po odpieciu tego czujnika z osuszacza wentylatory dalej pracuja i konktrolka dalej sie swieci. Klima jest nabita, szczelna itp.
Prosze o jakies wskazowki, sugestie, bo nie chcialbym wymienic sterownka klimy, a okaze sie ze to był czujnik, lub odwrotnie.
Z góry dziekuje za wszelkie sugestie
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Pią 26 Mar 2010, 15:32
Re: ( Opel Astra ) Klimatyzacja dziwny problem Astra G
Kolego a kiedy dokladnie nabyłeś to auto teraz po zimie. A sprzedający poinformował cie o tym problemie czy dopiero teraz on wyszedł
maniu1
Piwa: 27/0
Wysłany: Sob 27 Mar 2010, 14:33
zacznij od wymiany czujnika a potem próbuj dalej ,ale na 90 procent to właśnie czujnik.
biker_cc
Wysłany: Sob 27 Mar 2010, 18:38
Panowie problem rozwiazany, kupilem ten czujnik i dalej bylo to samo, ale okazlo sie ze uszkodzona byla wiazka kabli ktora idzie do sterownika klimy i nie bylo sygnalu wlasnie na tym czujniku i dlatego komputer pokazywal blad czujnika - takze mam nowy czujnik, choc stary jest 100%, no ale coz....czlowiek uczy sie na bledach, dzieki wszystkim za pomoc....
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
OpelAdam
32 900
103 125 km
OpelAstra
27 900
135 000 km
OpelCorsa
21 600
140 317 km
OpelZafira
44 000
96 420 km
OpelAstra
59 900
2022r.
50 000 km
