Dołączył: 03 Maj 2009 Posty: 16 Skąd jesteś (miejscowość/region): DZIAŁDOWO WARMISKO-MAZURSKIE Posiadane auto: OPEL ZAFIRA B 2006R. 1.9 TDI 100KUCY
Wysłany: Wto 16 Lut 2010, 22:36
zawór EGR
Cz ktoś wie jak czyścić wymieniony zawór i w jakim preparacie najlepiej i czy konieczne jest odkręcenie przekaźnika( elektromagnesu) od zaworu mam na myśli ten zawór stosowany w zafirze B 101 kucy z roku 2006. A jeszcze jedno czy trzeba czyścić kolektor co jest połączony z zaworem EGR. Pozdrawiam wszystkich na forum. _________________ ALOSZA
Dołączył: 12 Paź 2008 Posty: 2342 Skąd jesteś (miejscowość/region): Świdnik/Marche en Famenne Posiadane auto: scenic 1,9 dci 2002 expression sportway, CC899 KAT '96r.
Piwa: 107/18
Wysłany: Czw 18 Lut 2010, 13:00
Re: ( Opel Zafira ) zawór EGR
Najlepiej wymoczyć w nafcie lub ropie.
Elektromagnes lepiej żeby nie byl zamoczony w środku.
Kolektor możesz wyczyścić jeżeli go zdemontujesz,jeśli nie to na początku po czyszczeniu może trochę dymić,ale potem mu przejdzie.
Wysłany: Czw 18 Lut 2010, 20:16
Witam. Bardzo dziękuje za odpowiedź. Ja ściągałem zawór i czyściłem w ropie, ale nie bardzo chce schodzić ten nagar. mam pytanie czy można zdemontować elektrozawór ( oddzielić cześć elektryczną od mechanicznej) ?
tak wygląda zawór na allegro; Zawór EGR OPEL 1.9 CDTI,SAAB 9-3 1.9 TiD,FIAT (numer 917442424) . POZDRAWIAM _________________ ALOSZA
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Zafira ) Nadwozie.
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci komfortu podczas przeglądania naszego serwisu oraz podniesienia jakości oferowanych treści. To dzięki plikom cookies można logować się na forum. Cookies używane są również po to, aby dostosować np. treść pokazywanych Ci reklam do Twoich zainteresowań. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików. Jednak zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o użyciu plików cookies.
