( Opel Astra ) problem z łożyskiem
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Zawieszenie-układ jezdny-układ kierowniczy-układ hamulcowy
mani123
Skąd jesteś (miejscowość / region): pyskowice
Posiadane auto: OPEL ASTRA 2 1.7 TD
Wysłany: Pią 12 Lut 2010, 19:26
problem z łożyskiem
Mam opla astre 2 z 1998.Strasznie chuczy mi łożysko prawy przód,i nie wiem czy są same łożyska czy razem z piastą.Doradzi ktoś
mani123
maximus1976
Posiadane auto: Renault Espace 3.0 dci
Wysłany: Pią 12 Lut 2010, 20:40
Re: ( Opel Astra ) problem z łożyskiem
Razem z piastą Sad
Patryczek18
Skąd jesteś (miejscowość / region): Żuromin
Posiadane auto: Fiat Bravo 1.6 16v
Wysłany: Pią 12 Lut 2010, 22:20
Opel Corsa B
Witam kolego. Ja Ci proponuje dokręcić nakrętke. Bez zdejmowania koła bez niczego. Tylko wyjciągnij zawleczkę zabezpieczającą i dokręć ją na maks tylko żebyś nie przedobrzył i śruby nie przekręcił Smile ja miałem ten sam problem Smile łożytsko tak gadało, myślałęm że koło obciera o nadkole i dokręciłem tą nakrętkę i do dziś cisza i spokój :0 już z pół roku się nie odzywa Smile pozdro Razz
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Sob 13 Lut 2010, 18:06
Kolego a w jakim momencie ci huczy przy jezdzie na wprost czy sie nasila jak skręcasz w prawo lub lewo
Patryczek18
Wysłany: Nie 14 Lut 2010, 13:47
re::
U mnie gadało jak skręcałem w prawą stronę i to przy większych prędkościach Smile w pierwszym momencie myślałem że to obciera koło o nadkole ale po zbadaniu tego nic nie obcierało. Tak jak mówiłem Klucz ---> zawleczka ---> dokręcenie nakrętki ---> cisza do dziś Razz
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Nie 14 Lut 2010, 20:29
To jak mówisz że przy jeżdzie na wprost to sprobuj dokręcic jak nic nie pomoze to niestety wymiana i z 300 zeta nie twoje. Jak masz bez ABS to troche taniej. Cał piasta do wymiany. Pod tym względem f-ka byla tansza bo tylo samre łożyska
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Zawieszenie-układ jezdny-układ kierowniczy-układ hamulcowy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Zawieszenie-układ jezdny-układ kierowniczy-układ hamulcowy
OpelCrossland X
50 900
109 000 km
OpelAstra
45 900
178 000 km
OpelZafira
14 900
196 000 km
OpelAstra
45 900
163 290 km
OpelAstra
24 900
221 547 km
