Opel
( Opel Astra ) Jak wymienić filtr przeciwpyłkowy.
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
naitsabes
Posiadane auto: Opel Astra G hatchback 1.8 benzyna 16V 1998r. Silnik X18XE1
Piwa: 9/22
Wysłany: Pią 26 Lut 2010, 12:39
Chciałbym wymienić filtr przeciwpyłowy ( kabinowy ) w mojej asterce.
Gdzie on się znajduje i jak go wymienić?
Ostatnio zmieniony przez naitsabes dnia Sob 27 Lut 2010, 16:26, w całości zmieniany 1 raz
tomczykk2
Posiadane auto: Opel Asta II 2000rok 2,0 DTI (101KM) SPRZEDANA ASTERKA , Obecnie VECTRA C 2,2DTI GTS
Piwa: 6/1
Wysłany: Pią 26 Lut 2010, 12:58
Re: ( Opel Astra ) Jak wymienić filtr przeciwpyłkowy.
Filtr kabinowy znajduje się za półka od pasażera trzeba wykręcić półkę i na końcu w lewym zakątku jest Flitr Smile ale do tego trzeba mieć torksy i specjalny klucz podajże 5,5mm taki jakiś idzie pozdrwiam
Samochód to niezwykłe zjawisko, potrafi zaskakiwać!
naitsabes
Piwa: 9/22
Wysłany: Pią 26 Lut 2010, 13:05
a co to są torksy?
tomczykk2
Piwa: 6/1
Wysłany: Pią 26 Lut 2010, 13:08
Klucze podobne do ampulow tylko maja specjalne końcówki dostaniesz to w każdym sklepie motoryzacyjnym zapłacisz za to 15 zł Smile
naitsabes
Piwa: 9/22
Wysłany: Pią 26 Lut 2010, 13:27
chodzi ci o gwiazdkowe?
Waldi002
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie
Posiadane auto: Ford Focus 1.8 TDCI
Wysłany: Pią 26 Lut 2010, 22:44
O ile dobrze mi się wydaje, to ppyłkowy znajduje się pod przednią szybą, a dostęp do niego jest od strony komory silnika, chyba, że się mylę.
tomczykk2
Piwa: 6/1
Wysłany: Sob 27 Lut 2010, 02:09
Myślisz się kolego bo chodzi o Astrę II a nie I . A co do tych kluczy to jak takie coś w kształcie gwiazdek:)
Waldi002
Wysłany: Sob 27 Lut 2010, 12:07
Sory, mój błąd. Nie doczytałem, ze kolega naitsabes jest posiadaczem II.
sloniol
Skąd jesteś (miejscowość / region): Czekanów
Posiadane auto: Opel Astra G Kombi 1998 rok 1.6 100KM 16V
Wysłany: Sob 27 Lut 2010, 16:03
tak filter pyłkowy znajduje sie za schowkiem. Trzeba go wykrecic a srubki to sa torksy. Filter znajduje sie po lewej strone tam masz albo srubki albo zatrzaski tak jak w pokrywie filtra powietrza. ten filter wyciga sie pionowo. najpierw wyciagnij filter a potem kup poniewaz sa dwa rodzaje do opelkow asterek 2
Sloniol
Piotreczek06
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 02 Mar 2010, 21:37
Sloniol ma racje potwierdzam
Piotreczek06
naitsabes
Piwa: 9/22
Wysłany: Wto 02 Mar 2010, 22:35
U mnie jest klimatyzacja.Czy to nie jest jakiś dodatkowy problem.Nie trzeba tam czegoś uszczelniać jakąś pastą?
tomczykk2
Piwa: 6/1
Wysłany: Wto 02 Mar 2010, 23:43
nic nie trzeba uszczelniać odkręcasz półkę i odkręcasz podajże 4 śrubki wyciągasz filtr wkładasz nowy i po zabiegu:)
naitsabes
Piwa: 9/22
Wysłany: Sro 03 Mar 2010, 05:55
Zapomniałem dodać,iż mam jeszcze w bardaku zmieniarke.Czy to dużo utrudni sprawe.Może ktoś wie jak to rozmontować.
iqon
Posiadane auto: Peugeot 307 1,6 hdi 110 km
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 03 Mar 2010, 20:26
Jeżeli ktoś montował tą zmieniarke z główą to powinno byc rozpięcie na kostce.Jeżeli ktoś połączył na stałe z radiem to będziesz miał mały problem,ale nie taki aby go nie można byłó sforsowac.
iqon
naitsabes
Piwa: 9/22
Wysłany: Sro 03 Mar 2010, 22:05
Fabrycznie montowane razem z radyjkiem.A jak to podłączone,to nie wiem.jesli wiesz jak to zrobić,to proszę poradź mi
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
OpelAstra
32 900
144 000 km
OpelCrossland X
56 850
29 500 km
OpelMokka
63 300
93 134 km
OpelCrossland X
54 700
113 000 km
OpelMokka
93 900
26 000 km
