Opel
( Opel Zafira ) Hamulce w tylnych kołach
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Zafira ) Zawieszenie-układ jezdny-układ kierowniczy-układ hamulcowy
dj dejw
Skąd jesteś (miejscowość / region): kielce
Posiadane auto: OPEL ZAFIRA COMFORT 2,0 DI r2000
Wysłany: Pią 26 Lut 2010, 20:40
Witam!!
Mam pewien problem, mianowicie. Buczało mi coś w prawym tylnym kole. Odkręciłem i okazało się, że klocek wewnętrzny jest zdarty, natomiast zewnętrzny ma dużo tworzywa. Przy wewnętrznym jest zamontowana blaszka padająca prostopadle do tarczy hamulcowej (rodzaj kontroli zużycia- tak wywnioskowałem) i to ona buczy.
Nie wiem natomiast jak cofnąć tłoczek, który dociska klocki do tarczy hamulcowej. Próbowałem odepchnąć wkrętakiem -tak jak niedawno robiłem z kumplem przy golfie 3 ale tu nie dało się.
Dlatego jeśli ktoś wie jak się do tego zabrać proszę o wskazówki. Może trzeba odkręcić jakąś śrubkę i dopiero odepchnąć tłok???
Będę wdzięczny za pomoc. Aha i odkręca się chyba 1 śrubę a nie 2 jak w przypadku passata b4 lub golfa3- żeby wymienić klocki??
mily9
Posiadane auto: brak
Wysłany: Pią 26 Lut 2010, 20:58
Re: ( Opel Zafira ) Hamulce w tylnych kołach
Witam,to,ze masz zdarty tylko jeden klocek hamulcowy swiadczy o tym ze samoregulator jest przytarty.Trzeba odkrecic cały zacisk hamulca i tam masz dwie prowadnice na ktorych trzyma sie zacisk klockow z tłoczkiem.powinny sie znajdowac tam tez dwie osłony gumowe,jak sie dokladnie przyjzysz to wszystko ladnie widac.Trzeba to rozebrac wyczyscic i przesmarowac najlepiej smarem z sylikonem(taki stosuje fabryka i duzo zakładow naprawczych)a jezeli jest to nie osiagalne zastosuj zwykly smar grafitowy np.Co do tlooczka musisz go wkrecic nie ma innej opcji,nie wolno jak pisałes wciskac go na siłe-a to dlatego ze tłoczek jest na wielowpustowym gwincie(tak to okresle),a jest to po to bo ten sam tłoczek działa tez jako zacisk hamulcowy do recznego hamulca.No troche sie rozpisałem,napisz jak poszło.Dobze jest uzyc do wkrecania tłoczka ,,zabki,,z regulowanym zaciskiem,i wkrecaj zawsze w prawo.Powodzenia.
dj dejw
Wysłany: Wto 02 Mar 2010, 19:13
Witam!!
Jestem już po wymianie klocków. Bardzo pomogły mi uwagi podane wyżej. Rozebrałem, wyczyściłem zaciski. Do wkręcenia tłoka użyłem zrobionego na poczekaniu klucza z płaskownika bodajże 3mm. Zaskoczyły mnie jednak spinki w nowym komplecie- przy starych już ich nie było. Teraz juz nie buczy i nie huczy jak poprzednio.
Ciekaw jestem na ile średnio starcza takie klocki. Wiem, że zależy to od firmy i sposobu jazdy, ale sądzę, że 30 000 km powinno się zrobić???????
Dzięki za pomoc. Pozdrawiam i życzę szerokości Very Happy
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Zafira ) Zawieszenie-układ jezdny-układ kierowniczy-układ hamulcowy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Zafira »
Opinie o samochodach Opel Zafira - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Zafira ) Zawieszenie-układ jezdny-układ kierowniczy-układ hamulcowy
OpelMokka
40 990
179 000 km
OpelAstra
12 500
240 000 km
OpelZafira
13 900
197 751 km
OpelCorsa
56 900
65 989 km
OpelMokka
62 500
109 500 km
