Opel
( Opel Astra ) Zbiorniczek wyrównawczy
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Pon 01 Mar 2010, 14:12
Korek czy to nakrętka znajdująca się w zbiorniczku wyrównawczym ma jakieś specjalne zadanie do spelnienia ????
KeySee
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kwidzyn
Posiadane auto: Opel Astra F
Wysłany: Pon 01 Mar 2010, 17:20
Re: ( Opel Astra ) Zbiorniczek wyrównawczy
Do prawidłowej pracy w układzie chłodzenia potrzebne jest nadciśnienie rzędu 100-130 kPa . W celu podwyższenia temperatury wrzenia.
Powstanie podciśnienia powoduje zarówno rodzaj stosowanej cieczy jak i również korek na zbiorniku wyrównawczym.
Korek wlewu płynu ma 2 zawory: pierwszy utrzymuje nadciśnienie w zakresie 100-132 kPa oraz drugi zawór który otwiera się przy podciśnieniu ok. 6-10 kPa.
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Wto 02 Mar 2010, 09:51
Kolego napisałeś mi jakieś techniczne dane z których nic a nic nie rozumiem. A jak =bede jezdził bez korka to co sie stanie ???
lucek71
Posiadane auto: Renault Scenic 1.8 115 KM 2002
Wysłany: Wto 02 Mar 2010, 13:39
Witam, mój przedmówca wyjaśnił Ci jak to ma się od strony technicznej, natomiast bez korka da się jeździć . O ile płyn się nie wychlapie to nie będziesz miał dobrego obiegu cieczy w układzie. Natomiast jak korek będzie niedrożny to w najlepszym wypadku rozerwie Ci któryś z węży w układzie chłodzenia , istnieje możliwość że przegrzejesz silnik. Pozdrawiam :Wink:
Zawsze słuchaj mądrzejszego a nie starszego!
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Wto 02 Mar 2010, 13:52
Właśnie do tego zmierzam bo opis techniczny znam i nic on mi nie da. Podciśnienie nie jest do niczego potrzebne , a jak dobrze myśle to niejesteśmy w stanie sprawdzić czy te zaworki w tym korku działają. Ale do czego zmierzam jak auto mi zie zagrzeje powyżej 90 st to znaczy jak wskazówka minie tą środkową kreskę między 80 a 100 st to mam brudny płyn w tym zbiorniczku wyrównawczym jak mniemam to z olejem zmieszany. Zastanawia mnie właśnie ten korek. Auto takie jak w opisie posiadam
iqon
Posiadane auto: Opel Astra G Kombi 1.7 dti 2002r
Piwa: 2/1
Wysłany: Wto 02 Mar 2010, 14:16
Korek ci płynu nie ubrudził. Szukaj innej obcji a nie zachodz w głowe czy on jest potrzebny czy nie. Jeżeli jest to znaczy że ma byc.
iqon
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Sro 03 Mar 2010, 10:32
Kolego IGON skoroś taki mądry w odpowiedzi to podaj mi usterkę. Właśnie temu zachadze w glowe czemu tak sie dzieje chociaż z tym mozna jezdzić
iqon
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 03 Mar 2010, 13:25
Tu nie chodzi kolego Grzeda o mądrośc. Jestem mechanikiem,co prawda bez praktyki ale takie rzeczy wiem.Można jezdzic bez korka i nic sie nie dzieje ,poza tym że będziesz co kilka dni uzupełniał płyn. A zaworek w korku jest poto by upuszczac takzwaną pare w miare wzrastania temmp.płynu. To tak jak włączysz w domu czajnik i od jakies 60stopni C.obserwuj jak z czajnika ulatnia się para.Natomiast jeżeli byś zamknął układ chłodzenia całkowicie,szczelnie to doprowadził byś do rozerwania przewodu gumowego. Pozdrawiam.
iqon
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Sro 03 Mar 2010, 13:34
Szkoda żeś bez praktyki bo moze byś coś dobrego doradził co za przyczyna brudzenia tego chlodziwa. Byc może wlaśnie te zaworki niedziałają i to jest powodem takiego stanu żeczy
iqon
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 03 Mar 2010, 20:08
Napewno nie zaworki są przyczyną brudzenia płynu. Prędzej przyczyna tkwi w jakims uszczelnieniu.
iqon
manior7
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kujawsko-pomorskie
Posiadane auto: opel astra G 1,4 16V 2004 Z14XE
Wysłany: Sro 03 Mar 2010, 22:15
witam uszczelka do wymiany jak nie daj boże głowica walnięta .
komunikator tlen - status
manior7
Wysłany: Sro 03 Mar 2010, 22:18
oczywiście uszczelka pod głowicą ,i zostawcie korek w spokoju Shocked
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Czw 04 Mar 2010, 10:19
Kolego MANIOR 7 na jakiej podstawie twierdzisz że to jest uszczelka. Jesteś mechanikiem czy tylko czytasz forum. Bo zapewne ani tym ani tym tak myślę. Jesteś pewien na 100 5 że te zaworki np dzialaja poprawnie ???????.
manior7
Wysłany: Czw 04 Mar 2010, 21:33
kolego GRZĘDA, stajesz się [cenzura], i tak się składa, że jestem mechanikiem, a ty wydaje mi się nie masz zielonego pojęcia o silniku. Jak sobie buty ubrudzisz to widzisz przyczynę w sznurowadłach Very Happy Pewnie olej poszedł Ci do płynu i go zabrudził Smile możesz zacząć już głowicę odkręcać, jeśli wiesz co to w ogóle jest. Pozdrawiam Very Happy
iqon
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 04 Mar 2010, 21:43
Kolega GRZEDA póścił temat korka i zaworków a i niechce słyszec że diabeł tkwi w czym innym. Mnie też cenzurował co do tego abym się wytłumaczył dlaczego tak myśle. Ale ja nie myśle ja to wiem. Bierz się za remont głowicya nie szukaj szczescia w zaworkach.
iqon
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
Opel
Corsa
17 900
189 035 km
Opel
Insignia
52 800
113 000 km
Opel
Corsa
30 990
98 463 km
Opel
Astra
34 900
82 065 km
dolnośląskie
Opel
Insignia
49 990
97 378 km
