Opel
( Opel Astra ) Zbiorniczek wyrównawczy
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Pią 05 Mar 2010, 12:11
Re: ( Opel Astra ) Zbiorniczek wyrównawczy
Koledzy to jak jesteście takimi dobrymi mechanikami jak sie tak określacie to powiem Wam że z tym problemem jeżdze ponad 2 lata. Jak by byla to uszczelka albo glowica to bym juz dawno miał po aucie. Tak więc temat uszczelki czy glowicy mysle że można zamknąć. Olej jest od wymiany do wymiany plynu co prawda ubywa ale to są drobne ilości. No i co Panowie mechanicy na to ??? Słucham ????? Z autem sie nic nie dzieje pracuje jak należy. Nie sztuką jest wyłożyć niepotrzebnie kase i problem pozostanie
manior7
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kujawsko-pomorskie
Posiadane auto: opel astra G 1,4 16V 2004 Z14XE
Wysłany: Pią 05 Mar 2010, 21:37
Witam Very Happy twój nick mówi sam za siebie. Jeśli jest tak dobrze, to po co ten temat??? płyn w zbiorniczku wyrównawczym musi być czysty, a nie z dodatkiem oleju, ale... twój staw, twoje ryby. Cool
komunikator tlen - status
bastek f1
Skąd jesteś (miejscowość / region): czarnków
Posiadane auto: opel astra2
Wysłany: Pią 05 Mar 2010, 21:57
witam panowie!! nieźle się uśmiałem czytając wasze waśnie i znoje nawet zabawne to jest ,kontynuujcie!!! a tak nawiasem jeżeli w płynie jest olej to niema innej możliwości jak uszczelka pod głowicą bądź sama głowica(co się bardzo rzadko zdarza) ,lepiej odrazu naprawić uszczelkę bo niewiadomo czy zaraz nie pójdzie ci płyn w olej .
kto ma opla ten ma... .
bastek f1
Wysłany: Pią 05 Mar 2010, 22:19
witam panowie!! nieźle się uśmiałem czytając wasze waśnie i znoje nawet zabawne to jest ,kontynuujcie!!! a tak nawiasem jeżeli w płynie jest olej to niema innej możliwości jak uszczelka pod głowicą bądź sama głowica(co się bardzo rzadko zdarza) ,lepiej odrazu naprawić uszczelkę bo nie wiadomo czy zaraz nie pójdzie ci płyn w olej .
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Sob 06 Mar 2010, 09:52
Kolego MANIOR7 forum jak nie wiesz jest po to aby sobie jakoś pomóc czy doradzić a nie czepiać się nicka. Tak samo moge sie do Twego przyczepić jak widze brak ci kultury. Czytaj ze zrozumieniem potem pomyśl zanim postawisz trefna diagnoze. Silnik to nie tylko glowica uszczelka i blok jest jeszcze wiele innych mozliwości ale u ciebie nic poza uszczelką i obrazliwymi slowami to niczego nie wywnioskuje,
bastek f1
Wysłany: Sob 06 Mar 2010, 20:52
a tak nawiasem ciekaw jestem czy jest tu między dyskutantami jakaś kobieta?
iqon
Posiadane auto: Peugeot 307 1,6 hdi 110 km
Piwa: 2/1
Wysłany: Nie 07 Mar 2010, 13:09
Kolego Grzeda z Tobą to jest zbyteczna jaka kolwiek rozmowa.Wszyscy mówią ci że to uszczelka,a Ty najpierw przyczepiłeś się do korka,a teraz przyczepiasz sie do kazdego kto ci podsunie inną myśl niż ty sobie wbiłes do głowy. Teraz twierdzisz ze jezdzisz na tym 2 lata i nic się nie dzieje. Moj poprzednik napisał prawidłowo. Nic sie nie dzieje dopóki olej idzie w płyn,ale jak pójdzie na odwrót to już masz po silniku. I nie GRZEDZ Więcej. Bo to Ty na tym forum stajesz się taka grzeda.
2222
iqon
iqon
Piwa: 2/1
Wysłany: Nie 14 Mar 2010, 15:10
A ty kolego bastek f1 idz na kobiety może gdzie indziej? Forum o samochodach jest naprawde złym miejscem dla kobiet!
iqon
iqon
Piwa: 2/1
Wysłany: Nie 14 Mar 2010, 15:12
Przepraszam kobiety! chodzilo mi o poznawanie kobiet,że to złe miejsce.
iqon
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Nie 14 Mar 2010, 19:49
Kolego IQON skoro podjeliśmy temat i uwazesz sie za śzpeca od tego to fakt faktem że dopuszczam taką możliwośc że mam uszkodzoną uszczelke czy tam głowice tylko mi powiedz ile można z tym jeżdzić. Bo jak twierdzisz auto powinno umrzeć. Jak doczytałes sie co zauważyłem to od 2 lat problem istnieje a rocznie robie 30.000 km. to jak mam walniente jedno albo drugie to powinienem miec już dziure jak stodołe taaak lub wogule powinno nie być sladu po uszczelce no tak czy nie ??????? Moze podałem za mało szczegółów
Andy1991
Skąd jesteś (miejscowość / region): Racibórz/Woj. Ślaskie
Posiadane auto: VW Golf III, Fiat 125p
Piwa: 99/0
Wysłany: Pon 15 Mar 2010, 00:37
Możesz jeździć nawet 3 lata a może po kilku dniach wypalić większy przelot w uszczelce i wypcha Ci połowę oleju do układu chłodzenia. Nikt Ci nie określi kiedy co i jak bardzo jest zepsute, weź może Swoje auto na prześwietlenie do szpitala, bo niestety na forum nikt nie potrafi prześwietlić oczami przez serwer Twojego silnika.
Korek zbiorniczka wyrównawczego nie magazynuje oleju, żeby go stopniowo wypuszczać.
Olej masz tylko w misce olejowej i układzie smarowania silnika, dostać do płynu może się przez uszkodzoną uszczelkę pod głowicą, ponieważ ta uszczelka rozdziela cylindry, kanały olejowe i chłodzące, po przebiciu uszczelnienia pomiędzy kanałem wodnym a olejowym może dojść do mieszania się tych cieczy.
Może też dostawać się przez uszkodzoną chłodnicę oleju lub nieszczelne jej połączenie, albo przez pękniętą głowicę.
Najczęstszą przyczyną oleju w układzie chłodzenia jest właśnie uszczelka pod głowicą lub chłodnica oleju.
A może jeździsz na tym już 2 lata dlatego, że przebicie pomiędzy kanałem wodnym a olejowym jest bardzo małe. Lub przeciek jest przy chłodnicy oleju.
Samo się zepsuło, niech się samo naprawi Very Happy
iqon
Piwa: 2/1
Wysłany: Pon 15 Mar 2010, 12:56
Kolega Andy1991 ma racje. Można do domu nie dojechac,a można jezdzic jeszcze kilka lat to zależy od róznych składników,oraz materiałów eksploatacyjnych.
iqon
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Pon 15 Mar 2010, 19:43
no nie powiem ciekawy wykład. A gdzież to ja znajde tą chłodnice oleju ?????? o ile takowa jest bo jakoś nie moge sie jej doszukać.
wegorz1984
Posiadane auto: Opel VectraB 1.8 115KM 2000r
Piwa: 16/1
Wysłany: Sro 17 Mar 2010, 00:18
w większości w miarę nowych konstrukcji znajduje się między filtrem a blokiem najczęściej aluminiowy korpus do którego dokręcany jest filtr oleju
iqon
Piwa: 2/1
Wysłany: Sob 20 Mar 2010, 18:11
Nie tłumacz GRZEDZIE bo on i tak tego nie pojmie,to jest za ciężkie dla niego.
iqon
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
OpelAstra
27 990
170 000 km
OpelAstra
27 900
207 521 km
OpelKarl
38 000
49 000 km
OpelAgila
7 900
150 000 km
OpelVectra
10 900
290 000 km
