Opel
( Opel Astra ) uszczelka pod głowica
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
smith70
Posiadane auto: opel astra 1.7dti 2001
Wysłany: Sob 06 Mar 2010, 22:49
witam koledzy mam pytanko.. jaki jest koszt wymiany uszczelik pod głowica w oplu astrze 2 z silnikiem isuzu
iqon
Posiadane auto: Peugeot 307 1,6 hdi 110 km
Piwa: 2/1
Wysłany: Nie 07 Mar 2010, 12:57
Re: ( Opel Astra ) uszczelka pod głowica
Witam. minimum 650 pln z materialem
iqon
smith70
Wysłany: Nie 07 Mar 2010, 15:09
dzięki Iqon za informację
smith70
Wysłany: Nie 07 Mar 2010, 15:45
witam kolegów..... do dwóch tygodni jestem nabywcą astry2001 1,7 silnik isuzu.. i tu zaczynają sie moje schody wczoraj z przerażeniem stwierdziłem brak płynu chłodz. w zbiorniczku no i odkryłem że jest on mocno zabrudzony mimo to iż jestem laikiem dotarło do mnie iż strzeliła mi usczelka pod głowicą stąd moje wczorajsze pytanko ojej cene za co jeszce raz dzięki Iqonowi...... dzisiaj już wiem że te szybkie znikniecie płynu to wina chłodnicy pokażna plama to potwierdza ale moje obawy skad ten tłusty brud w zbiorniczku chłodzenia kiedy wdrażam się w temat zalewa mnie potok informacji :
1 że to jednak może być usczelka lub co gorsze głowica?
2 że być może chłodniczka oleju?
3 że płyn chłodz jest tak stary i trzeba go wymienić?
dodam że auto trzyma temperature normalną jakieś 87 stop. nie dymi nie bierze oleju ani nie ma go w nadmiarze (wymiane robiłem tydzień temu i stan jest taki sam olej na bagnecie jest ok.. co prawda pod korkiem olewu ojeju jest troszkę masła ale przyznam się że nie miałem jeszce okazji przejechac się tym autem dalej i wygrzać go porządnie Opinie są różne .. jedni wymieniają usczelkę i ch kłopoty z Tym się nie kończa ... inni radzą sie tym nie przejmowąc póki nie zacznie dymić lub nadmiernie sie grzać słyszałem też opinie że to wada lub tez urok tych silników ..... jedno jest pewne że coś w tym i problem nie jest marginalny z góry dziękuje wszystkim za porady i informacje
iqon
Piwa: 2/1
Wysłany: Nie 07 Mar 2010, 17:08
Jeżeli ubywa ci płynu ze zbiorniczka to zaprzestaj jazdy,gdyż jest prawdopodobieństwo że jest on w oleju. Dokładnie sprawdż olej,oraz jego stan na miarce. Jeżeli bedzie wiecej to odp bedziesz znal. Jazda wtedy jest niedopuszczalna!
iqon
smith70
Wysłany: Nie 07 Mar 2010, 17:57
ok Iqon płyn wyszedł mi przez uszkodzoną chłodnice jutro jadę do mechanika w tej kwestii ... problem który mnie dręczyto ten skąd się wziął ten brud w zbiorniczku chłodzenia czyżby chodnica nawaliła i usczelka jednocześnie??
smith70
Wysłany: Nie 07 Mar 2010, 18:10
mam jeszce jedno pytanko .. jak to jest ? że jezeli płyn dostaje się do oleju to po zmierzeniu na bagnecie powinno go być więcej ? niektóre opinie są takie iż płyn wyparowywuje pod wpływem temperaturyi tworzy się tak zwane masło na bagneci... czy rzeczywiście wtedy poziom oleju sie podnosi
u mnie poziomoleju jest na stałym poziomie ani sie nie podnosi ani nie opada
powiem wprost
ze gdybym nie sprawdził poziomu płynu w chłodnici i nie zauważył że zbiorniczek jest zabrudzony .... to nic by nie wzbudziło moich obaw
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Pon 08 Mar 2010, 17:50
Kolego sprawdz dokładnie zalej płyn i pojezdzij obserwując co sie będzie działo. Ja mam ten sam problem z brudzeniem plynu ale z tym jeżdze ponad 2 lata powiem ci ze niewiem co to jest bo gdyby uszczelka czy głowica to bym już dawno miał po silniku
smith70
Wysłany: Sro 10 Mar 2010, 12:59
dzięki kolego Grzęda chyba masz rację chociaż na pierwszy rzut oka ten zabrudzony zbiorniczek chłodznia przeraził mnie ale jak dalej wdrażam się w temat to widzę że jest to nie tylko mój problem ale też wieluinnych użytkowników tego autka i nie koniecznie chodzi tutaj o uszczelkę czy głowicę dla ifformacji gdzieś się doczytałem iż może to być jakaś nieszczelna chłodniczka ojeju????????
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Sro 10 Mar 2010, 14:02
chłodniczki oleju to chyba raczej nie mamy w tym silniku. Musisz niestety poobserwowac co i jak sie dzieje. U mnie ten olej sie pojawia jak auto sie zagrzeje powyżej 90 st a tak to jest ok.
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Sro 10 Mar 2010, 14:31
Powiem ci że sam podejmowałem temat na forum wiele razy wszyscy obstawiali uszczelke albo głowice. Wymienic to nie problem tylko problem jak brudzenie dalej pozostanie. Kase bym wyłożył na darmoche. Proponuje ci uzupelnij narazie płyn bo so mrozy a na wiosne zalej wode jest tańsza, Ja tak zrobiłem jak zauważyłem brudny zbiorniczek. Jak staniesz przodem do auta to po lewej stronie na dole chlodnicy masz korek to sie lekko luzuje i plyn masz spuszczony. Ja to pare razy płukałem nawet samo wodo po kazdym wyjezdzie nie jest to zbytnio skomplikowane ale przynajmniej wiesz że masz uklad czysty. Potem zalałem płyn i było ok. Mówie z tym sie borykam ponad 2 lata ale pozatym to silnik ok. Ale musisz sam poobserwowac w razie co być przygotowanym na najgorsz
iqon
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 11 Mar 2010, 12:35
GRZEDA ty znowu swoje wywody robisz! Przestan ludziom robic młyn w głowie. Nieznasz się więc nie podejmuj tematu!
iqon
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Czw 11 Mar 2010, 14:23
Kolego IGON nie twoje forum to sie nie [cenzura]. Pisze prawde jak jest a nie jakieś wywody. Nierob ludziom śmietniska z forub i piany z mózgu. Jesteś zapeane zakichanym mechanioren co kosi za byle jakie powody i usterki i nie potrafi ich naprawić. http://opel.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?p=231748&highlight=#231748. Wejdz na ten link to może zmadrzejesz.
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Czw 11 Mar 2010, 14:29
Kolego IGON skoro sie tak uwarzasz za takiego super szpeca to podaj mi swój adres to ci chętnie podstawie te auto swoje to mi wymienisz jak twierdzisz uszczelkę czy głowice i jezeli problem zniknie to ci zapłace
bastek f1
Skąd jesteś (miejscowość / region): czarnków
Posiadane auto: opel astra2
Wysłany: Pią 12 Mar 2010, 16:57
wszystko fajnie ale płyn sam od siebie się nie brudzi musi być przyczyna i lepiej ją usunąć a nie czekać aż gdzieś w upale temperatura w kilka minut dojdzie do stu i szczeli głowica razem z chłodnicą. Bo wlałeś wody do układu chłodzącego i (pozapychały się kanaliki od kamienia w chłodnicy) i nie wymieniłeś uszczelki pod głowicą. (ku przestrodze) .dodam że woda bardzo niszczy pompę wszelakie gumy i nagrzewnice.No ale po to są takie fora żeby nie uczyć się na własnych błędach , a na cudzych .
kto ma opla ten ma... .
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
Opel
Insignia
44 000
167 623 km
Opel
Astra
33 900
60 000 km
Opel
Vivaro
26 900
308 000 km
Opel
Meriva
27 900
150 229 km
Opel
Vectra
14 900
277 824 km
