( Opel Astra ) dymi na niebiesko
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
emac
Posiadane auto: astra
Wysłany: Sob 22 Maj 2010, 17:36
dymi na niebiesko
Mam astre 1,7 TD rocznik 95, i teraz konkrety:
Odpalam w srode rano samochod i pali jakos dziwnie nie plynnie i głosniej pyrkocze, ale mysle sobie zimny jest po nocy i zalałem prawie cały bak tydzien wczesniej BIO ESTER na stacji BLISKA moze to tylko to.., przejechalem jakies pół kilometra i nagle zgasł i na dodatek na wiadukcie w warszawie a korek był przez to nie małySmile
udało sie dnia nastepnego sprawdzic co sie stało i okazalo sie ze pasek rozrządu urwany dodatkowo pod wałem dwie złamane krzywki, to sie wymieniło i rolki i pasek ale nie chciał palić niby wał i pompa ustawione dobrze ale nie chce palic czasem cos zalapywał ale zaraz gasł, dzis jeszcze jakos odpalil ale tylko jak mu gazowałem to popracował z piec minut kopcąc przy tym strasznie i głosno pracując jak traktor i jakby na niebiesko po tem pusciłem gazu i zgasł i dalej nie chcial odpalic, nie wiem dalej co moze byc nie tak?
Moze przez to ze lałem BIO ESTER to cos sie spieprzyło i nie moge dojsc co czy macie moze jakiś inny pomysł?
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Sob 22 Maj 2010, 17:52
Re: ( Opel Astra ) dymi na niebiesko
Sprawdz klin koła wałka rozrządu mogło zerwać Laughing
emac
Wysłany: Sob 22 Maj 2010, 19:35
dodam jeszcze ze z przewodów nadmiaru paliwa nie odpływa nadmiar paliwa ze wtryskiwaczy do baku, i jeszcze rzuca silnikiem trzęsie nim az czuje na pedale gazu i odpala nawet ale musi odczekac tak ze 20 minut chyba i pali ale musze dusic troche pedal gazu bo inaczej gasnie
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Sob 22 Maj 2010, 19:49
No toś kolego przesadził z tym tankowaniem. Te silniki nie są przystosowane do paliwa bio to raz. Piszesz że pękł ci pasek w bezyniaku to owszem wymieniasz krzywki i po kłopocie ale w dieslu na pewno masz więcej rozwalone niż te dwie krzywki. A po 3 to ciekawe czy nie uszkodziłeś uszczelki pod głowicą przez te paliwo. A tak a propo to co cie podkusiło żeby to tankować cena?????? to teraz masz porownanie czy warto bylo ??????????
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Sob 22 Maj 2010, 21:24
chociaz sprawdzales cisnienie sprezania ? po tej" naprawie" jak nie to zrob to zeby wyeliminowac zawory
emac
Wysłany: Pon 24 Maj 2010, 16:31
no oki
Astra pali odrazu, rozrząd ustawiony tak po swojemu no róznie ustawiałem i niby tak jest najlepiej ale problem mały mam bo trajkocze jak traktor- czy pompa jeszcze do ustawienia ? moze dobrze bedzie jak pojade do mechanika i mi dobrze ustawi na jakimś sprzęcie a moze wina tkwi w czym innym-
ktos wie? co to moze byc?
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Pon 24 Maj 2010, 18:06
Kolego a wcześniej jeżdziłeś już na tym paliwie czy to dopiero debiut????????
emac
Wysłany: Pon 24 Maj 2010, 19:26
lałem juz od roku sporadycznie czasem mniej czasem więcej zwykle mieszająć z ON- na bio esterze pali cciszej ale wolniej przyśpiesza
teraz mam pytanie ile wchodzi oleju do skrzy ni biegów bo mi wyciekł- wie ktos moze?
emac
Wysłany: Sro 26 Maj 2010, 19:57
ze wszystkim sobie poradzilem ale teraz silnik trajkocze pyrkocze jak traktor, nie wiem jak to nazwac w czym moze byc problem, czy to może uszkodzone szklanki?
wegorz1984
Posiadane auto: Opel VectraB 1.8 115KM 2000r
Piwa: 16/1
Wysłany: Czw 27 Maj 2010, 01:21
z tego co napisałeś to masz uszkodzone conajmniej dwa zawory bo jesli zerwało ci pasek i pekły dzwigienki to napewno tłok uderzył w zawór koniecznie pojedź do dobrego mechanika niech ci sprawdzi dokladnie ustawienie rozrządu i kompresję
emac
Wysłany: Czw 27 Maj 2010, 07:21
no tak trzeba bedzie zrobic,
a i dodam bo przypomnialo mi sie , tamtego pamietnego ranka przed tym jak mi sie popsuł, to tez tak pyrkotal jak teraz, co to moze byc?
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
OpelCombo Life
55 900
144 000 km
OpelCorsa
149 000 km
OpelAstra
37 900
146 000 km
OpelMokka
151 000 km
OpelCrossland X
74 900
30 000 km
