Opel
( Opel Astra ) Uszczelniacz wału korbowego
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
naitsabes
Posiadane auto: Opel Astra G hatchback 1.8 benzyna 16V 1998r. Silnik X18XE1
Piwa: 9/22
Wysłany: Sro 10 Mar 2010, 22:35
Niedługo będę musiał wymienić uszczelniacz wału korbowego od strony skrzyni biegów.
Czy ktoś może wie jaki tam idzie wymiar tego uszczelniacza?
Nigdzie nie moge tego znależsc.
Andy1991
Skąd jesteś (miejscowość / region): Racibórz/Woj. Ślaskie
Posiadane auto: VW Golf III, Fiat 125p
Piwa: 99/0
Wysłany: Sro 10 Mar 2010, 22:53
Re: ( Opel Astra ) Uszczelniacz wału korbowego
80x98x10
Z uszczelka przeciwpyłową i gwintem lewoskrętnym.
Symbol firmy Elring: EL590797
Samo się zepsuło, niech się samo naprawi Very Happy
naitsabes
Piwa: 9/22
Wysłany: Sro 10 Mar 2010, 22:56
A ile to kosztuje?
Andy1991
Piwa: 99/0
Wysłany: Sro 10 Mar 2010, 22:58
Elring 37zł
naitsabes
Piwa: 9/22
Wysłany: Sro 10 Mar 2010, 23:12
A jeszcze jedno pytanko.
Co jeszcze muszę dokupić?Olej silnikowy,tak?
A do skrzyni biegów też muszę?
Andy1991
Piwa: 99/0
Wysłany: Sro 10 Mar 2010, 23:25
Olej chyba nie jest tak wysoko, żeby wyciekł przy wymianie uszczelniacza. Oleju ze skrzyni nie trzeba spuszczać.
naitsabes
Piwa: 9/22
Wysłany: Czw 11 Mar 2010, 09:28
Skoro mam wyciek z tego uszczelniacza to musi być
Andy1991
Piwa: 99/0
Wysłany: Czw 11 Mar 2010, 18:13
Gdy się wał kręci to chlapie olejem i wycieka, na zgaszonym silniku olej będzie poniżej uszczelniacza. Chyba, że długo jeździsz z wyciekiem to może coś brakować, od tego masz bagnet, sprawdź.
naitsabes
Piwa: 9/22
Wysłany: Pią 12 Mar 2010, 00:23
No to fakt.
Mniej wiecej polowe mam stan oleju i nie ubywa.Ale samochód jak stoi to też krople są pod autem.Minimalne,ale są widoczne.Jak doleje ponad połowe to szybciej ubywa do połowy,więc zapewne masz racje że to co pochlapie wał to i wycieknie uszczelniaczem.
Czy na takim wycieku mozna długo jezdzic.Nie grozi to jakąś awarią?
Oczewiscie stan oleju sprawdzam na bierząco.
Ma to jakis wpływ na jazde samochodem i na prace silnika?
Andy1991
Piwa: 99/0
Wysłany: Pią 12 Mar 2010, 10:28
Na prace silnika nie, ale może olej dostać się na tarcze sprzęgła i zacznie się ślizgać sprzęgło.
I tak trzeba to kiedyś zrobić, więc im szybciej tym lepiej, zaoszczędzisz na oleju. A za jakiś czas możesz dołożyć jeszcze na sprzęgło.
naitsabes
Piwa: 9/22
Wysłany: Pią 12 Mar 2010, 10:38
Ja kupiłem te auto pół roku temu i tyle na tym jezdze.
A jesli by doszło do tego o czym piszesz czyli że sprzęgło zacznie się slizgać to czym to grozi? Wymianą tarczy czy poprostu tylko rozebraniem i wyczyszczeniem?
Andy1991
Piwa: 99/0
Wysłany: Pią 12 Mar 2010, 12:25
Tarcza była by do wymiany, olej by do niej wsiąkł i nie dało by się jej odtłuścić. Docisk by został, ale tarcza nowa.
Olej, żeby dostał się na sprzęgło to wyciek musiał by być dosyć spory, raczej do tego nie dojdzie, ale jest to możliwe.
Jesteś pewien, że wycieka z uszczelniacza wału od strony sprzęgła? Cieknie na łączeniu silnika ze skrzynią?
naitsabes
Piwa: 9/22
Wysłany: Pią 12 Mar 2010, 13:59
Własnie wyciek jest od strony skrzyni biegów
Jak kupywalem auto to byłem w serwisie opla na przeglądzie i tam otrzymałem info:
Wyciek z uszczelniacza wału korbowego od strony skrzyni biegów.
Andy1991
Piwa: 99/0
Wysłany: Pią 12 Mar 2010, 14:27
No to będzie to. Skrzynie biegów trzeba zrzucić. Trochę roboty jest.
naitsabes
Piwa: 9/22
Wysłany: Sob 13 Mar 2010, 00:27
Czy może ten wyciek się powiekszyć?
Pół roku jezdze i nic wiecej nie ubywa.Dolewam raz na dwa miesiące troszeczke.Fakt,że nie duzo jezdze.Tylko w trasach.
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
OpelInsignia
68 900
95 000 km
OpelCorsa
26 300
220 506 km
OpelMokka
67 800
135 000 km
OpelAstra
45 900
163 290 km
OpelInsignia
21 900
232 000 km
