Opel
( Opel Vectra ) Parowanie szyb
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Vectra ) Nadwozie.
waldi293
Posiadane auto: Opel, Vectra B, 1,8 , 1996
Wysłany: Sro 10 Mar 2010, 23:32
Parowanie szyb
Witam. Mam problem z parowaniem szyb w czasie postoju. Wymieniłem filtr przeciwpyłkowy, nie ubywa płynu w chłodnicy, wewnątrz samochodu jest sucho. Proszę o pomoc.
wegorz1984
Posiadane auto: Opel VectraB 1.8 115KM 2000r
Piwa: 14/1
Wysłany: Czw 11 Mar 2010, 08:32
Re: ( Opel Vectra ) Parowanie szyb
jak masz wyłączony wiatrak i siedzisz w środku to się nie dziw że ci szyby parują
waldi293
Wysłany: Czw 11 Mar 2010, 18:18
Jak nie ma nikogo w samochodzie to szyby nadal parują. Po kilku godzinach przychodzę do samochodu, a szyby są zaparowane (a teraz zamarznięte).
waldi293
Wysłany: Czw 11 Mar 2010, 20:34
Czy nie ma mądrego aby mi pomóc?
micrus_2007
Skąd jesteś (miejscowość / region): Śliwice
Posiadane auto: astra 1,1,8 BG,1993
Wysłany: Czw 11 Mar 2010, 21:19
może być,że po zimie masz wilgoć w aucie od śniegu,lodu,mrozu,wilgotne chodniki dywaniki,tapicerka a teraz słońce przygrzewa przez szyby i paruje a skoro nie ma się gdzie wydostać,to siada na szybach i wieczorem zamarza,innej przyczyny nie widzę,wywietrzyć auto zostawić otwarte szeroko drzwi najlepiej w ciepłym garażu(z tym pewnie problem)na noc,czy jak,tylko ako odłącz,bo lampki ci je rozładują
micrus_2007
waldi293
Wysłany: Czw 11 Mar 2010, 21:38
Dywaniki suche pod nimi sucho. Zastanawia mnie czemu inni na parkingu nie mają takiego problemu? Przecież mają takie same warunki jak ja.
micrus_2007
Wysłany: Czw 11 Mar 2010, 23:49
no nie wiem,skoro płynu ci nie ubywa,bo mogłaby cieknąć nagrzewnica,też byś tego nie widział,dopiero wymieniałem gościowi,miał saunę u aucie,brak mi pomysłów,ja mam problem z moją astrą i nikt tez nie wie,mam starą 1,rok 1993 poj. 1,8,pędzi max. 140,benz czy gaz jeden grzyb,brak powera,niby wszystko ok. sprawdziłem i bez efektu,ale życzę powodzenia,moze ktoś się odezwie
micrus_2007
Andy1991
Skąd jesteś (miejscowość / region): Racibórz/Woj. Ślaskie
Posiadane auto: VW Golf III, Fiat 125p
Piwa: 99/0
Wysłany: Pią 12 Mar 2010, 19:17
waldi293, masz zimowe tzn. gumowe wykładziny w aucie?
micrus_2007, astra jaki ma przebieg? kompresję mierzyłeś?
Samo się zepsuło, niech się samo naprawi Very Happy
waldi293
Wysłany: Pią 12 Mar 2010, 20:55
mam filcowe dywaniki i może o to chodzi. Jeszcze wymienię filtr-osuszacz do klimatyzacji może to coś da. Dziękuje wszystkim.
wegorz1984
Piwa: 14/1
Wysłany: Pią 12 Mar 2010, 20:59
to szyby nie będą parować dopiero latem jak ci środek dobrze wyschnie a wymiana czegokolwiek nic nie da
krzysztof.komorowski1
Posiadane auto: scenic 1,9dci'02 102KM/scenic 1,9dci'07 131KM
Piwa: 142/20
Wysłany: Pią 12 Mar 2010, 22:14
A klima sprawna?
micrus_2007
Wysłany: Pią 12 Mar 2010, 23:09
ten silnik mam od vectry,miał jakieś 200000,sprężanie ma dobre,około14 prawie na kazdym równo,myślę,że sprawdzilem wszystko,sądzę,że z elektroniką cos ,nie wiem już gdzie szukać,to nie młode auto,ale inne w tym roczniku inaczej cąiągną.pozdro
micrus_2007
Andy1991
Piwa: 99/0
Wysłany: Pią 12 Mar 2010, 23:12
Na zimę gumowe wykładziny to podstawa. Inaczej w aucie będzie wilgotno.
Cały śnieg jaki wnosiłeś zimą do auta masz teraz w dywanikach i wykładzinie podłogowej. Normalne, że gdy jest ciepło to woda z tego paruje, a jak masz pozamykane szyby to osiada na szybach, nocą jest na minusie i zamarza.
Tak jak napisał wegorz1984, nic nie zrobisz, czekaj na lato aż wysuszysz auto w słońcu.
micrus_2007 nie róbmy off topa, odpisałem Ci w Twoim temacie.
Piotreczek06
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 15 Mar 2010, 21:39
Gumowe chodniczki zlikfiduja parowanie lub gdzies przecieka ci autko a ty o tym niewiesz.
Piotreczek06
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Vectra ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Vectra »
Opinie o samochodach Opel Vectra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Vectra ) Nadwozie.
