Opel
( Opel Astra ) astra 1 brak mocy
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
micrus_2007
Skąd jesteś (miejscowość / region): Śliwice
Posiadane auto: astra 1,1,8 BG,1993
Wysłany: Czw 11 Mar 2010, 23:25
astra 1 brak mocy
Moze ktoś ma nowe pomysły,gdzie szukać?silnik 1.8,BG,Auto rozpędza się max. do 145 km/h,spala ok 12,5 l gazu na 100,benzyny kosmos,nie wiem dokładnie.Brak przyśpieszenia.To jest astra 1 hathback,z takim silnikiem powinna koła gubić a tu [cenzura].Chyba wszystko sprawdziłem,wtrysk(1-punktowy),wydech,pompa paliwa,filtr gazu,filtr powietrza,przewody,świece,ciśnienie na garach,rozrząd.Praktycznie wszystko jest ok.Co jeszcze może mieć winę?Z wyprzedzaniem są kłopoty,nawet po redukcji.Mój spec od gazu rozkłada ręce,różni mechanicy też,nikt nie wie co moze być przyczyną.Jeśli ktoś ma wiedzę na ten temat to proszę,niech się nią podzieli.Pozdrawiam uczestników.
micrus_2007
Waldi002
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie
Posiadane auto: Ford Focus 1.8 TDCI
Wysłany: Pią 12 Mar 2010, 15:49
Re: ( Opel Astra ) astra 1 brak mocy
Witam!
Dołączam się do pytania przedmówcy. Ja też mam "jedynkę" i ten sam problem, z tym że u mnie prędkość dochodzi do 122 km/h, redukcja również nic nie daje. Fakt, że samochody mają już swoje lata, ale może jest na to jakiś sposób...
bastek f1
Skąd jesteś (miejscowość / region): czarnków
Posiadane auto: opel astra2
Wysłany: Pią 12 Mar 2010, 16:37
może poradź się u innego mechanika ,na moje oko jest źle ustawiona dawka paliwa na gaźniku , temu za dużo pali i brakuje mu mocy.
kto ma opla ten ma... .
Andy1991
Skąd jesteś (miejscowość / region): Racibórz/Woj. Ślaskie
Posiadane auto: VW Golf III, Fiat 125p
Piwa: 99/0
Wysłany: Pią 12 Mar 2010, 19:22
Dawką paliwa steruje komp, nie ma możliwości regulacji.
Jakie ciśnienie w garcach?
Cewka zapłonowa się nagrzewa?
Rozrząd nie jest przestawiony?
Wydech drożny? katalizator nie jest zapchany?
Samo się zepsuło, niech się samo naprawi Very Happy
krzysztof.komorowski1
Posiadane auto: scenic 1,9dci\\\'02 102KM/scenic 1,9dci\\\'07 131KM, Megane 1.6 16v \'04
Piwa: 142/20
Wysłany: Pią 12 Mar 2010, 22:19
Zgadzam się z przedmówcą,sprawdż katalizator odpinając go.
Andy1991
Piwa: 99/0
Wysłany: Pią 12 Mar 2010, 23:06
Rozłącz wydech przed katalizatorem, zwróć uwagę, żeby spaliny nie były skierowane na jakieś przewody lub konserwację, umocuj dobrze lub najlepiej wymontuj resztę układu wydechowego, żebyś go nie zgubił lub nie zahaczył o asfalt. Jedź na próbę, będzie fajnie "gadał" Very Happy
Jeżeli przybędzie mu mocy to wycinaj kata.
micrus_2007
Wysłany: Pią 12 Mar 2010, 23:27
tak się zastanawiam może to cewka,słaby prąd podaje lub coś,dziwne że raz mi zapali zimna na gazie a raz nie a jak nie to zaleje sukę i wtedy kręć sobie aż zaskoczy,pewnie za duzo się juz nie dowiem od nikogo,pozdro
micrus_2007
Andy1991
Piwa: 99/0
Wysłany: Pią 12 Mar 2010, 23:38
Sprawdź katalizator, chyba, że już go nie masz.
Cewkę z kimś podmień na chwilę, znasz kogoś z autem z takim silnikiem?
micrus_2007
Wysłany: Sob 13 Mar 2010, 10:15
już ci mówiłem że wszystko sprawdzałem,katalizator jest drozny,nawet się dziwię,że taki dobry,szwagier ma vectrę 2.0,części te same,to podmienie cewkę i nie wiem co dalej kombinowac,jak masz jeszcze pomysly to dawaj śmiało,dzieki
micrus_2007
iqon
Posiadane auto: Peugeot 307 1,6 hdi 110 km
Piwa: 2/1
Wysłany: Nie 14 Mar 2010, 15:25
Może to nie podpowiedż ale refleksja. Te modele chodzą lepiej bez katalizatora.
iqon
Waldi002
Wysłany: Nie 14 Mar 2010, 21:06
U mnie ciśnienie na garach gitara, cewka też. Rozrząd nie dawno sprawdzany, a katalizator już dawno mi się rozsypał i jeżdżę bez.
micrus_2007
Wysłany: Pon 15 Mar 2010, 15:57
nadal kombinuję i nic nie wymyśliłem,kumpel mówi,że komputer jest zły,może coś nadpalone,czy przesilone...czy to możliwe?warto grzebać?
micrus_2007
bukajn
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBUSKIE
Posiadane auto: ford fiesta 1,4 2002 r.
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 16 Mar 2010, 21:26
świeżo po założeniu gazu moja asterka też jechała 140 km/h,po regulacji po przejechanym tysiącu km wszystko było ok
wegorz1984
Posiadane auto: Opel VectraB 1.8 115KM 2000r
Piwa: 16/1
Wysłany: Sro 17 Mar 2010, 00:47
sprawdź czujnik temperatury i czujnik podciśnienia w kolektorze dolotowym,
kat może być drożny ale warto też sprawdzić pozostałe tłumiki
tomek85
Skąd jesteś (miejscowość / region): Skierniewice/Łowicz
Posiadane auto: opel corsa 1.5 td, 1998r. Peugeot partner 2.0 HDi 2006r.
Wysłany: Sob 20 Mar 2010, 20:17
Kolego sprawdz zapłon. Ja też miałem problem wycisnąć 130 ze swojej astry jak się okazało to zapłon się przestawił i ustawieniu śmiga elegancko.
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
OpelInsignia
78 800
112 000 km
OpelMokka
54 900
100 242 km
OpelVivaro
128 800
131 500 km
OpelVectra
23 000
160 000 km
OpelMokka
42 500
213 500 km
