Opel
( Opel Astra ) Astra F silnik C16SE brak mocy
Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następny
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Arek731
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zach-pom.
Posiadane auto: VW Passat B5 FL Diesel
Piwa: 5/0
Wysłany: Nie 04 Lis 2007, 10:19
Czy ktos ma AStre z tym silnikiem?Poj 1.6, 8 zaworow,wtrysk wielopunktowy,moc 100KM. Moj problem polega na tym,ze silnik tak jakby stracil duzo mocy.Gdy dodaje wiecej gazu silnik buczy i nie ciagnie jak trzeba.Sprawdzona byla elektronika-nie wykazuje zadnych bledow,wymienilem swiece,przewody,pasek rozrzadu,filtr powietrza,ale przoblem pozostal. Prosze o porade,gdzie szukac ewentualnej usterki?[/b][/list]
olkol
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnyśląsk DOL
Piwa: 4/0
Wysłany: Nie 04 Lis 2007, 13:28
Re: ( Opel Astra ) Astra F silnik C16SE brak mocy
Aparat zapłonowy też sprawdzałeś.Może on być problemem.
Pozdrawiam Waldek
Arek731
Piwa: 5/0
Wysłany: Nie 04 Lis 2007, 14:49
U mnie jest chyba zaplon elektroniczny,nie wiem czy dobrze mysle.Nie mam przy silniku rozdzielacza,tylko sama cewke zaplonowa,potocznie nazywane kaloryfer.To o to chodzi,to mam sprawdzic,jak to sie robi?
Arek731
Piwa: 5/0
Wysłany: Czw 08 Lis 2007, 08:40
Witam.Czy taki efekt pracy silnika jaki opisuje moze powodowac zapchany katalizator?
Dakro
Wysłany: Czw 08 Lis 2007, 15:02
Układ wydechowy ma duże znaczenie jeśli chodzi o moc, możliwe że katalizator faktycznie się wysypał.
Arek731
Piwa: 5/0
Wysłany: Czw 08 Lis 2007, 18:47
Cewke sprawdzilem,jest dobra. Czy jest jakis sposob zeby stwierdzic czy katalizator jest zapchany? Mozna to naprawic czy od razu szukac innego katalizatora?
Arek731
Piwa: 5/0
Wysłany: Pią 23 Lis 2007, 16:42
Ma ktos jakis pomysl co w tym moim silniku jest nie tak?Moze miaj ktos taka lub podobna usterke?
Dakro
Wysłany: Pon 26 Lis 2007, 09:12
Co jeszcze przychodzi mi do głowy to kończąca sie tarcza sprzęgłowa. Możliwe że podczas dodawania gazu sprzęgło Ci się ślizga i silnik mimo wyższych obrotów nie ciągnie, nie wiem czy to sprawdzałeś.
Arek731
Piwa: 5/0
Wysłany: Wto 04 Gru 2007, 15:13
To buczenie o ktorym pisze wyraznie dochodzi z filtra powietrza.Co moze byc usterka?
Andrzej.t
Posiadane auto: sprzedałem auto
Wysłany: Sob 08 Gru 2007, 01:21
silnik dusi się na benzynie jak się rozgrzeje
szukaj.
XXX
Andrzej.t
Wysłany: Sob 08 Gru 2007, 01:41
Siemka
Tak na poważnie;
Z tego co wiem mogą byc trzy przyczyny braku mocy.
Układ dolotowy silnika jest zapchany /sprawdż wlot,filtr powietrza/.
Układ wylotowy silnika jest zapchany/sprwdź katalizator lub tłumniki/.
Układ przewietrzania komory korbowej/sprawdź wylot tłumnika, rury odmy -może być zapchany.
W każdym przypadku występuje znaczący spadek mocy silnika.
W pierwszym przypadku zdemontuj filtr powietrza /sprawdź poprawę/,
Trudno będzie odkręcać układ wylotowy dlatego tutaj sprawdź czy katalizator przy pracy silnika nie grzeje sie nadmiernie/przy zapchanym układzie potrafi być czerwony od temperatury,
Jeśli zapchana jest odma odkręć korek wlewu oleju sprawdź czy występuje poprawa pracy silnika.
XXX
myszor
Skąd jesteś (miejscowość / region): przeworsk
Posiadane auto: opel astra f sedan 1.6 8v 100km 1992
Wysłany: Czw 20 Gru 2007, 17:54
czesc mam taki sam samochod jak ty i mam ten sam problem, ale jakis gosc poradzil mi zebym sprawdzil fazy razrzadu, ale jeszcze nie sprawdzilem bo nie mam czasu. jak by ktos wiedzial o tym cos wiecej to prosze napisac
Arek731
Piwa: 5/0
Wysłany: Pią 21 Gru 2007, 09:19
Czesc Myszor.Ja u siebie calkiem niedawno zmienilem pasek rozrzadu wiec to mam chyba w porzadku.
myszor
Wysłany: Czw 27 Gru 2007, 11:18
Czesc to znowu ja. Moja astra teraz pali 20l na 100km, a twoja jak ze spalaniem? Ja dzisiaj bede sprawdzał wydech, bo kolega powiedział mi ze to moze by zapchany katalizator. jak to bedzie to to napisze na forum.
myszor
Wysłany: Czw 27 Gru 2007, 11:20
AREK 731 NAPISZ DO MNIE NA MAILA TO POGADAMY: MYSZORKOW@INTERIA.EU
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 7
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
OpelAdam
35 900
103 125 km
OpelCorsa
73 900
31 000 km
OpelMokka
62 800
115 000 km
OpelCombo
43 900
118 000 km
OpelZafira
34 900
175 000 km
