Opel
( Opel Astra ) Astra F silnik C16SE brak mocy
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następny
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Sztygar
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpackie
Posiadane auto: Opel Astra 1.6Si(silnik C16SE) caravan, Vectra B 1.6 16V(X16XEL) caravan, BMW e39 523i(M52TU B25) Touring 1999r.
Wysłany: Pią 08 Sie 2008, 16:33
Re: ( Opel Astra ) Astra F silnik C16SE brak mocy
Jeśli chodzi o szczelnośc układu dolotowego to w podstawowym stopniu bierze się pod uwagę szczelnośc za przepustnicą!(połączenie kolektora ssącego z głowicą, ośka przepustnicy-obudowa, wężyki przy kolektorze itd.). Wcześniejsze "dziury" np. w połączeniu obudowy filtra, samej obudowy mają oczywiście wpływ na charakterystykę pracy silnika ale nie aż tak wielki(krótszy dolot-moc max. i moment max. przy wyższych obrotach).
Chyba, że macie przepływomierze to faktycznie na podstawie ich odczytu komp. dostosowuje ilośc paliwa, charakterystykę wyprzedzenia zapłonu i połączenie(szczelnośc ma ogromny wpływ) musi byc pewne na 100%.
W innym przypadku objętośc powietrza i obciążenie silnika komp. odczytuje na podstawie sygnału z MAPSENSORA, czujnika temp. zasysanego powietrza(opory takie jak dla czujnika temp. bloku-cieczy) i czujnika-potencjometra uchylenia przepustnicy i oczywiście czujnika obrotów.
Sama objętośc zassanego powietrza to sprawa MAPSENSORA i czujnika temp.zassanego powietrza!(i czujnik przepustnicy) i nawet bez rury one podadzą odpowiednią wartośc komputerowi-chyba, że któryś z nich coś pieprzy. Jeśli jest przepływomierz to faktycznie w przypadku jakiejkolwiek nieszczelności w połączeniu na drodze między nim a obudową przepustnicy będzie silnik pracował-zachowywał się nieprawidłowo.
Piszę myśląc o pracy na paliwie-benzynie.
Do ASO nie chodzę, bo jest mi nie po drodze!
bunkerites
Wysłany: Sob 09 Sie 2008, 08:03
mam podobnie,tylko ze jak jade sam to na 4 w miare dobrze przyspiesza od 70 km/h ale jak ostro wcisne pedal to wlasnie buczy,ewidentnie lapie lewe powietrze badz jest zapchany katalizator badz ktorys z tlumikow,od poniedzalku zaczynam dzialac z naprawami wiec bede informowac na bierzaco
Arek731
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zach-pom.
Posiadane auto: VW Passat B5 FL Diesel
Piwa: 5/0
Wysłany: Sob 09 Sie 2008, 08:16
Ok.To czekam.Daj znac na forum czy cos Ci sie udalo naprawic.
bunkerites
Wysłany: Sob 09 Sie 2008, 18:00
Z nudow zabralem sie za dolot powietrza,okazal sie szczelny,robilem test benzyna Smile,w poniedzialek ciag dalszy czyli uklad wydechowy
bunkerites
Wysłany: Pon 11 Sie 2008, 17:34
w miejce kata wstawilem strumienice, w miejsce tlumika srodkowego tlumik przelotowy,w miejsce tlumika koncowego tlumik przelotowy sportowy,no i jest efekt,auto smiga jak szalone,wkoncu czuc te konie,jeszcze jutro pojade na hamownie,jestem zadowolony ! katalizator oraz tlumik srodkowy zapchane na amen byly !
Arek731
Piwa: 5/0
Wysłany: Pon 11 Sie 2008, 22:06
Czesc.Dzieki za odpowiedz.W najblizszym wolnym czasie zabiore sie za swoj katalizator... Podpowiedz mi ile kosztuje strumienica,ewentualnie jakiej firmy kupowac?
bunkerites
Wysłany: Wto 12 Sie 2008, 14:49
zaplacilem 95 zl za strumienice,firma el-tec (zajmuja sie tuningiem mechanicznym aut )
kupilem przez ich aukcje na allegro
mozesz kupic tania strumienice np za 35 zl,nie wiem jak ona sie sprawuje...wolalem zaplacic za firmowy wyrob niz jakies badziewie pana kazia Smile
adam1004a
Wysłany: Czw 14 Sie 2008, 10:54
mam ten sam efekt. tylko moj przyspiesza dopiero dobrze od 90km/h. jak go deptam w glebe to buczy do pewnych obrotow. od 15 zaczynam naprawy. bede wycinac kata i sprawdzac wydech. mam nadzieje ze problem sie rozwiaze. spralanie mam w normie. oleju nie lyka.
bunkerites
Wysłany: Czw 14 Sie 2008, 21:09
pierw podlacz kompa badz sam wymigaj bledy,moze pompa paliwa nie wyrabia ?
Arek731
Piwa: 5/0
Wysłany: Czw 14 Sie 2008, 22:02
Moja Astra jedzie tak samo i na benzynie i na gazie,wiec mysle,ze zasilenie w paliwo jedno i drugie jest ok.Sprobuje tylko troche poluznic wydech jeszcze przed katalizatorem,bedzie glosniej chodzic,ale jesli od razu dostanie mocy,bedzie wiadome,ze jest niedrozny wydech.Kody usterek u mnie nie wystepuja,sprawdzilem,wszystko tu jest ok.Jesli zapchany bedzie katalizator,czy konieczne jest zastapienie go strumienica?
bunkerites
Wysłany: Pią 15 Sie 2008, 14:06
kata masz z pewnoscia zapchanego,one wytrzymuja maks 150tkm,mozesz zrobic taki manewr,kata wymontowujesz,wklad usuwasz,wspawujesz kawalek rury (wazna jest srednica,nie moze byc zamala),jest troche z tym jeba nia,moim skromnym zdaniem lepiej jest kupic nowego kata badz dobrze dobrana strumienice
adam1004a
Wysłany: Sob 16 Sie 2008, 11:04
u mnie identycznie jak u arka. nie ma roznicy w lpg i benie. no na benie ciut lepiej. bledy sprawdzalem i nic ie wyrzucilo. raz tylko na autostradzie zapalil mi sie check jak jechalem na benie. wyrzucilo zbyt wysokie napiecie na wtryskiwaczu. o co chodzi do dzis nie wiem. net raczej milczy w tym temacie
bunkerites
Wysłany: Sob 16 Sie 2008, 13:59
Sprawdzales kompresje silnika? wogle jaki masz przebieg ? z faktem zmulenia wiaze sie wiele czynnikow,od kabli po wydech....
bunkerites
Wysłany: Sob 16 Sie 2008, 21:59
wez spawdz cisnienie na cylindrach, u mnie na 4 teraz pocisne do 140
adam1004a
Wysłany: Sob 16 Sie 2008, 22:46
przebieg mam 190 tys. nowe kable, filtry itp. max vmax to 175km/h imho to wydech. rure mam sucha nic nie kopci. co do kontroli kompresji to gdzie to sprawdzic i ile kosztuje? powyzej 90km/h przyspiesza w miare dobrze po 130km/h znowu jest gorzej. w poniedzialek idzie do mechanika niech chlopak pomysli. z tego co czytalem to przy lpg kat wymieka predzej
zreszta na bieku jalowym wydech wpada w wibracje i jak sie mocno nagrzeje to go czasem czuc.
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 3 z 7
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
OpelMokka
63 300
93 134 km
OpelAstra
25 900
190 651 km
OpelMokka
59 800
137 000 km
OpelVectra
10 900
290 000 km
OpelInsignia
67 000
112 000 km
