Opel
( Opel Astra ) Astra F silnik C16SE brak mocy
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następny
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
bunkerites
Wysłany: Wto 26 Sie 2008, 17:12
Re: ( Opel Astra ) Astra F silnik C16SE brak mocy
jest jeszcze jedna sprawa co do mulenia auta,przez to zaplon jest opozniony a nie kazdy mechanik to sprawdza a mianowicie chodzi o trzpien na kole pasowym (te na dole paska rozrzadu) jak sie je wykreci to w srodku powinien byc trzpien,trzpien czesto sie sciera czy urywa jesli sroba owego kola nie zostanie dokrecona i auto jest zmulone do 3 tys obr
adam1004a
Wysłany: Sro 27 Sie 2008, 10:49
majonezu pod korkiem wlewu oleju nie mam. autko zbiera sie znacznie lepiej. zalezy czego sie oczekuje. mi styknie teraz to co mam. za dwa lata kupie cos nowszego, a w tego juz wsadzilem wystarczajaca kaske. autko dostanie jeszcze tylko zimowe gumy i nowe progi. a jak bede zmieniac fure to oddam ta tesciowej i gra. sprawdzanie trzpieni na kole pasowym itp to znowu koszty. sam tego nie zrobie bo sie nie znam i nie mam narzedzi. - dysponuje tylko kombinerkami i tasma klejaca Wink mysle ze fura pojezdzi te dwa lata jesli nie przerdzewieje. 15 lat robi swoje. zreszta kombi nie ma takiego [cenzura] jak sedan. zreszta zbyt wiele "mocy" pod maska dla takiego kierowcy jak ja to lekkie ryzyko jest Wink ja wole puscic "wyscigowcow" w starych rupieciach niz sie wciskac przed nich.
autko spala mi normalnie lpg od 9,5 do 10max, a benzin kolo 8l takze tragedii nie ma Smile jedyne co musze jeszcze zrobic to pojechac do myslacego machera od lpg i wymienic filtr gazu i podpiac pod kompa zeby go podregulowac
bunkerites
Wysłany: Sro 27 Sie 2008, 13:03
filter gazu mozna bardzo prosto samemu wymienic Smile,odkrecasz 2 srobki i gotowe.
Tez za 2 latka zmieniam warkasa,chce kupic passata w kombi rocznik 2004 180 kucy pod macha,w sam raz
adam1004a
Wysłany: Sro 27 Sie 2008, 15:11
ja mam kaprawe rece i lepiej zebym sie nie dotykal. sa takie osobniki ktore fatalnie sobie radza z srubokretem Wink ja mysle o astrze III tak max 4 letniej. za dwa lata to bedzie rocznik 2006 Smile a czy w benzynie, czy w ropie to sie zobaczy.
adam1004a
Wysłany: Nie 31 Sie 2008, 20:39
no to wycinka kata to bylo to dla mojej bialej strzaly. przejechalem w weekend 800km. [cenzura] ma zauwazalnie lepsze, jest duzo ciszej, duzo lepiej sie zbiera na 2 i 3 biegu, no i o dziwo spalanie mie wyszlo 9,3l /100km i 9l/100km lpg. wczesniej palil 10l/100km i nie chcial inaczej (test na 10 000km). zobaczymy jak bedzie dalej. wydaje mi sie jeszcze ze troche mniej wody wypluwa z rury wydechowej, ale to moze byc subiektywne.
Radian81
Posiadane auto: Opel Astra Hatchback C14SE 1993
Wysłany: Sob 27 Cze 2009, 19:29
Witam podepnę się pod temat bo mam podobny problem:
C14SE
Objawy:
- na zimym silniku nawet hula(trochę szarpie), natomiast jak się zagrzeje to straszny muł. Tak jakby coś go dławiło. Autko zmulone jest szczególnie w dolnym zakresie obrotów, po wkręceniu 4500-5000obr/min jakoś idzie Wink
- spalanie 10l/100km (nie zależnie od stylu jazdy, jak i od pory roku)
Wymieniono (w okresie ostatnich 3 miesięcy):
- czujnik temperatury do kompa
- filtr powietrza
- świece, przewody WN
- rozrząd (bo dawno nie był wymieniany, nic nie przeskoczyło)
- podmieniono MAP-Sensor (zero różnicy)
- podmieniana cewka zapłonowa (DIS) (to samo)
- sprzęgło (trochę ślizgało)
- sonda lambda (nie potrzebnie wymieniana, bo wcześniej była w jej miejsce zaślepka – napięcie na przewodzie do kompa jest, ale komputer i tak nie widzi sondy)
Sprawdzono:
- czujnik położenia wału, przepustnicy
- ciśnienie sprężania ( w okolicy 14bar (13,7÷13,9), bez większych rozbieżności na cylindrach) na ciepłym silniku (12;12;12;11,5)
- silnik nie bierze oleju
- wtryskiwacze (czyste, prewencyjnie przeczyszczono)
- spalanie mieszanki (świece bardzo ładnie wypalone)
- ciśnienie paliwa (2bar - książkowo 2,2 powinno być)
- wydech drożny (gdyby był przytkany, to zmulony byłby szczególnie na wyższych obrotach a ja mam na odwrót)
Objawem też jest takie charakterystyczne buuuuuuuuuu, jak tu jeden z kolegów miał Wink
Dodam, że katalizatora nie mam, został wycięty(przed kupnem auta). Jest wstawiona zwykła rura. Może tu jest pies pogrzebany??? ale przecież spaliny luźniej sobie przechodzą i wg mnie nie powino tak go zmulać.
Mam jeszcze jedną teorię, trochę naciąganą ale należy ją sprawdzić dla zabicia sumienia, a mianowicie:
luzy na zaworach, uszczelniacze na popychaczach
Co o tym sądzicie? jakieś rady?
Sztygar
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpackie
Posiadane auto: Opel Astra 1.6Si(silnik C16SE) caravan, Vectra B 1.6 16V(X16XEL) caravan, BMW e39 523i(M52TU B25) Touring 1999r.
Wysłany: Sob 27 Cze 2009, 20:47
Miałem podobnie, wymieniłem pompę paliwa i znacznie się polepszyło.
Wymień na początku filtr paliwa.
Ciśnienie paliwa powinno być 3-3,2 atm. Takie powinien utrzymywać regulator ciśnienia w listwie wtrysków.
Sama pompa powinna chyba dawać nawet ponad te 3.2.
Osłuchaj zbiornik gdy jest w nim malo paliwa(np. 5l).
Jeśli pompa dosyć głośno jęczy to prawie pewne że to ona ma zużyte zębatki i daje słabe ciśnienie.
Tak czy tak ja podejrzewam pompę paliwa, filtr lub obie części razem.
Nie wiem co tam jest zalożone na dolocie. Przeplywomierz, czy czujnik temp. powietrza-jego jest łatwo pomierzyć-takie same dane jak czujnik temp. cieczy.
Luzów na zaworach to tu nie ma. Gdyby były to dopiero byś narzekał że chodzi jak diesel.
Gdyby były "podpierane"(nie domykały się z powodu zbyt mocno pompowanych lub zamulonych popychaczy hydraulicznych) to silnik by nierówno pracował.
Uszczelniacze na zaworach też nic z tym wspolnego nie mają-olej by znikał, wylatywał by on rurą wydechową w postaci dymu o różnych odcieniach koloru niebieskiego.
Rura zamiast kata to dobrze. Gorzej jakby była jakiś cudowna strumienica za 50zł.
To jest wielopunkt i ciśnienie paliwa ma być 3atm.
Inaczej dostaje mało paliwka i słabo jest ono rozpylone-niewłaściwy stożek.
Na zimnym komputer daje dłuższe czasy otwarcia wtrysków.
Sprawdź opory na korektorze oktanowym
95-220 ohm
98-470 ohm
Co to znaczy że komputer nie wykrywa sondy?-pokazuje błąd Check Engine? czy co?
Jaki jest uklad wydechowy-powinienm być 4-2-1. Sonda wkręcana w żeliwny kolektor wydechowy(przed portkami).
Pozdro!
Do ASO nie chodzę, bo jest mi nie po drodze!
Radian81
Wysłany: Wto 30 Cze 2009, 19:37
Ciekawie z tym ciśnieniem, bo ten koleś mówił że 2.2 książkowo, ale sam sprawdziłem i rzeczywiście powinno być 3.0.
Jeśli chodzi o przepływomierz, to mam wersje z mam MAP sensorem.
Sprawdzałem opór an kolektorze oktanowym,
na 95 - mam 220, natomiast na 98 jakieś głupoty wyświetla, ale ten miernik raczej jest badziewny, więc jutro w pracy dorwę coś profesjonalnego i zmierzę jeszcze raz.
Komputer nie wykrywa sondy Lambdy w tym sensie, że jak się ją odepnie to nie zapala się check. Niby napięcie na przewodzie z lambdy do kompa jest ale słyszałem ze jak to jest sonda jednoprzewodowa to tak jest Wink.
A układ wydechowy jest taki jaki napisałeś.
Wróciłem właśnie z Białki Tatrzańskiej, myślałem ze nie dojadę, nawet pod małą górkę ledwo co szedł i co chwilę redukcja. Nie chciał się rozpędzić i szarpał jak jasna cholera. Co ciekawe sprawdzałem spalanie.
Po 210km zatankowałem 12l. Wynik 5,7l/100km rewelacja, biorąc pod uwagę, że w cyklu mieszanym spala 10l Wink.
Dzięki za podpowiedź, po Twoim wykładzie też jestem skłonny podejrzewać filtr + pompę paliwa. Jutro kupuję filt i rozglądnę się za pompą. Zobaczymy.
Sztygar
Wysłany: Wto 30 Cze 2009, 20:24
Z tą sondą to sam nie pamiętam, ale możliwe że zapali się błąd po pewnym czasie tzn. po kilku km.
Chyba tak było gdy próbowałem jak mój będzie chodził z odpiętą sondą.
Nie jestem tego pewny.
Natomiast mi się błąd kilka razy wyświetlił-sonda lambda za niskie napięcie.
Wymieniłem na uniwersalną(105zł) i było ok..
Gdy wymieniłem pompę i później ecu(kompa dla próby-teraz mam jeden w zapasie Laughing ) to załozyłem starą sondę oryginalną(Rochester) i błędu nie wywala.
I nie wiem czy komp był dziabnięty czy dzięki pompie stara sonda okazała się OK..
Podejrzewam jednak że pompa była przyczyną, bo gdy sonda chce podwyższyć -wzbogacić mieszankę to właśnie daje niskie napięcie, a pompa była już "cienka" i w trakcie jazdy głównie pkazywał się błąd niskiego napięcia z sondy.
Dzięki zmianie kompa jednak mam jeden "plus", odcięcie ma przy ponad 6400 obr/min a na starym było przy ok. 6000. Mogę bardziej zarzynać silnik Laughing . Żaden efekt oprócz wycia, moc max. ma i tak przy 5800 ale można się wyżyć i troszkę km/h na każdym biegu przybyło(ok 10-12 predkości na każdym-na 4 odcina przy ponad 170, wcześniej przy 160, skrzynia krótka F15CR, 5 nie próbuję bo nie mam gdzie i pewnie by się rozpadł samochód Laughing Laughing ).
Spalanie masz dobre. Znajomy z ktorym koresponduję też ma C14SE kombi i ma prawie identyczne wyniki. Pomimo to filtr tak czy tak jest do sprawdzenia-wymiany. Odradzam firmy "TOPRAN"- urwał się w moim wkład filtrujący, zapruszyło klejem cały układ paliwowy między filtrem a dokladnie sitkami na wtryskach.
Urwany wkład powodował także skoki ciśnienia i samochód przyśpieszał tak jak się ustawił wkład w obudowie tzn. raz przytykał a raz puszczał "bokiem".
Radzę filtrona, chociaż sam jeżdżę już ponad 4 tyś. km bez filtra i nic się nie dzieje-ale to moja broszka Laughing Laughing
Radian81
Wysłany: Sro 01 Lip 2009, 15:28
Z sondą jeździłem kilka dni i nie zaświeciła się. W ogóle to temat u mnie z sondą to dziwny, bo tak jak pisałęm wcześniej orginalnie miałem zaślepkę wkręconą. Pomimo, że kupiłem orginalną sondę nic nie dało.
Filtra nie będę wymieniał, okazało się że był wymieniany nie cały rok temu Wink.
Co do kolektora oktanowego to trochę mam dziwny wynik:
95 -2200
98 - 750
Na 98 jest ok, ale na 95 jest o rząd wielkości za dużo, czy tak to ma być???
Dzisiaj jeszcze przepatrzę wszystkie przewody paliwowe, może któryś jest zagięty, jeśli nie to jutro wymiana pompy i będę widział Wink
Sztygar
Wysłany: Pią 03 Lip 2009, 18:52
Korektor nie może mieć takich oporów!.
Kup zwykłe oporniki, zeszlifuj plastki z jednej strony korektora(98 lub 95), wywal stare i wlutuj nowe.
Jeśli Ci się nie chce to normalnie w gniazdo zamiast kolektora "wtykaj" oporniki. Ja tak jeździłem dopóki go nie zeszlifowałem , wlutowałem tak jak trzeba i zalałem "wkładem klejowym" podgrzanym zapalniczką.
Nie mogłem po prostu tego dorwać nawet na złomie.
Gdy są tak wysokie opory to komputer strasznie "zarzyna silnik" dająć o wiele za duży kąt wyprzedzenia zapłonu i mało paliwka.
Dobrze jest zresetować kompa i założyć opornik 460-500ohm(dla 98 ). Powyżej, 700 jak pamiętam, komp zaczyna ustawiać nieodpowiednie charakterystyki pracy.
To że był wymieniany filtr, to wcale nie świadczy że ma odpowienie opory przepływu, ale może faktycznie jest dobry.
Sory że się dopiero teraz odzywam. Zacząłem pracę o ponad 110km od domu, a tam mam jedynie radyjko Crying or Very sad
Radian81
Wysłany: Pią 03 Lip 2009, 19:04
Spoko, dzięki, że w ogóle coś piszesz Wink
raczej to nie będzie pompa:
wydajność mojej to ciut ponad 2l/60sekund - co najmniej powinno być 1,5l/60s.
A co do ciśnienia to znalazłem coś takiego:
Model * Pojemność * Silnik * Wtrysk * m * Sposób * Rozpoznanie * Zapłon * Czujniki * Marka * Ciśnienie Paliwa Bar
Astra F * 1.4 * C14SE * Multec M * m * MPI * MAP * MapI / DIS * B * Opel * 2.5 Bar
czyli w tej konkretnej jednostce co mam powinno być dokładnie 2,5bar'a (mam 2,0 czyli nie taka tragedia).
Co do kolektora oktanowego, to rzeczywiście coś nie tak. Na początku myślałem, że to nie możliwe...spróbuję od kogoś pożyczyć i podmienić
Sztygar
Wysłany: Pią 03 Lip 2009, 22:36
Laughing nie bujaj w obłokach!
http://astra.autokacik.pl/silniki.html
2,5 atm to może minimalna wartość podczas nagłego dodania gazu i tą minimalną wartość może się przyjmuje jako krytyczną, poniżej której należy szukać usterki.
Podczas nagłego wręcz "zaczapowania" pedalu gazu coś takiego może nastąpić. Wtedy występują opóźnienia zamknięcia regulatora ciśnienia paliwa(przestaje puszczać węzykiem powrotnym), chwilowy spadek ciśnienia w całym układzie spowodowane nagłym dłuższym otwarciem wtrysków(dodatkowe paliwko, tak jak w gaźniku pompka przyśpieszenia).
Ten nagly spadek ma jak najszybciej wrócić do normy oscylującej wokoł 3 atm. Inaczej autko będzie dostawało muła dopóki sytuacja z ciśnieniem nie powróci do normy.
2 atm to może być już "kicha". Monowtrysk-jednopunkt ma coś okolo 0,7-0,8 atm, a tu są 4 i muszą być wszystkie cały czas zasilane takim samym ciśnieniem i wydajnością. Pracują one w naszych(C16SE i C14SE, Multec M) parami tzn. 1+3 i 3+4 mają razem podnoszone iglice i tryskają Laughing .
Gdy jest słabe ciśnienie to zaczyna się robić bełkot i nie ma czego oczekiwać.
Oporniki są chyba po 20 groszy i po bólu Wink .
04.07.09,
Przepraszam za pomyłkę: 1+2 i 3+4 -otwarcie wtrysków(nie sprawdziłem co napisałem, reszta bez zmian).
Arek731
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zach-pom.
Posiadane auto: VW Passat B5 FL Diesel
Piwa: 5/0
Wysłany: Pią 10 Lip 2009, 14:15
Cos tu wspomniane bylo o opoznionym zaplonie. Jak sprawdzic zaplon moze ktos podpowie ,jesli silnik ma zaplon elektroniczny(tzw.kaloryfer)?
U mnie wlasnie silnik muli do ok 3000obr/min zwiaszcza na 4 i 5 biegu.
Pozdro.
Sztygar
Wysłany: Pią 10 Lip 2009, 17:23
Lampą stroboskopową, tak jak w każdym.
Podepniesz się pod świecę 1 lub 4 cyl. i będzie błyskać.
Na kole zębatym(tym na wale, co napędza alternator, wspomaganie i klimę) jest zaznaczone-dziabnięte miejsce, które powinno się pokrywać w chwili zapłonu z występem na dolnej plastikowej pokrywie paska rozrządu.
To jest orientacyjne sprawdzenie na wolnych obrotach i nagrzanym silniku.
Pokrycie się tych znaczków oznacza 10 stopni obrotu wału przed ZZ(zwrotem zewnętrznym) tłoka.
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 5 z 7
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
OpelAstra
35 900
134 000 km
OpelCorsa
14 800
184 613 km
OpelAstra
39 800
135 000 km
OpelInsignia
39 900
191 217 km
OpelCombo
11 900
220 000 km
