Opel
( Opel Astra ) Astra F silnik C16SE brak mocy
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Sztygar
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpackie
Posiadane auto: Opel Astra 1.6Si(silnik C16SE) caravan, Vectra B 1.6 16V(X16XEL) caravan, BMW e39 523i(M52TU B25) Touring 1999r.
Wysłany: Nie 06 Wrz 2009, 10:56
Re: ( Opel Astra ) Astra F silnik C16SE brak mocy
Świeże dane z kanału Laughing :
Średnica zewnętrzna rury przed katalizatorem=54mm, za katem=54mm(są to średnice końcówek katalizatora).
Tniesz przed i bezpośrednio za, bo za jest kawałeczek w kształcie "~". W moim przypadku "gumówka",na spawarce "Bester 225" ustawiałem natężenie prądu ok. 75-85A, elektroda 2,5mm i jazda z rurą.
Można od czegokolwiek kawałek prostej rurki o dł. min. 30cm(tyle ma długości "puszka" katalizatora w moim rzęchu).
Przed cięciem dobrze jest zrobić rysy lub zaznaczyć jakimś markerem ułożenie całej rury tak żeby końcówki odpowienio pasowały po spawaniu.
Do ASO nie chodzę, bo jest mi nie po drodze!
mloteczek1
Posiadane auto: Thalia I PH3 1.4, 8V, 75KM, K7J 700
Wysłany: Nie 06 Wrz 2009, 13:05
Dzięki sztygar Very Happy Samo spawanie zlecę w warsztacie, chciałem tylko wiedzieć co muszę kupić Very Happy
PS: przylutowałem rezystory od liczby oktanowej... i jakby lepiej na niskich obrotach.
Jeszcze raz dzięki za pomoc Smile Przespawam katalizator i daję spokój z dalszymi poprawkami Smile
Sztygar
Wysłany: Nie 06 Wrz 2009, 19:57
To zresetuj kompa po zmianie tych oporników, bo jest on trochę upie.....y i czasem ciężko mu się zupełnie przestawić do innych parametrów elementów w układzie wtryskowym.
Dla ścisłości to rura wydechowa ma średnicę zewnętrzną ok. 44,5mm.
Jest tak na odcinku od kołnierza łaczącego ją z dwururką-portkami, do początku łaczenia z katem. Przechodzi wtedy na odcinek o średnicy zewnętrznej 54mm, następnie katalizator i po nim wspomniany przeze mnie odcinek w kształcie "~" znów o średnicy 54mm. Później jest kołnierz połączenia z pierwszym tłumikiem.
Żeby nie kombinować z różnicą średnic to podałem od razu kawałek rury
o dł. min. 30cm zastępującej samą "puszkę" katalizatora.
Taka rurka(średnica 54mm i długość 30-30 kilka cm) będzie pasować pod warunkiem, że cięcia będą przy samej obudowie katalizatora.
Gdy się tego nie zachowa to spawacz będzie musiał "nadsmarkiwać" różnicę średnic.
mloteczek1
Wysłany: Pon 07 Wrz 2009, 21:47
Moja astra lata na LPG, mimo to muszę resetować kompa (chyba odpowiedzialnego za benzynę)? Jeżeli tak, to jak ?Very Happy Po prostu odłączyć aku? Very Happy
Witam jeszcze raz:) Byłem w warsztacie i namówili mnie na strumienicę. Zapłaciłem 150 złotych z robotą i astra lata jak przecinak Smile Dzięki za wszelką pomoc.
Pozdrawiam,
Arek
Radian81
Posiadane auto: Opel Astra Hatchback C14SE 1993
Wysłany: Czw 10 Wrz 2009, 17:05
mloteczek1: tak, odłączasz akumulator. Tzn odpinasz klemy i stukasz mini o siebie. Niektórzy zalecają odczekanie jeszcze z 30minut. Ja jeszcze dla pewności daje astrze popracować z 15minut aż do 90st C na wolnych obrotach - każdy robi wg własnego przepisu Razz
sztygar: oj pomogłeś, może nie strzeliłeś w dziesiątkę z rozwiązaniem ale Twoje cenne podpowiedzi i uwagi bezcenne Very Happy i tyle nowego się tutaj dowiedziałem Wink. W sumie to wszystko już sprawdziłem w astrze, przegrzebałem ją na dziesiątą stronę. Jestem mądrzejszy z 10x minimum Razz hehe. Nawet to się cieszę, że miałem taki problem, bo przynajmniej bardzo dużo nauczyłem się o swoim autku.
Ale to nie koniec na tym! rzeczywiście jeszcze pompa została hehe, może jeszcze poszukam kilka zagubionych koników w astrze? Laughing Laughing
Sztygar
Wysłany: Sob 12 Wrz 2009, 19:51
Radian81: zanim co zaczniesz grzebać to dolej troszkę "dykty" Laughing tzn. denaturatu do zbiornika paliwa. Tak w stosunku ok. 100 ml na 50l benzyny czyli ok 2cm sześcienne na 1l. Np. gdy będziesz miał w zbiorniku ok 20l beny to dolej ok 40-50ml dykty i pojeździj tak aż benzyny będzie malutko tzn. prawie wypal i dopiero dolej czystej benzyny.
Pomaga to w przeczyszczeniu układu paliwowego z wody i innych świnstw, takich z którymi super środki typu "STP formula do wtryskiwaczy" itp. normalnie nie dają sobie rady.
Flaszka dykty to tylko 3.0 zł Laughing Laughing , a czasem daje piorunujący efekt i odmianę w płynności i rześkości silnika.
Jemu też czasem się coś należy Laughing .
Ja się obawiałem, że reflektory zaczną swiecić jak niebieskie ksenony ale nie... silnik zaczął inaczej reagować, a po przejściu znów na czystą benzynę chodzi jak po sanatorium Wink .
kames
Posiadane auto: Opel Astra HB 3D X16XEL 97r. automat :)
Wysłany: Pon 28 Wrz 2009, 20:37
Witam. Przeczytałem cały temat i aż mózg mi paruje... Doradźcie: Napiszę całą moją historię - część w nawiasie można pominąćSmile
Mam nadzieje że komuś będzie chciało się to przeczytać. Ciekawa historia.
{([Samochód - Astra 1 X16XEL - 1,6 16v, brała trochę oleju - jakiś litr na 400km, chodziła ok na benzynie jak i na gazie (sekwencja stag 300). Zaczęła gasnąć po odpaleniu, szczególnie z rana jak zimna była. Falowały strasznie obroty. Po dłuugich przejściach jeden mechanik stwierdził że to EGR - zawór recyrkulacji spalin albo silniczek krokowy - przeczyścili jedno i drugie w benzynie ekstrakcyjnej - zapalili samochód - zapalił, falowania obrotów brak. Więc super. Ale mechanik stwierdził że mógłbym jeszcze wymienić uszczelkę pod tym kolektorem (ta u góry zaraz co jest) - więc mówię oj wymieńcie. Mechanik zdjął kolektor, wymienił założył. Próbuję odpalić samochód... żegot niesamowity. Próbowali go odpalić jeszcze z 5 minut ale gasł. W końcu przestał palić na jeden gar! Okazało się że wpadła im nakrętka do kolektora - do silnika!!! Nie było szans wyjąć jej magnesem ani niczym. Tak więc rozebrali silnik i przy okazji dopłaciłem im i zrobili remont: wymienili uszczelniacze, pierścionki, uszczelki wszystkie. Reszta (panewki, zawory itd) podobno dobre. Oczywiście głowica była planowana (a no i jeszcze prowadnice zaworów były wymieniane). Po remoncie kazano mi ostrożnie jeździć. Pierwszy 1000km jeździłem bardzo spokojnie na benzynie. Wydawał się zamulony strasznie ale miał się dotrzeć. Świszczało powietrze - pojechałem do nich - kazali kupić gumę od przepustnicy co idzie- okazało się że niepotrzebnie, źle dokręcili przepustnice i powietrze łapało. Dokręcili. })]
I tu zbliżamy się do meritum sprawy. Od remontu zrobiłem 1600km. - straszny brak mocy. Samochód jest zamulony. Obroty nie falują ale jak go z rana zapalę to trochę spadają i gaśnie... Masakra. Tamci mówią że silnik zrobili ok. Ale przed tym był mocniejszy! Pasek zdjęli bez odkręcania rolek - możliwe że źle założyli i przez to jest słabszy?!?! Nie wymieniałem paska bo dopiero rok temu był zmieniany (20000km zrobiłem na nim) ale zmieniany był u mechanika którego tez nie jestem pewien... Aha - Silnik troszkę dziwnie pomrukuje. Świece i kable oczywiście nowe. Spod kolektora słychać czasem takie cichutkie świstanie jak powietrza. U tych c mi robili posprawdzali ?(bez rozkręcania) tak wszystko od góry i mówią że nigdzie już nie widać nieszczelności. Oczywiście najchętniej zmieniłbym mechanika ale po tych niespodziewanych przejściach krucho z kasą a u nich w ramach reklamacji mógłbym. Tylko mam spore wątpliwości czy sobie poradzą... Sad Sam już nie wiem, straszne przejścia z tym samochodem. Jeśli ktoś ma jakieś pomysły będę wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam!
Ps: Jestem nowy, miło mi poznać i fajnie że jest takie forum!
Sztygar
Wysłany: Sob 03 Paź 2009, 20:27
Wiesz co.... o 16V i nowszych inst. wtryskowych mam znikome pojęcie i w dodatku lpg, ale o co mi chodzi....--pomimo braków w kieszeni serdecznie CI radzę zmień mechaników!!!, bo możesz kiedyś znaleźć śrubę okrętową w misce olejowej.
Silnik jest prawdopodobnie do ponownej rozbiórki, ale przez takich(takiego) co chce żeby dla tego silnika i klienta było "dobrze".
Z tego co Ty opisujesz to są jacyś partacze lub uczyli się budowy silnika na Twoim.
Przyczyn takich objawów(żegotów, świstów, słabości) może być mnóstwo!!! i jeszcze więcej Sad Sad .
mjaroo
Posiadane auto: Astra 1.6 XEL
Wysłany: Pią 16 Paź 2009, 09:43
Silnik traci moc powyżej 2,5 tyś obrotów
Przeczytałem wszystkie posty w tym temacie. Ja mam podobny problem. Astra po przejechaniu kilku kilometrów traci moc powyżej 2,5 tyś obrotów. Sytuacja ma miejsce tylko podczas pracy silnika na obciążeniu tzn. w czasie jazdy. Na biegu jałowym silnik pracuje normalnie. Do tego autko jest troszkę zmulone. Sprawdzałem go na kompie i wszystko jest ok. Czasy wtrysków, ciśnienie, błędów żadnych na kompie. Układ dolotowy sprawdzony też nie ma nieszczelności ani oporów. Dodam że tak samo silnik się zachowuje na benzynie i LPG. LPG to instalacja podciśnieniowa z Blosem. Podpowiedzcie gdzie dalej szukać.
Astra Combi 1.6 16V XEL
mloteczek1
Wysłany: Sro 20 Sty 2010, 00:37
Mam jeszcze takie małe pytanko, może trochę poza tematem, ale nie szkodzi zapytać. Gdzie można znaleźć charakterystyki typowego, seryjnego c16se? Chodzi mi o wykresy momentu i mocy od obrotów. Z góry dzięki Smile
26.01.2010:
Już mam Smile
Ostatnio zmieniony przez mloteczek1 dnia Wto 26 Sty 2010, 18:28, w całości zmieniany 1 raz
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Sro 20 Sty 2010, 14:33
Kolego apo co ci tak sie bawić wyjm katalizator przebij to sieatke co sie w nim znajduje i masz gotowe nic nie musisz kombinować z rurami. Ja tak jeżdze i jest ok
cypisek89
Skąd jesteś (miejscowość / region): krosno odrzańskie
Posiadane auto: opel astra 1.4 1992
Wysłany: Nie 14 Lut 2010, 00:15
brak mocy i wysokie spalanie :(
witam panowie moja efcia jak sie rozgrzeje to wogóle nie ma mocy na żadnym biegu Sad ostatnio pokonałem odcinek drogi 20 km na 2 biegu i gaz w podłodze już tłumeczę dlaczego gdyż poniżej 5000 obrotów silnik "zatykało "brak mocy (kompletny) dodam jeszcze że na tym odcinku 20 km spaliła mi 7l benzyny SadSadSad silnik mam 1.4 na mono wtrysku . przeczytałem cały temat i nie bardzo wiem od czego mam zacząć sprawdzanie Sad (my slałem już nawet nad zmianą silnika) proszę was o pomoc
pozdrawiam asterkowicze Laughing Laughing Laughing
szybkie fury i piękne kobiety Very Happy
adam1004a
Wysłany: Pon 24 Maj 2010, 18:59
moja biala strzala odzyskala moc. najpierw wywalilem kata i byla poprawa jednak caly czas irytowala mnie dziura w niskich obrotach. zorbilo sie mokro i zaczalem miec star wars pod maska. winny byl dis. Obajw - brak mocy w niskich obrotach, jak sie rozbujal to czasem nastepowalo gwalotwne zalapanie mocy. po przektoczeniu pewnej wartosci furka dostawala przyspieszenia. np na 4 biegu auto zaczynalo dopiro dobrze pyszpieszac kolo 85km/h. nowy DIS rozwiazal problem dziury w mocy.
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 7 z 7
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
OpelAstra
28 900
170 825 km
OpelInsignia
67 000
112 000 km
OpelAstra
54 900
50 000 km
OpelMokka
62 500
109 500 km
OpelMokka
40 990
179 000 km
