( Opel Astra ) podwyższone obroty
asterix
Skąd jesteś (miejscowość / region): woj.śląskie
Posiadane auto: Astra G 1.6 8V 1999r.
Wysłany: Wto 25 Maj 2010, 13:06
podwyższone obroty
Witam.Problem polega na tym ,że po odpaleniu zimnego silnika obroty są lekko podwyższone w granicach 1500-1800 obr.co uważam za normę.Jeszcze kilka miesięcy temu po przejechaniu kilku kilometrów obroty obniżały się do ok 800-900 obr/min.(obniżenie obrotów następowało po zatrzymaniu auta np na skrzyżowaniu,jeżeli nie zatrzymałbym auta to obroty by nie spadły) i tak już się utrzymywały do następnego odpalenia po wystygnięciu silnika.Od niedawna sytuacja się powtarza częściej,jednak nie zawsze nawet na ciepłym silniku.Dodatkowym dziwnym objawem było i jest to,że w czasie gdy obroty są podwyższone po wciśnięciu sprzęgła np.przed zmianą biegu obroty zamiast opadać lekuśko wzrastają.Jeżeli obroty są normalne tzn. obniżą się,to obroty przy zmianie biegów też są normalne.Dodam jeszcze jeden objaw,który uważam za nienormalny;gdy delikatnie ruszę z miejsca na równej nawierzchni na biegu 1 lub 2 i puszczę nogę z gazu to moim zdaniem powinien jechać sam dodając gazu (tak mam w moim fiacie CC-900)a moja astra jedzie skokami,często zdarza się tak ,że jak ruszam z miejsca to też się dławi-objawy występują na benzynie i na gazie.Bardzo proszę o sugestie.Pozdrawiam
wegorz1984
Posiadane auto: Opel VectraB 1.8 115KM 2000r
Piwa: 16/1
Wysłany: Czw 27 Maj 2010, 00:58
Re: ( Opel Astra ) podwyższone obroty
zacznij od silniczka krokowego
krzysztof.komorowski1
Piwa: 142/20
Wysłany: Pią 28 Maj 2010, 22:15
Potem odepnij sondę Lambda i zobacz czy nie ma różnicy.
OpelAstra
11 900
206 000 km
OpelZafira
35 900
184 233 km
OpelVectra
10 900
290 000 km
OpelVivaro
115 900
69 000 km
OpelGrandland X
104 850
24 500 km
