Opel
( Opel Astra ) opel 1,7 disel 2002 ubywa plynu chlodniczego
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
milioy
Posiadane auto: Opel Astra 2 1,7 2002
Wysłany: Sro 24 Mar 2010, 09:33
Witam byłem u mechanika wymieniono: uszczelkę pod głowicą, sprawdzono szczelność głowicy, przewody, szczelność chłodnicy. Mechanik mówi, że to co wymienił i sprawdził na pewno jest sprawne. Płynu chłodniczego ubywa, a najgorsze jest to że chyba się ładuje do silnika [tzw. masło na korku, ale to moja opinia i tym się nie sugerujcie]. Proszę o pomoc w zdiagnozowaniu usterki. Pozdrawiam.
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Sro 24 Mar 2010, 13:13
Re: ( Opel Astra ) opel 1,7 disel 2002 ubywa plynu chlodniczego
Temat był przerabiany na forum. A pod dywanikami sprawdzałeś czy masz sucho mam namyśli pasażer i kierowca.
milioy
Wysłany: Sro 24 Mar 2010, 17:56
sucho sprawdzałem ja i mechanik
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Sro 24 Mar 2010, 18:09
Sprawdz jak tak jeszcze chłodnice oleju. Pytanie jak szybko ci ten plyn ginie.
iqon
Posiadane auto: Peugeot 307 1,6 hdi 110 km
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 25 Mar 2010, 13:13
Przedewszystkim nie słuchaj GRZeDY bo on sie poprostu niezna! Pisze byle co!I tak już zostanie.Sprawdz jeszcze raz dokładnie to masło czyli odkręc korek do wlewu oleju. Jeżeli zobaczysz że jest to substancja jaśniejsza niż olej,oraz gęściejsza to znaczy że to jest tzw 'masło"
iqon
milioy
Wysłany: Czw 25 Mar 2010, 13:15
w chłodnicy brak zacieków i jakiś plam pod samochodem. Mam taką małą teorie, możliwe że jak włączam klime [temperatura na max 28 stopni] to właśnie wtedy tak jakby ubywało płynu i przedostawał by się jakoś przez chłodnice do silnika. ale to są chyba dwa obiegi inne wiec nie wiem. macie jeszcze jakiś inny pomysł?
iqon
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 25 Mar 2010, 13:22
Sprawdz dokładnie czy masz to masło?
iqon
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Czw 25 Mar 2010, 17:56
Kolega IQON znowu wciska ciemnoty Pewnie jest kucharzem a nie mechanikiem bo pisze o maśle HA HA HA HA !!!!!!!!!!!!. Zaraz bedzie oponował za uszczelką lub glowica bo sie na innym nie zna a po drugie to facet brak ci kultury i zapewne nie wiesz co to jest forum.
wegorz1984
Posiadane auto: Opel VectraB 1.8 115KM 2000r
Piwa: 16/1
Wysłany: Pią 26 Mar 2010, 03:08
jeśli na korku znajdują się raczej ilości śladowe tzw "masła" to jest to bardziej parafina która wytrąca się z oleju w niedogrzanych silnikach i zbiera się na korku i w odmie.
iqon
Piwa: 2/1
Wysłany: Pią 26 Mar 2010, 19:10
Kolego GRZEDA a gdzie mamy w silniku Isuzu chłodnice oleju? Zastanów się razem z WEGORZEM i przeniescie się na forum młodych gniewnych majsterkowiczów
iqon
wegorz1984
Piwa: 16/1
Wysłany: Sob 27 Mar 2010, 00:04
http://moto.allegro.pl/item962517681_silnik_opel_astra_ii_1_7_dti_isuzu_2000r_y17dt.html
przyjrzyj się kolego iqon może coś zobaczysz
naitsabes
Posiadane auto: Opel Astra G hatchback 1.8 benzyna 16V 1998r. Silnik X18XE1
Piwa: 9/22
Wysłany: Sob 27 Mar 2010, 01:02
No widze,że jest już TRÓJKĄT !!!
IQON + GRZĘDA + WEGORZ1984
Ludzie,co wy z forum robicie.Szkoda słów!!!Żaden nie ustąpi
milioy
Wysłany: Sob 27 Mar 2010, 10:12
hej ale dalej nie weim co to. oleju nie przybywa caly czas to kontroluje, ubywa płynu. Mam pytania bo moje pojecie o budowie silnika jest znikome tylko to co doczytam.
1. czy obieg klimy jest osobny i nie ma mozliwosci dostania sie plynu do silnika [chodzi o cieple powietrze np jak nastawiam na max moze wtedy jakos ucieka]
2. czy przez chlodnice oleju moze sie przelewac do silnika
3. czy jest taka opcja ze mechanik mogl zrobic zle uszczelke pod glowicą ?.
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Sob 27 Mar 2010, 10:38
No kolego IQON to teraz daleś przykład że jesteś mechaniiem ale od fuszer bo nawet nie wiesz co to jest chlodnica oleju i że nawet jest super. Znawco to ty jesteś ale w robieniu piany z mozgu ludziom. Wstyd.
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Sob 27 Mar 2010, 10:46
Kolego milinoy obieg klimy masz osobny to ten problem odpoada. Co do chlodnicy oleju to może ci przepuszczać ale to by sie mieszał plyn z olejem. A piszesz ze płynu ci ubywa to myśle że to można wykluczyć. Jak wierzysz dobrze temu mechanikowi i dobry szpec to raczej powinno być ok ale nigdy nic nie wiadomo. Sprawdz dobrze przewody zobacz kolo pompy może tam masz wycieki. Wtych typach często wycieka koło nagrzewnicy ale jak piszesz że masz dywaniki suche to raczej odpada.
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
OpelAstra
39 800
135 000 km
OpelVectra
8 990
224 549 km
OpelCrossland X
64 900
34 000 km
OpelAstra
35 900
134 000 km
OpelMokka
53 800
180 000 km
