Opel
( Opel Astra ) Astra II wyłączanie się silnika podczas jazdy
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
jaworski_m
Posiadane auto: brak
Wysłany: Nie 28 Mar 2010, 19:07
Opel Astra II, 2002r, 1.4 benzyna, przebieg 116000 km
Opis:
- szarpania podczas jazdy, przerywana praca silnika, po wysprzęgleniu silnik gaśnie
Warunki, w których następowało wyłączenie silnika:
- 5 bieg, ok. 100km/h
- ok. 3000 obr/min
- ok. 20 min od uruchomienia silnika (silnik nagrzany do normalnej temp. pracy, ok. 90C) - zjawisko występuje zawsze w tym samym miejscu w czasie podróży do pracy (czas pracy silnika (?), temperatura jakiegoś elementu (?))
Inne uwagi:- mechanicy (dwóch) nie stwierdzili błędów w komputerze
- po zgaśnięciu silnika:
przypadek 1: po wyłączeniu/włączeniu stacyjki silnik się uruchamia normalnie (brak błędów na desce rozdzielczej)
przypadek 2: po wyłączeniu/włączeniu stacyjki silnik się nie uruchamia, po ok. 15min i dokonywaniu kolejnych prób, włącza się(brak błędów na desce rozdzielczej)
- zdarza się, że przy nienagrzanym silniku (do 5 min. od włączenia) po wysprzęgleniu obroty spadają prawie do 0 a następnie wracają do ok 1000 obr/min (normala ilość przy pracy na jałowo)
- gdy silnik pracuje na jałowo - zjawisko nie występuje (samochód zostawiony na biegu jałowym u mechanika, gdzie pracował przez dłuższy czas)
- zdarzyło się 2-3 razy, że przy zimnym silniku zaświeciła się pomarańczowa kontrolka silnika (mechanik mówił o błędzie spalania mieszanki, nr-u nie pamiętam)
Z góry dziękuję za pomoc i odpowiedź.
Marcin
Raul78
Skąd jesteś (miejscowość / region): K-ce
Posiadane auto: Opel Astra G 1.6 8V AUTO
Wysłany: Nie 28 Mar 2010, 23:05
Re: ( Opel Astra ) Astra II wyłączanie się silnika podczas jazdy
No to kolego teraz pojechałeś po bandzie Very Happy
Więc tak ciężko mi określić to na odległość ale rozpoczął bym od pytania kiedy ostatnio był wymieniony filtr paliwa i czy nie był tankowany samochód na "dziwnej" nie zaufanej stacji paliw,bo objawy mi podsuwają pomysł sprawdzenia okładu zasilania paliwem,lub tez silniczek krokowy(powinien posiadać takowy)Kolejna sprawą jest przepływomierz(który jak podejrzewam też powinien posiadać)lub tez któryś z czujników podaje błędny impuls na komputer w danej temperaturze silnika.
Ja zacząłbym od tego sprawdzanie czasami po wymianie filtra paliwa ustają takie efekty,a czasami trzeba czyścic układ paliwowy,a czasami jest awaria jakiegoś czujnika bardzo szeroki temat,jak również może być uszkodzona cewka zapłonowa i w danej temperaturze może mieć przebicie lub przerwę w swoim obwodzie,trzeba wszystko po kolei sprawdzać.
Diabeł nie sypia z byle kim.
W piekle diabeł jest postacią pozytywną
Nie lekceważ diabła. Ktoś go po coś stworzył
jaworski_m
Wysłany: Pon 29 Mar 2010, 11:18
Dziękuję za odpowiedź.
<<czy nie był tankowany samochód na "dziwnej" nie zaufanej stacji paliw
Z żadnych "dziwnych" stacji nie korzystam
<< uszkodzona cewka zapłonowa i w danej temperaturze może mieć przebicie lub przerwę w swoim obwodzie
Wymieniana na nową (ok 4 miesiecy temu)
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Pon 29 Mar 2010, 15:19
Podepne sie pod kolege RAUL78 ma rację bo nie opisałeś o wymianach filtrow. Zacznij od paliwowego i powietrza a potem daj znać czy pomogło
wegorz1984
Posiadane auto: Opel VectraB 1.8 115KM 2000r
Piwa: 16/1
Wysłany: Pon 29 Mar 2010, 21:47
ja bym sprawdził miernikiem czujnik temperatury cieczy chłodzącej bo nie zawsze wyjdzie na kompie bo może działać tylko że nie tak jak potrzeba
jaworski_m
Wysłany: Wto 30 Mar 2010, 20:25
Dziękuję za odpowiedzi i za rady.
Poinformuję o ich efektach. Jeżeli są jeszcze jakieś pomysły, to oczywiście poproszę.
iqon
Posiadane auto: Peugeot 307 1,6 hdi 110 km
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 31 Mar 2010, 12:36
Sprawdz silnik krokowy.Odkręc go i przeczysc.Ewentualnie wymień.
iqon
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
OpelZafira
54 800
164 000 km
OpelAstra
24 900
210 650 km
OpelCorsa
11 999
178 000 km
OpelInsignia
30 900
212 000 km
OpelInsignia
37 999
263 000 km
