Opel
( Opel Astra ) Ściąga auto
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Zawieszenie-układ jezdny-układ kierowniczy-układ hamulcowy
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Nie 11 Kwi 2010, 11:59
Ściąga auto
Tak jak w tytule jadąc autem to na prawą strone go ściąga. Zbieżność jest ustawiona ok tak myśle bo wymieniałem końcówki. Przed wymianą końc€wek bo były wybite też był ten problem ze ściąganiem auta. Zauważyłem że zdziera lewą przednią opone od środka troche to dziwne bo powinno obie zdzierać. Stawiałem na opony ale po zamianie przednich z tylnymi bo są inne na osiach problem jest ten sam. Może ktoś miał podobny problem
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Nie 11 Kwi 2010, 12:30
Re: ( Opel Astra ) Ściąga auto
sprawdzales luzy ? moze wachacz skrzywiony ?
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Nie 11 Kwi 2010, 13:00
Luzów nie ma. Wahacze są proste.
iqon
Posiadane auto: Peugeot 307 1,6 hdi 110 km
Piwa: 2/1
Wysłany: Nie 11 Kwi 2010, 13:28
Na mój rozum jeżeli zbierznośc masz ok to musi byc kąt pochylenia koła. A od kiedy ci się to dzieje? Pytam czy nie czasem od momentu zakupu tego samochodu?
iqon
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Nie 11 Kwi 2010, 18:03
Powiem ci że od zakupu auta ale to akurat mały probem z tym idzie jezdzić. Co do kąta pochylenia to nic tam takiego nieaznalazłem do ustawiania czy regulacji jak to jest w innych autach np przy wahaczu czy końcówce
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Pon 12 Kwi 2010, 12:47
Kolego mc to Twój opis ''' opisywałeś problem z darciem opon .pisałeś że masz ustawioną zbieżność i niby wszystko ok ,ale i tak opony są ścierane .
przypadkiem przeczytałem że są jakieś kąty przy zespole łożyska koła podczas dokręcania
piszę o kątach a nie momentach dokręcania
może ci to coś pomoże
A kolego nie darciu opon tylko drze mi jedną opone poczytaj dokładnie
Kolego mówimy o astrze g tam jest piasta razem z łożyskiem i czujnikiem abs i to przykręcasz na 3 śruby Jest tylko jedno miejsce które pasuje na te śruby więc tam nic niema do regulacji. A tak wogule to masz cało piaste w komplecie jak wymieniasz wiem bo wymieniałem ale opone mi już wcześniej darło
mc
Posiadane auto: MB A140 - SC 900
Piwa: 10/2
Wysłany: Pon 12 Kwi 2010, 14:24
kolego Grzęda wiem doskonale że w astrze G jest piasta razem z łożyskiem tzw. zespół łożyska koła a jeśli już tam zaglądałeś to masz następną rzecz wyeliminowaną
a może masz coś ze zwrotnicą ??
nie preferuję serwisów samochodowych oni dopiero się nie znają na rzeczy tylko kasę biorą
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Pon 12 Kwi 2010, 15:01
Do zwrotnicy jeszcze nie doszedłem. Powiem tak nie dam pewności co do ustawienia zbierzności bo mnie przy tym nie było a wiadomo warsztat warsztatowi nierówny ale zakładam że jest ok. skoro mi zdziera jedną opone od środka to tak na chłopski rozum to te koło powinno byc ustawione za mocno do środka bo jadac autem to trzeba delikatnie trzymać skręconą kierownice to by wskazywało że koło prawe jedzie na wprost a lewe jest ściągane no bo jak inaczej. Co ciekawsze tak metodo macajewa pobawiłem sie z regulacją drążków czyli klucz w garść i naprzód i ustawiałem koła na zewnąrz te które mi zdziera dałem więcej i o niebo róznica jest tak auta już nie ciągnie.
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Sro 14 Kwi 2010, 13:47
To powiem Wam że byłem na ustawieniu zbierznośći w pożądnym warsztacie no i niestety kąt pochylenie jednego koła odbiega znacząco od normy temu i ściąga mi te auto.
iqon
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 14 Kwi 2010, 17:58
W Astrze na 100 % jest ustawianie kąta pochylenia. Jeżeli będziesz mial zły kąt to będzie darło opony.
iqon
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Sro 14 Kwi 2010, 18:00
Kolego no właśnie w tym szkopuł że nie ma nic do ustawienia to zagadka
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Sro 14 Kwi 2010, 18:02
Masz tylko amortyzator i wahacz i nic więcej niema tam żadnej regulacji ani na wahaczu ani na amortyzatorze.
krzysztof.komorowski1
Posiadane auto: scenic 1,9dci\\\'02 102KM/scenic 1,9dci\\\'07 131KM, Megane 1.6 16v \'04
Piwa: 142/20
Wysłany: Sro 14 Kwi 2010, 20:37
Powinna być regulacja na śrubach mocujących amortyzator do piasty(zwrotnicy).Powinny być mimośrodowe,chyba że ktoś tam wcześniej grzebal,ewentualnie auto bylo"puknięte"i nie można ustawić poprawnego kąta(0st30'-1st30')
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Czw 15 Kwi 2010, 10:23
Sam z gościem przepatrzylismy i nie ma żadnej regulacji wachacz ma końcówke jeszcze na nitach i na amortyzatorze są normalne otwory. Co do pukniecia auta to na pewno było. Wachacz jak i amor jest prosty niewidać żadnych uszkodzeń ani wgnieceń. A koła ma kąt po ustawieniu zbierzności -2,75st.
manior7
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kujawsko-pomorskie
Posiadane auto: opel astra G 1,4 16V 2004 Z14XE
Wysłany: Pią 16 Kwi 2010, 19:56
Witam Exclamation W Astrze G nie ma regulacji kąta pochylenia, ani wyprzedzenia sworznia zwrotnicy, można tylko ustawić zbieżność i powinno być OK. Jeśli tak nie jest, to... coś nie gra Sad Trzeba szukać dalej
komunikator tlen - status
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Zawieszenie-układ jezdny-układ kierowniczy-układ hamulcowy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Zawieszenie-układ jezdny-układ kierowniczy-układ hamulcowy
OpelZafira
18 999
238 000 km
OpelCombo Life
51 900
156 000 km
OpelAstra
49 999
129 000 km
OpelAstra
27 990
170 000 km
OpelAstra
53 900
69 000 km
