Opel
( Opel Vectra ) Vectra B hamulce
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Vectra ) Zawieszenie-układ jezdny-układ kierowniczy-układ hamulcowy
enku
Skąd jesteś (miejscowość / region): opolskie
Posiadane auto: Nissan Primera P12 2,2
Piwa: 1/3
Wysłany: Nie 11 Kwi 2010, 20:19
Vectra B hamulce
Witam auto Vectra B 99r ABS jest problem tego typu. Po naciśnięciu pedału chamulce po dłuszym nie naciskaniu leci on prawie do podłogi pare razy depne i jest wysoki,odpowietrzałem chmulce nie ma powietrza a dalej jest problem.co to może być?
Enku
Gumix8088
Posiadane auto: Opel Vectra 2.0DI 16V 97'
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 11 Kwi 2010, 20:47
Re: ( Opel Vectra ) Vectra B hamulce
Stawiam na pompę hamulcową. Sprawdź czy już nie masz zapowietrzonych tych hamulców. Pewnie odpowietrzyłeś, na chwile było dobrze, pojeździłeś i problem wrócił.
enku
Piwa: 1/3
Wysłany: Sro 14 Kwi 2010, 07:59
wym.płyn hamulcowy dobrze odpowietrzyłem i dalej niekiedy pedał ucieknie prawie do podłogi a do dam że pompa dobrze ciśnie płyn.co to może być pomóżcie
Enku
Gumix8088
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 15 Kwi 2010, 22:01
to ,że pompa dobrze ciśnie to ok. ona będzie ciskać dobrze ale to że gdzieś na niej łapie powietrze to już inna sprawa. jeśli odpowietrzałeś ponownie hamulce i były zapowietrzone to dalej stawiam na pompę hamulcową.Jak mi hamulec przy asterce uciekał i odpowietrzyłem to bardzo dobry mechanik mi powiedział ze to za chwile znów się stanie i wtedy pompa do wymiany. było to 3 miesiace temu i jak narazie jest zadowalająco. ALE powtarzam mechanik wyraźnie powiedział ze jesli odpwoetrzasz hamulce i za chwile znów sie problem pojawia to pompa padła i już. pojedź gdzies do dobrego fachmena niech ci pooglada przewody hamulcowe. może one gdzieś się pocą. SKĄDŚ musi sie dostawac powietrze. popatrz na weżyki. pozdrawiam
enku
Piwa: 1/3
Wysłany: Sob 17 Kwi 2010, 18:32
Kolegdzy byłem z autem u kumpla co też jest mechanikiem i okazało sie ze klocki biorą na pól swojej powierzchni a zobaczyłem to bo auto stało parę dni na deszczu i pordzewiały tarcze i teraz jak hamuje to widać że tarcze są wycierane do połowy jest to możliwe że przez to ucieka pedał.
Enku
enku
Piwa: 1/3
Wysłany: Nie 25 Kwi 2010, 09:53
Problem rozwiązany serwo do wym. poprostu ono przepuszcza i nie działa system ABS
Enku
enku
Piwa: 1/3
Wysłany: Nie 25 Kwi 2010, 19:19
Koledzy a powiedzcie mi taką rzecz czy jak silnik chodzi i się naciśnie hamulec powinno syczeć z serwa, o ile wiem to nie powinno
Enku
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Vectra ) Zawieszenie-układ jezdny-układ kierowniczy-układ hamulcowy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Vectra »
Opinie o samochodach Opel Vectra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Vectra ) Zawieszenie-układ jezdny-układ kierowniczy-układ hamulcowy
OpelAstra
25 900
238 304 km
OpelVectra
23 000
219 000 km
OpelCorsa
13 800
189 000 km
OpelZafira
8 990
294 262 km
OpelCorsa
26 300
220 506 km
