Opel
( Opel Astra ) Parowanie szyb
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Nadwozie.
Etienne
Wysłany: Czw 03 Sie 2006, 21:03
Parowanie szyb
Mam problem z parowaniem szyb. Mój model Opel Astra 1.4. Dzieje się to zwykle gdy temparatura spada ponożej 20 stopni i pada deszcz. Szyby bardzo szybko parują i nie pomaga nawet maksymalny nadmuch.
jewciu_r
Wysłany: Pon 07 Sie 2006, 09:46
Re: ( Opel Astra ) Parowanie szyb
U mnie w asterce jest ten sam problem tzn paruja strasznie szyby.Pomaga włączenie ciepłego ogrzewania (3 stopien) i otwarcie delikatne szyb. Jest to dobry sposób ale nie wtedy gdy leje jak z cebra.Filtr przeciwpyłkowy-kabinowy mam wymieniony ale zauważyłem ze jest mokry-a tak nie powinno być.Ponieważ z problemem się jeszcze nie uporałem-w niedalekiej przyszłości (na dniach) mam zamiar poprawic-podkleic uszczelkę na osłonie filtra i dokladnie umieścić w rowku mocującym.Mam nadzieję że to pomoże mi rozwiązac problem z parowaniem szyb.Na pewno napisze jeszcze czy cos się zmieniło Smile.
PS Proszę o ewentualną wskazówkę co dodatkowo ewentualnie powinienem uszczelnic i w jaki sposób w podszybiu
MAT
Wysłany: Czw 17 Sie 2006, 20:05
Parowanie szyb
Filtr pylkow jest mokry bo zalewa go woda z przedniej szyby. Najprawdopodobniej oslona szyby (ta plastikowa u dolu) nie przylega dokladnie i podczas deszczu woda zalewa filtr. Ja podkleilem ja silikonem. POMOGŁO !!! Teraz jest sucho i szyby nie paruja.
Roberciak
Wysłany: Nie 01 Paź 2006, 10:04
Parowanie szyb raz jeszcze.
Najwazniejsza sprawa , ktora powoduje parowanie przedniej w a w dalszej kolejnosci bocznych szyb jest MOKRY FILTR PRZECIWPYLKOWY! Tak jak napisal kolega Mat , trzeba bezwzglednie byc pewnym jego suchosci oraz czystosci.Ja kupuje orginalne filtry po 19 zl wiec nie oszczedzam na tym ,zwlaszcza latem gdy sie kurzy niemilosiernie.Niestety w wielu autach uszczelka powodujaca utrzymywanie filtru w stanie suchym odkleja sie , najczesciej z z powodu zabrudzenia,zatluszczenia listwy na ktorej powinna sie trzymac.Warto zastanowic sie nat zakupem takiej uszczelki gdy klejenie nie pomaga.Sprezystosc gumy nie jest wieczna i czesci takie traca swoje wlasciwosci.Odradzam uszczelki ze szrotow.Sa do niczego czesto w gorszym stanie niz aktualne.Chyba wyczerpalismy temat.
Roberciak
Zdrowka zycze!
Utry
Wysłany: Sro 21 Lut 2007, 11:34
Ja mam Astre II i też miałem problem z parowaniem szyb. Okazało się że padł mi silniczek od zamkniętego obiegu. Zamknął mi klapke od wlotu świeżego powietrza z zewnątrz i padł. Odpiałem go, otworzyłem dopływ powietrza i wszystko gro Smile Polecam sprawdzić Smile
Zales
Wysłany: Nie 04 Mar 2007, 14:28
Jak sie dostac do tego filtra??
Pytam bo juz nie wyrabiam z tymi szybami.
W lato jeszcze pol biedy,ale zima to koszmar..
edafton
Wysłany: Pią 11 Maj 2007, 14:32
Po otwarciu maski zobaczysz pod samą szybą plastikową osłonę.Trzeba zdjąć gumową uszczelkę i wyciągnąć ten plastik,gdy to zrobisz to filtr będziesz już widział.Ja miałemten sam problem.Wywaliłem filtr i jeżdże na razie bez.Pomogło,ale faktycznie trzeba coś poprawić z uszczelnieniem,bo przy padającym deszczu lub myciu autka dostaje się tam woda.
Daniel
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Nadwozie.
OpelInsignia
41 900
185 000 km
OpelInsignia
65 900
136 000 km
OpelCombo
11 900
220 000 km
OpelAstra
25 900
238 304 km
OpelCorsa
12 500
150 000 km
