Dołączył: 05 Maj 2010 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bydgoszcz Posiadane auto: Opel Corsa C 1.2 2004
Wysłany: Sro 05 Maj 2010, 16:32
Zbiornik na płyn do spryskiwaczy
Witam!
Mam taki problem gdyż po wlaniu płynu zbiornik opróżnia się mniej więcej do poziomu pompki.Sądzę że wycieka właśnie przez pompkę. Jednak mam problem żeby cały zbiornik wyciągnąć i ewentualnie go w jakiś sposób zakleić/uszczelnić, ponieważ przeszkadza mechanizm od pompki. Stąd moje pytanie czy da się go w jakiś cywilizowany sposób wyciągnąć? Ma ktoś jakieś rady?
Piwa: 224/104
Wysłany: Pią 07 Maj 2010, 19:43
Re: ( Opel Corsa ) Zbiornik na płyn do spryskiwaczy
Jest cywilizowany sposób. Należy zdjąć ramię wycieraczki, odkręcić lewą kratkę plastikową podszybia i wyjąc zbiornik z uchwytu, wyciągając go do góry. Zakleić możesz sylikonem szklarskim lub dekarskim. Można też przy pomocy drugiej osoby, nie zdejmując kratki i ramienia, zgiąć kratkę w dól i spróbować go wyjąć do góry. Ostrzegam w ten sposób można uszkodzić kratkę.
Dołączył: 02 Mar 2009 Posty: 791 Skąd jesteś (miejscowość / region): GOŁDAP Posiadane auto: OPEL ASTRA G KOMBI 1,7 DTI
Piwa: 28/0
Wysłany: Pon 10 Maj 2010, 11:09
Kolego troche cierpliwości i napewno ci sie uda bo skoro ktoś to zamontował to i można wymontować tak ???? Pomału bez pośpiechu i powinno sie udać. Powodzenia
