Opel
( Opel Vectra ) kolejna wymiana tulei wahacza tylnego
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Vectra ) Zawieszenie-układ jezdny-układ kierowniczy-układ hamulcowy
arkadiuszwiza
Posiadane auto: clio 1, 1.2 benzyna, 96r
Wysłany: Czw 13 Maj 2010, 22:40
Koledzy proszę o podpowiedź, mianowicie wymieniłem wszystkie tuleje w tylnym zawieszeniu (główne - te duże) były rozerwane i wahacz latał na boki. Po wymianie zrobiłem jakieś 3 tys i znów główne tuleje wahacza tylnego rozerwane i wahacz lata na boki. MAsakra nie wiem co jest grane!!! Po ponownym rozebraniu okazało się że te duże tuleje są luźno spasowane w wahaczu i się mogły obracać. CZy to wina wybitego gniazda wahacza czy tuleje jakieś felerne? Kupowane w sklepie, firma febi.
wegorz1984
Posiadane auto: Opel VectraB 1.8 115KM 2000r
Piwa: 16/1
Wysłany: Pią 14 Maj 2010, 03:23
Re: ( Opel Vectra ) kolejna wymiana tulei wahacza tylnego
prawdopodobnie błąd w montażu a mianowicie nie zostały zachowane odpowiednie kąty przy dokręcaniu przez co guma w tulei była cały czas naprężona a co za tym idzie bardzo szybko się uszkodziła, firma febi robi dobre części
arkadiuszwiza
Wysłany: Pią 14 Maj 2010, 10:21
Wahacze dokręcane były na aucie stojącym na kołach. Robiłem sam więc mam 100% pewności. Jak odebrałem od mechanika za pierwszym razem to po dwóch godzinach jazdy po mieście tuleja była rozerwana i tu mimo że mechanik zapewniał że skręcał na aucie stojącym na kołach to w to nie uwierzyłem ale sam wymieniając drugi raz zrobiłem tak jak powinno sie robić i też pękła. Po wyjęciu wahacza ona po prostu sama wypadła z gniazda wahacza razem z zewnętrznym pierścieniem tulei!!! Teraz na to wygląda że w gnieździe wahacza jest wyrobiony otwór albo średnica zewnętrzna tulei była zbyt mała!?
wegorz1984
Piwa: 16/1
Wysłany: Pią 14 Maj 2010, 18:45
spróbuj założyć z mooga lub lemfordera tylko zwróć uwagę przy wciskaniu czy nie wchodzą zbyt lekko jeśli tak to trzeba będzie wymienić cały wachacz
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Vectra ) Zawieszenie-układ jezdny-układ kierowniczy-układ hamulcowy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Vectra »
Opinie o samochodach Opel Vectra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Vectra ) Zawieszenie-układ jezdny-układ kierowniczy-układ hamulcowy
OpelInsignia
38 900
214 000 km
OpelVivaro
99 900
71 000 km
OpelInsignia
22 900
261 000 km
OpelAstra
19 800
164 000 km
OpelInsignia
28 900
237 214 km
