Opel
( Opel Astra ) ODPOWIETRZANIE UKŁADU CHŁODZENIA-JAK TO ZROBIC?
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
MARIUSZ2780
Posiadane auto: Opel Zafira 2.0DTL Elegance 2000r.
Wysłany: Pią 30 Lis 2007, 15:09
Witam jestem nowy na tej stronie.Mam pytanie odnosnie odpowietrzania ukladu chłodzenia.Wymienialem plyn i wydaje mi sie ze niegrzeje tak jak przed wymianą.Mam Opla astre 2 z 99 r. 1.7 td.Moglby ktos mnie oswiecic jak to sprawdzic i ewentualnie odpowietrzyc?
Dzieki z gory i pozdrawiam.
P.S bardzo fajna stronka...... Laughing
Robert 100
Wysłany: Pią 30 Lis 2007, 22:41
Re: ( Opel Astra ) ODPOWIETRZANIE UKŁADU CHŁODZENIA-JAK TO ZROBIC?
To układ bez obsługowy. Lejesz płyn odpowietrzy się sam.
Ja
wiagra00
Wysłany: Nie 02 Gru 2007, 22:08
najczesciej zapowietrza sie centralka ogrzewania wewnetrznego odpal silnik i popusc waz powrotu od centralki powietrze zostanie wypchniete
Andrzej.t
Posiadane auto: sprzedałem auto
Wysłany: Wto 04 Gru 2007, 02:45
odpowietranie układu chłodzenia ASTRA
Siemka
No ok. najlepiej zapal silnik niech sobie /popyka na wolnych obrotach/.
Przed zapaleniem silnika jak silnik jest zimny , odkręć korek płynu całkowicie, uważaj przy odkręcaniu????. Oraz przekręć gałkę temp. na desce na max. ciepła.Nie zał. dmuchawy.
Po kilku minutach silnik powinien być ciepły.
Sprawdź czy czasami termostat nie jest otwarty i nie puszcza płyn na duży obieg???
W tym samym czasie złap za wąż , który doprowadza płyn do chłodnicy i zobacz czy jest gorący.
Jeśli w tym samym czasie chłodnica zaczyna się robić ciepła .To niestety uszkodzony jest termostat.
Jeśli termostat jest ok. poczekaj aż silnik się zagrzeje.
Przy prawidłowym układzie chłodzenia płyn nie ma prawa wydostawać się ze zbiorniczka płynu.Jeśli silnik osiągnie swoją temperaturę i włączy się wentylator chłodnicy.Włącz wentylator dmuchawy oraz zakręć korek płynu chłodzącego.Uważaj te elementy mogą być gorące. Zawsze używaj rękawiczek aby się nie poparzyć.
Jeśli nie dasz rady podjeć do warsztatu mech. i powiedz te objawy mechanikowi on będzie wiedział co ma zrobić?????.
Smile
XXX
Dakro
Wysłany: Wto 04 Gru 2007, 09:42
Z tym włączeniem wentylatora chłodnicy to nie wiem czy się doczekasz u mnie w 2.0 to nawet podczas największych upałów nie zauważyłem żeby on się załączył, a co dopiero teraz przy niższych temperaturach. Ogólnie moją Astrę jest bardzo ciężko zagrzać.
maximus1976
Skąd jesteś (miejscowość / region): wawa
Posiadane auto: Renault Espace 3.0 dci
Wysłany: Wto 04 Gru 2007, 22:39
Dokładnie Dakro u mnie jest to samo , a z tego co czytałem mamy takie same motory Smile
wiec nie sadze zebysmy sie doczekali na wentylator Smile
pozdrawiam
Andrzej.t
Wysłany: Sob 08 Gru 2007, 01:06
[b]Siemka
Opisywany silnik to 1.7 td.
XXX
MARIUSZ2780
Wysłany: Nie 09 Gru 2007, 15:18
dzieki za podpowiedz.myslalem ze jest zapowietrzony bo cienko grzal a na wolnych obrotach wcale.okazalo sie ze przyczyna byl uszkodzony korek od zbiorniczka plynu.poprostu byl walniety zaworek odpowiadajacy za utrzymanie odpowiedniego cisnienia.wymienilem na nowy odpowiedni do modelu i jak reka odjal.grzeje jak szalony nawet na wolnych obrotach.
mimo to dzieki bardzo.
pozdro.... Very Happy
Dakro
Wysłany: Pon 10 Gru 2007, 09:47
No dobrze ale może mi ktoś powiedzieć jak sprawdzić czy ten korek jest uszkodzony. Czy jest jakiś sposób czy od razu wymiana, bo u mnie też jeśli chodzi o ogrzewanie to jest niewesoło, a nie chciałbym od razu wymieniać bez jego diagnozy.
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Pon 14 Lip 2014, 23:08
Witam. Kolego a termostat to kiedy był wymieniany ???. Co do pokrętła ciepło zimno to masz tylko klapkę od przymykania nagrzewnicy. węza tym nie zamykasz
luis123
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zaboreczno
Posiadane auto: opel astra g 2.0 DTI rok 2002
Wysłany: Pon 18 Sty 2016, 23:27
Odpowietrzanie układu chłodzenia jak to zrobić
Witam koledzy właśnie jak sprawdzić czy korek działa mam astre 2.0 dti i ciągle wywala mi płyn przez zbiorniczek wymieniłem korek termostat czujnik wszystko co się dało pompa działa dobrze na postoju nic się nie dzieje wszystko ok tylko rusze w trasę i problem jest mokry zbiornik i grzanie się gubi co robić? dodam że sprawdzałem na zawartość spalin w płynie i nic nie wykazało co może być.
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
OpelAstra
55 900
51 000 km
OpelAstra
37 900
150 254 km
OpelMokka
62 800
115 000 km
OpelAstra
39 900
155 000 km
OpelAstra
13 900
173 000 km
