Opel
( Opel Astra ) Uszczelnienie miski olejowej
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
naitsabes
Posiadane auto: Opel Astra G hatchback 1.8 benzyna 16V 1998r. Silnik X18XE1
Piwa: 9/22
Wysłany: Sro 02 Cze 2010, 23:47
Czy ktoś,kto wie może mi napisać czy jest uszczelka na misce olejowej,czy to jest na silikon?
korab321
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sopot
Posiadane auto: Opel Astra F 1.6 b. 92r
Wysłany: Czw 03 Cze 2010, 09:33
Re: ( Opel Astra ) Uszczelnienie miski olejowej
Witam pod misą jest uszczelka
naitsabes
Piwa: 9/22
Wysłany: Czw 03 Cze 2010, 09:56
Drogie te uszczelki są?
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Czw 03 Cze 2010, 10:51
Uszczelka bedzie tania ale roboty tam masz od i ciut ciut. Są takie preparaty do uszczelniania wlewasz go do oleju i te wycieki pod uszczelkami masz z glowy.
naitsabes
Piwa: 9/22
Wysłany: Czw 03 Cze 2010, 11:35
Na to wychodzi,że uszczelka jest.Mechanik mi powiedział,że na silikon jest.
Napisz mi Grzęda jaki to ma być ten preparat
I to jednorazowo sie wlewa?
Wyciek mam taki,że jedna kropla na kilka dni więc powinno to pomóc.
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Czw 03 Cze 2010, 13:38
Preperaty masz różne począwszy od układu chłodzenia jest tego troche. Nie pamiętam nazwy ale trzaba czytac etykiete do czego to jest. Wlewasz do oleju i jezdzisz powinno pomoc mi np pomoglo temu o tym pisze
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Czw 03 Cze 2010, 13:41
Widze żeś z OLSZTYNA to możesz podjechać do AUCHANA i tam powinieneś coś znależć.
naitsabes
Piwa: 9/22
Wysłany: Czw 03 Cze 2010, 16:04
A duży miałeś wyciek,i skąd?
--vert--
Skąd jesteś (miejscowość / region): ???
Posiadane auto: Astra F 96 1,4 LPG
Piwa: 0/5
Wysłany: Czw 03 Cze 2010, 17:14
Robiłem uszczelkę pod miską .Tak jak ktoś wyżej napisał koszt uszczelki jest nieduży(ja płaciłem chyba ok.20 zł.),natomiast więcej jest roboty tzn.żeby wyjąć miskę trzeba wyjąć przednią część rury wydechowej chyba że zna ktoś inny sposób.Sam jestem ciekaw bo sam mam lekki wyciek ale spod głowicy.Może zna ktoś na to radę bez jej wyjmowania tzn.chodzi mi o jakiś preparat-uszczelniacz żeby go dolać do oleju czy jakoś inaczej.
naitsabes
Piwa: 9/22
Wysłany: Pią 04 Cze 2010, 07:31
W czoraj byłem w CP-enie i widziałem środek o nazwie Doctor,czy coś w tym stylu.
Dziś zobacze w sklepie bo wiadomo że na stacjach jest drogo.
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Pią 04 Cze 2010, 10:42
Ten DOCTOR to jest do poważniejszych wycieków i chyba jak dobrze pamiętam to do starszych silników ale moge sie mylić. W AUCHANIE powinienes znaleść.
naitsabes
Piwa: 9/22
Wysłany: Pią 04 Cze 2010, 12:36
Ten doktor jest do tego jak bierze olej,natomiast do wycieku na zewnątrz kupilem taki preparat w żółtej puszcze o nazwie Stop i coś tam jeszcze.
Wyciek niby powinien zniknąć od 24 do 48 godzin.Musze poczekać.
Teraz jak wlalem ten preparat to mam lekko ponad MAX oleju.
Czy to nie szkodzi silnikowi?
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Pią 04 Cze 2010, 13:10
Spoko bedzie ok. tylko strasznie masz dużo tego oleju najlepiej to jak jest tak na połowie miedzy mini a max
naitsabes
Piwa: 9/22
Wysłany: Pią 04 Cze 2010, 21:15
No już zlałem ok.litra oleju i mam teraz ponad połowe stanu.
Powinno być OK
Mam tylko nadzieje,że ten wyciek zniknie.Mechanik zaśpiewał 130zł. za robote wymiany uszczelki na misce.Jak wyciek zniknie to oszczędze te 130zł.
--vert--
Piwa: 0/5
Wysłany: Sob 05 Cze 2010, 15:17
Powinno być OK
Według mnie to trochę dużo Ci powiedział.Ja w styczniu robiłem uszczelkę i zapłaciłem 40zł(uszczelkę sam kupiłem).
Napisz jak możesz pełną nazwę tego specyfiku i czy można go zastosować jak mam nieduży wyciek spod głowicy?
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
OpelMokka
44 990
237 244 km
OpelZafira
13 900
197 751 km
OpelZafira
24 990
235 000 km
OpelMeriva
24 900
172 000 km
OpelCorsa
14 800
184 613 km
