Opel
( Opel Vectra ) Klimatyzacja słabe chłodzenie.
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Vectra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
Gumix8088
Posiadane auto: Opel Vectra 2.0DI 16V 97'
Piwa: 0/4
Wysłany: Pią 11 Cze 2010, 18:39
Mam taki problem z klimą ,a mianowicie bardzo wolno osiąga niska temperaturę. Na pewno to nie freon bo dopełniłem dzisiaj, nawet wyższym ciśnieniem ponieważ bardzo gorąco było ,a spec powiedział ze kiedy zacznie się chłodzić to ciśnienie zmaleje i będzie ok. No i problem tkwi w tym że od prawej strony powietrze jest chłodniejsze niż z lewej strony. jak sprawdzałem termometrem to miało 27 st ( i tak dużo ) a z lewej 35 stopni. dopiero po dłuższej jeździe odczułem ze powietrze jest zimne ale już nie miałem termometru żeby sprawdzić dokładnie ile.No i na początku rurka która powinna być zimna wcale nie była, dopiero po 30 minutowej jeździe odczułem ze jest zimna na tyle żeby chłodzić. Zdaje sobie sprawę że sprężarka nie jest nowa. wymieniłem filtr pyłkowy. Jeszcze tylko nmi zostało odgrzybić ale to raczej ma niewielki wpływ z osiągnięciem niskiej temp. mieliście już taki problem?
Aha dodam ze jak mam włączaną klimę na full tzn nadmuch max i najniższa temp to się włącza wiatrak chłodnicy ( przynajmniej na postoju) i całe gorące powietrze wali prosto na rurki od klimy
broda111
Skąd jesteś (miejscowość / region): wolbrom
Posiadane auto: audi a4 b6 avant 2,0 ALT/LPG
Piwa: 32/0
Wysłany: Nie 13 Cze 2010, 13:33
Re: ( Opel Vectra ) Klimatyzacja słabe chłodzenie.
wiatrak na chłodnicy załącza się automatycznie i to jest normalne a ty masz do wymiany sprężarkę jej wydajność spadła i nie będzie chłodzić
JA TEŻ LUBIE PIWO
Gumix8088
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 13 Cze 2010, 15:17
Dzięki za odp. Nie bede kasy wydawał na nową sprężarkę. za dużo kasy by poszło na to. moze nie chłodzi od razu ale mi wystarczy:) pozdro!
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Vectra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Vectra »
Opinie o samochodach Opel Vectra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Vectra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
OpelMeriva
33 300
66 433 km
OpelAstra
27 990
229 833 km
OpelCombo Life
51 900
156 000 km
OpelAstra
27 900
135 000 km
OpelAstra
24 900
221 547 km
