Opel
( Opel Astra ) Wymiana płynu w chłodnicy Opel Astra II
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
idaa
Wysłany: Sro 05 Gru 2007, 22:35
Kupiłam Opla Astrę II kombi, 2.0 DTL, rocznik 99. Zmieniłam olej, filtry, chciałam zmienić płyn w chłodnicy i....tu zagwozdka Smile. Nie ma korka spustowego. Nie wiem jaki płyn tam jest i kiedy był wlany, a przemarzalność ma tylko do -17 stopni. Czy ktoś mógłby mi pomóc i poradzić jak to zrobić?
piotrlasso
Piwa: 3/1
Wysłany: Czw 06 Gru 2007, 13:33
Re: ( Opel Astra ) Wymiana płynu w chłodnicy Opel Astra II
wodę spuszcza się zdejmując dolnego węża z chłodnicy nie pamiętam czy jest jeszcze korek w bloku
ważne jest żeby nagrzewnica była otwarta i po zalaniu nowym płynem należy dobrze odpowietrzyć układ !!
piotr
idaa
Wysłany: Czw 06 Gru 2007, 16:07
Gdyby to było takie proste, nie prosiłabym o pomoc. Smile Napisałam, że nie ma korka. Nie da się też odłączyć przewodów bo są metalowe...
wiagra00
Wysłany: Czw 06 Gru 2007, 22:48
metalowe przewody to chyba od klimy sa woda jest zawsze na gumowych musza byc elastyczne gdyz chlodnica jest montowana na stale do karoserii a silnik pracujac wychyla sie i kazde sztywne polaczenie by peklo spojrz jeszcze raz musialas cos przeoczyc
Andrzej.t
Posiadane auto: sprzedałem auto
Wysłany: Sob 08 Gru 2007, 02:17
wymiana płynu
Siemka
Jeśli masz problemy z wymianą płynu zleć tą czynność w warsztacie mechaniki samochodowej.
Sama wymiana może nie jest skomplikowana ale trzeba pamiętać , że płyn chłodzący jest gorący i nieumiejętna obsługa grozi poparzeniem dłoni lub innych części ciała.???
Jeśli nie chcesz wymieniać płynu a zwiększyć jego teperaturę zamarzania. Zastosuj koncentrat i dolej do istniejącego płynu.
Napewno przy pomiarze wskazania będą zadawalające.
XXX
idaa
Wysłany: Sob 08 Gru 2007, 21:03
Nie bardzo mnie stać na autoryzowany serwis, chciałam żeby wymienił mi to kolega, on ma warsztat. Ale on z kolei nie chce nic uszkodzić, dlatego spytałam... Trudność polega na tym, że przewody od chłodnicy wychodzą górą i odłączenie ich niewiele da. Miałam nadzieję, że istnieje jakiś mało inwazyjny sposób wymiany tego płynu. Jeśli chodzi o koncentrat, to roważałam taką opcję. Nie wiem jednak jaki płyn tam jest wlany Sad . Samochód nie miał książki serwisowej.
eti12
Wysłany: Sob 05 Sty 2008, 12:38
Mam nadzieje ze to nie po fakcie pisze. Ale ja cóż proponuje by nagrzać silnik tak by "termostat" puścił. Następnie ściągnąć dolny wąż z chlodnicy, przy czym należy uważać by sie nie poparzyć! Woda może mieć koło 70 stopni i odkręcić korek od zbiornika wyrównawczego.
Woda powinna polecieć siurkiem. A no i jeszcze jedno by operacje wykonać na wyłączonym już silniku co by pompa wodna na sucho nie pracowała
idaa
Wysłany: Sob 05 Sty 2008, 17:14
Serdecznie dziękuję za te wszystkie podpowiedzi. Już udało mi się zmienić ten płyn. Okazało się, że w dole chłodnicy, nieco od tyłu ukryty był malutki korek. Udało się spuścić stary płyn. Pewnie zszedł niecały, bo weszło nowego ok 5,5 litra. Ale trudno. Stary był bardzo zużyty i dolewanie koncentratu niewiele by zmieniło. Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam Smile
eti12
Wysłany: Sob 05 Sty 2008, 18:50
Ciesze sie ze sie udało. Cóż z tego co widziałem na większości tych koncentratów to zaleca sie wymianę co 100tys km lub co 3 no może maksymalnie pięć latek.
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
OpelMokka
59 800
144 000 km
OpelVivaro
99 000
157 900 km
OpelAstra
24 990
135 000 km
OpelAstra
29 999
268 000 km
OpelGrandland X
69 800
121 000 km
