Problem przy zimnym silniku z nagrzewaniem wnętsza
Przy Oplu Astrze bardzo słabo grzeje w kabinie ,termostat działa dobrze ,na wskaźniku temperatury jest zawsze po wyżej pierwszej kreski nigdy nie było wyżej czy ktoś coś doradzi dzięki z góry pozdrawiam _________________ Posiadacz Opla Astry 1.4
Dołączył: 20 Wrz 2007 Posty: 463 Skąd jesteś (miejscowość / region): Polska Posiadane auto: sprzedałem auto
Wysłany: Pią 07 Gru 2007, 23:21
Astra nie grzeje
Siemka
Sprwdź czy węże wchodzące do nagrzewnicy są gorące . Przechodzą one przez ścianę grodziową w kierunku nagrzewnicy.Jeśli są gorące to masz coś z nagrzewnicą lub jej sterowaniem ciepłym powietrzem.
Pozdrawiam. _________________ XXX
Posiadane auto: Opel Zafira 2.0DTL Elegance 2000r.
Wysłany: Nie 09 Gru 2007, 15:12
Re: ( Opel Astra ) Problem przy zimnym silniku z nagrzewaniem wnętsza
witam.mialem ten sam problem i okazalo sie ze cala przyczyna tkwila w uszkodzonym korku przy zbiorniczku wyrownawczym plynu chlodzenia.pod korkiem jest zaworek cisnieniowy ktory powinien sie otwierac przy cisnieniu 1.2bara(bynajmniej w modelu z 1999r.)okazalo sie ze byl uszkodzony czyli caly czas otwarty dlatego nie grzal jak powinien bo dziala to na zasadzie podcisnienia.wymienilem korek na nowy taki jaki powinien byc i jak reka odjal.
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
