Opel
( Opel Astra ) Opel Astra 2 Brak mocy i spalanie 12 litrow.
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
paradoxalny
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ciechanów
Posiadane auto: opel astra 2
Wysłany: Sro 23 Cze 2010, 08:48
Witam. Od pewnego czasu mam problem z moim oplem astra 2. Samochód w ogóle nie ma siły i perkocze , a jego średnie spalanie po mieście wynosi 12l a w trasie 10l. Co może być tego przyczyną ? Przy samochodzie wymieniałem świece i nadal to samo. Z tego co stwierdził mechanik to samochód chodzi na wszystkich garach więc nie mam pojęcia co z nim jest. Możliwe że to może być wina samych przewodów? Proszę o pomoc! Silnik mojego samochodu to 1.6 16V benzyna(bez gazu).
mc
Posiadane auto: MB A140 - SC 900
Piwa: 10/2
Wysłany: Sro 23 Cze 2010, 10:17
Re: ( Opel Astra ) Opel Astra 2 Brak mocy i spalanie 12 litrow.
pierwsza sprawa to filtr powietrza wymień
druga to czy nie świeci się kontrolka komputera czyli pomarańczowa o kształcie silnika
po trzecie to nie masz przewodów zapłonowych tylko listwę
nie preferuję serwisów samochodowych oni dopiero się nie znają na rzeczy tylko kasę biorą
paradoxalny
Wysłany: Sro 23 Cze 2010, 11:42
Ok, nie świeci się żadna kontrolka. To dziwne bo bardzo dużo ludzi mi wspominało o tych przewodach. I z tego co siostra mi mówiła to filtr był wymieniany rok temu.
silvo44
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olkusz/Młp
Posiadane auto: OPEL VECTRA C 1.8
Piwa: 56/16
Wysłany: Czw 24 Cze 2010, 06:27
... nie ma siły i perkocze
... sprawdź czy nie ma dziury w układzie wydechowym ...
paradoxalny
Wysłany: Czw 24 Cze 2010, 09:09
Miałem wcześniej dziurawy tłumik ale został pospawany. Nie ukrywam że te perkoczenie troche ucichło. Ale samochód jak nie miał siły tak nie ma i średnie spalanie wyświetlane na komputerze to 12 litrów (i to przy bardzo łagodnej jeździe). Wcześniejsze spalanie jakie miałem to 8 litrow w mieście a ok 6 litrow w trasie i jeździłem dużo bardziej dynamicznie.
r220
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krk
Posiadane auto: Opel, Astra, G, 2.0, 2002
Wysłany: Czw 24 Cze 2010, 11:00
To jest diesel? Jak tak, to sprawdz porzewody z pompy wtryskowej na wtryski - czesta usterka i charakteryzue sie takimi objawami (spadek sily, male cisnienie)
paradoxalny
Wysłany: Czw 24 Cze 2010, 12:57
Re: Opel Astra 2 Brak mocy i spalanie 12 litrow.
maniu1
Skąd jesteś (miejscowość / region): kiekrz/poznań
Posiadane auto: opel astra h 1,8 elegance 04' z18xe + LPG;ford fusion 1.4 16v '07
Piwa: 27/0
Wysłany: Sob 26 Cze 2010, 11:29
sprawdź koniecznie stan oleju w silniku, bo przy niskim stanie oleju jest nieodpowiednie ciśnienie w układzie i mogą klepać popychacze na zaworach, a także może się zwiększyć tarcie miedzy elementami(większy opór pracy) i przez to idzie w gore spalanie.
rzeczy niemożliwe robię "od ręki", na cuda potrzebuję 7 dni
HuberTOS
Posiadane auto: Opel Astra II 1.6 16 V 2004 rok
Wysłany: Sob 26 Cze 2010, 23:34
Podobny problem
U mnie sytuacja wygląda podobnie. Różnica jest taka, że w czasie jazdy zapaliła mi się kontrolka serwisowa. Samochodem w tym czasie nie mogłem wykręcić obrotów wyższych niż 3,5 tys. Powyżej następowało odcięcie zapłonu. Przy niższych obrotach równiez miał bardzo niską moc, a zużycie paliwa było dość wysokie. Po przejechaniu okołu 100 km wyłączyłem i włączyłem silnik. Ku mojemu zdziwieniu lampka serwisowa przestała się palić, a objawy związane z mniejszą mocą i odcięciem zapłonu powyżej 3,5 tys. obrotów zniknęły. Czy ktoś się orientuje co się mogło wydarzyć i czy jest to groźne? Mój samochód to Opel Astra II 1.6 16 V.
Hubert
silvo44
Piwa: 56/16
Wysłany: Nie 27 Cze 2010, 10:10
... sczytaj błędy - dowiesz się co zawiodło ...
wegorz1984
Posiadane auto: Opel VectraB 1.8 115KM 2000r
Piwa: 16/1
Wysłany: Wto 29 Cze 2010, 23:37
sprawdź sondę i katalizator
bastek f1
Skąd jesteś (miejscowość / region): czarnków
Posiadane auto: opel astra2
Wysłany: Sro 30 Cze 2010, 11:41
nie opisujesz czy brakuje mu mocy na niskich i wysokich obrotach czy tylko na niskich bo jeżeli tak to prawdopodobnie nie funkcjonuje ci czujnik spalin (częsta usterka w oplu) ale to tylko domysł,najlepiej podpiąć się pod kompa.
kto ma opla ten ma... .
HuberTOS
Wysłany: Sob 10 Lip 2010, 14:51
Tak jak radziliście podpiąłem samochód do komputera, który odczytał następujący błąd: Elektroniczna jednostka sterująca - moduł regulacji stuków. Błąd został skasowany komputerowo, ale pojawia się ponownie przy kilkusekundowym obciażeniu silnika powyżej 3,5 tys obrotów. Byłem juz u dwóch mechaników i niestety nie mają pojęcia co to jest.
Hubert
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
OpelMokka
48 900
59 000 km
OpelGrandland X
93 850
22 500 km
OpelAdam
27 999
105 000 km
OpelInsignia
20 900
232 000 km
OpelCorsa
19 800
163 000 km
