( Opel Astra ) Wolne obroty
astra1.6,8v
Skąd jesteś (miejscowość / region): Silesia
Posiadane auto: opel astra 1.6;8v-99r.
Wysłany: Pią 18 Cze 2010, 11:04
Wolne obroty
moja astra na biegu jałowym wykazuje nieregularną pracę silnika.słychac z rury wydechowej jakby ,,czkawkę,,. wlałem płyn na lepszą pracę zaworów bo tak mi doradził mechanik i nic.
maniu1
Piwa: 27/0
Wysłany: Pią 18 Cze 2010, 19:45
Re: ( Opel Astra ) Wolne obroty
po pierwsze zmień mechanika po drugie sprawdź silniczek krokowy bo to najczęstsza przyczyna falowania obrotów.
wegorz1984
Posiadane auto: Opel VectraB 1.8 115KM 2000r
Piwa: 16/1
Wysłany: Pią 18 Cze 2010, 20:20
podstawowa sprawa to świece i przewody potem należy zadbać o czystość i sprawność przepustnicy oraz ww krokowca proponuje ci najpierw wyczyścić przepustnicę środkiem do czyszczenia przepustnic pozatym jeśli auto jest na wielopunktowym wtrysku możesz go diagnozować testerem
archive
Gość
Wysłany: Sob 19 Cze 2010, 09:26
paradoxalny
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ciechanów
Posiadane auto: opel astra 2
Wysłany: Sro 23 Cze 2010, 14:33
Mam ten sam problem, i na dodatek auto zaczęło mi palić dużo więcej. Po wymianie świec jest nadal to samo.
silvo44
Piwa: 56/16
Wysłany: Czw 24 Cze 2010, 06:24
paradoxalny napisał:
(...) auto zaczęło mi palić dużo więcej...
.... CE się nie zapala Question
astra1.6,8v
Wysłany: Nie 27 Cze 2010, 18:56
na razie nic wam nie odpisuje czy pomogło bo muszę wyczyścic ten kolektor dolotowy i krokowca . świece i przewody są spoko. na razie -dzięki.
astra1.6,8v
Wysłany: Czw 01 Lip 2010, 11:54
mechanik znalazł luzny przewód - rurkę która idzie z silnika poprzez gumowy odstojnik aż do miejsca gdzie jest filtr kabinowy. przewód był odczepiony ! włożył go , wymienił świece i filtr powietrza i jest O.K. silnik nie ma drgawek,zacięc i pyrchania - pracuje cicho.
irek-t
Skąd jesteś (miejscowość / region): koszalin
Posiadane auto: seat cordoba 1.4i 12.1999r.
Piwa: 54/0
Wysłany: Pią 02 Lip 2010, 21:56
jak zaczeło dużo palić i falują obroty to najprawdopodobniej padła Ci sonda lambda bo to typowe objawy są
najlepiej podpiąć autko pod kompa i zobaczysz co go boli szkoda kasy na wymianę wszystkiego po kawałku
jak pomogłem postaw piwo Smile
I SZEROKIEJ DROGI WSZYSZYSTKIM
OpelMokka
44 990
237 244 km
OpelMeriva
33 300
66 433 km
OpelAstra
11 900
206 000 km
OpelAstra
46 400
76 739 km
OpelCorsa
13 800
189 000 km
