Opel
( Opel Zafira ) problem z zapalaniem zafira
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Zafira ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
jsusz
Skąd jesteś (miejscowość / region): zabkowice śląskie
Wysłany: Sro 12 Gru 2007, 23:03
witam. mam zafire 2.0 dti 2004 rok. rano jak jest zimne auto nie moge odpalic. rano krece okolo 2 minut zanim zaskoczy.troche sie dusi jakby go zatkalo. jak pojezdze zgasze i jest w miare cieply to pali. poza tym zre strasznie olej jakies 3 litry miesiecznie. nie mam wyciekow bo nie zostaja nigdzie plamy. nie wiem o co chodzi prosze o pomoc
jakub susz
piotrlasso
Piwa: 3/1
Wysłany: Czw 13 Gru 2007, 01:24
Re: ( Opel Zafira ) problem z zapalaniem zafira
ale na jaki przebieg??
może są zużyte uszczelniacze zaworów i zarzuca w nocy świece olejem rano masz problem z odpaleniem bo są...dopiero jak się oczyszczą to odpali
a czy po odpaleniu kopci??
sprawdzałeś kompresję silnika ??
piotr
jsusz
Wysłany: Sob 15 Gru 2007, 00:53
przebieg mam 103000 nie kopci toche smierdzi dym jak go odpalam ale chyba to jest w normie nie sprawdzalem kompresji silnika czy moze to byc pompa paliwowa bo takie diagnozy tez mialem/
jakub susz
wiagra00
Wysłany: Nie 16 Gru 2007, 16:07
jak zre tyle oleju a nie ma wyciekow to niestety padl ci silnik
jsusz
Wysłany: Nie 16 Gru 2007, 20:58
ale ja normalnie jezdze to jak mogl pasc mi silnik mam problem z odpaleniem jak juz zagada to chodzi elegancko tylko jak jest zimny to dlugo go odpalam
jakub susz
arbiter
Wysłany: Wto 18 Gru 2007, 02:12
a skąd kupiłeś samochód? masz go od nowości?
może został przegrzany, albo ma więcej przejechane niż myślisz, ja tez mam zafirę z 2004 , ma ponad 200 tys i oleju nie bierze nawet milimetra na 15 tys , dosłownie, to ze bierze olej wg mnie nie ma związku z paliwem, sprawd kompresje silnika, a jesli chodzi o palenie to czy wymieniales świece zarowe i czujnik jakis tam przy tych swiecach? czy rozusznik jest ok? bo jesli nie to to moze miec wplyw
ja mam taki problem, gdy jadę i spadaja obroty to zapala mi sie lampka od elektroniki silnika czyli samochodzik z kluczykiem na desce, wtedy nie mogę przegazować powyżej 3000 obrotów, jakby cos go blokowało, gdy gasnie jest normalnie, jak cos wiesz daj znac, albo ktos jak to przeczyta
pozdrawiam
cricet
Wysłany: Nie 06 Sty 2008, 20:02
z ta kontrolka to tylko diagnosta ci powie co jest grane, komputer rejestruje wsszystkie bledy- najczesciej wystepujaca usterka jest uszkodzana sonda ewntualnie zapchany katalizator, ale nie konieczni bo w dieslu jeszcze info o swiecach zarowych - by najmniej przy tym co opisales, ale mysle ze masz uszkodzona sonde. Czy ta kontrolka ci mruga czasami w czasie jazdy czy dopiero jak ujmniesz gazu?
Dakro
Wysłany: Czw 10 Sty 2008, 14:38
Jesli chodzi o odpalanie to sprawdź, może masz jakąś nieszczelność w układzie paliwowym i zostaje on zapowietrzony.
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Zafira ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Zafira »
Opinie o samochodach Opel Zafira - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Zafira ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
OpelAstra
10 900
97 000 km
OpelCorsa
12 490
208 147 km
OpelAstra
26 900
227 289 km
OpelAstra
35 900
134 000 km
OpelAstra
40 800
245 000 km
