( Opel Astra ) Bierze olej na wysokich obrotach...
naitsabes
Posiadane auto: Opel Astra G hatchback 1.8 benzyna 16V 1998r. Silnik X18XE1
Piwa: 9/22
Wysłany: Czw 29 Lip 2010, 13:27
Niedawno wróciłem z Danii i po przejechaniu 600km na niemieckiej autobani ubyło mi prawie litr oleju.
Jak jezdze tak do 120 to nic nie ubywa.Nie dolewalem pół roku.
Czemu bierze tak dużo oleju na obrotach ok.3500-4000
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Pią 30 Lip 2010, 12:51
Re: ( Opel Astra ) Bierze olej na wysokich obrotach...
Witam. Kolego wcześniej pisałeś że masz jakies wycieki oleju jak dobrze pamiętam zlikwidowałeś to ??? Może to przyczyna. Po drugie jaki masz olej bo być może przy takich obrotach i temperaturze zmieniać właściwości i sie po prostu ulatnia. Jak by ci ubywało to non stop byś dolewał bez względu na predkości. Jak bedziesz wymieniał to zalej np CASTROLA 10W/40 tylko orginał a nie z beczki. Ja taki mam i mimo że mam wycieki to starcza od wymiany do wymiany.
naitsabes
Piwa: 9/22
Wysłany: Pią 30 Lip 2010, 14:02
Tak mi nic nie ubywa.Jechałem 600km autostradą niemiecką 140km na godzine.
W kołbaskowie musiałem dolać litr oleju.Drugie 500km po polsce przejechałem średnio stówką na godzinke i oleju mi nic nie ubyło.
Moze byc tak jak pisesz ze przy duzych prędkościach juz wyżuca olej.
Używam oleju MOBILA .On podobno pod wględem włąsciwości jest porównywalny z castrolem.Również cenowo Castrol nie jest dużo droższy.
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Sob 31 Lip 2010, 19:34
Kolego nie miałem na myśli wyrzucania oleju. Zapewne zmienia właściwości i temu go ubywa. Raz miałem zalany taki olej że nie nadążałem dolewać tak ginął. Czemu i gdzie to pytanie było zanim doszedłem że to wina oleju. Masakra była mało całego silnika nie przesypałem. Akurat wtedy posiadałem benzyniaka
wiiicha
Posiadane auto: Opel astra II 1.6 2003r.
Wysłany: Czw 02 Wrz 2010, 15:19
też mam problem z uciekającym olejem. mam astrę 1.6 16v 2003r. po przejechaniu około 800 km musiałem dolać poł litra oleju (wcześniej nawet litr) co może być przyczyną? dodam tylko że nie ma wycieków.
naitsabes
Piwa: 9/22
Wysłany: Pią 03 Wrz 2010, 05:14
Mi bierze olej na trasach,jak jade ponad 120km/h
Do 120 nic mi nie ubywa
OpelAstra
15 900
216 000 km
OpelInsignia
62 900
181 250 km
OpelMeriva
12 990
198 000 km
OpelAstra
12 900
185 000 km
OpelZafira
36 900
223 000 km
