Opel
( Opel Astra ) układ ogrzewania
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
realmn
Wysłany: Sro 19 Gru 2007, 17:28
układ ogrzewania
Witam. W moim Opel Astra G 1.7 Diesel przestało działać ogrzewanie. Nawet po przejechaniu kilkunastu kilometrów z włączonym na maxa ogrzewaniem z wylotów ogrzewania leci nadal zimne powietrze. Proszę o pomoc przy zdiagnozowaniu problemu. pozdr
Dakro
Wysłany: Czw 20 Gru 2007, 09:51
Re: ( Opel Astra ) układ ogrzewania
A jak z temp. silnika czy jest w normie i na początku sprawdź stan płynu chłodzącego.
realmn
Wysłany: Czw 20 Gru 2007, 20:49
Temperatura trochę ponad 90st. C . Podczas jazdy waha się +/- 5st. C. Jak sprawdzić stan płynu chłodzącego? Dzięki za zainteresowanie. pozdr
Dakro
Wysłany: Pią 21 Gru 2007, 10:21
Stan to znaczy ilość
realmn
Wysłany: Wto 25 Gru 2007, 20:59
Zbiornik płynu chłodzącego był całkowicie pusty. Dolałem płynu chłodzącego do mniej wiecej poziomu kalt/cold ( prawde mowiac ciezko odczytac poziom bo jest slabo widoczny ). Zalaczylem silnik na okolo 5min. Ogrzewanie zaczelo dzialac! Potem sprawdzilem poziom plynu i okazalo sie ze sie znacznie obnizyl. Powtorzylem czynnosc jeszcze raz i znowu sie obnizyl. Dolalem kolejny raz i sprawdzilem na drugi dzien. Poziom jest obnizony o okolo 2-3cm ale sie mniej wiecej utrzymuje. Czy po tym zabiegu mozna stwierdzic juz ze moja Astra ma wycieki plynu chlodniczego. Wlalem juz prawie 5l tego plynu. Proszę o pomoc co moglym jeszcze sprawdzic. pozdr
Arek731
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zach-pom.
Posiadane auto: VW Passat B5 FL Diesel
Piwa: 5/0
Wysłany: Sro 26 Gru 2007, 09:36
Czesc.Sprawdz czy nie masz faktycznie nieszczelnego ukladu...najprostrzy sposob,podloz pod silnik zwykly karton,jesji jest nieszcelnosc,bedzie kapac i od razu bedziesz widzial mniej wiecej skad.Jesli plynu dalej ubywa,a nie ma przeciekow to moze to swiadczyc o uszkodzeniu uszczelki pod glowica . Pozdrawiam .
realmn
Wysłany: Sro 26 Gru 2007, 19:40
Jak to sie mowi ... "po nitce do kłębka" Smile. Z Wasza pomoca ustalilem w koncu ze jest wyciek. Nawet nie musialem podkladac kartonu. Widac z pod spodu spadajace krople plynu. Patrzac od strony maski widac wyciek mniej wiecej po prawej stronie. No i teraz pytanie czy mozna jakos zdiagnozowac samemu co jest nieszczelne?. Musze w koncu podjac jakas decyzje : tzn albo oddaje auto w rece mechanika albo dalej bawie sie z tym sam. W sklepie widzialem plyn do uszczelniania chlodnic. Czy warto czegos takiego sprobowac? W sumie nie jestem pewny czy nieszczelnosc jest w chlodnicy czy np cos z wezykami. Proszę o pomoc. pozdr
Dakro
Wysłany: Pią 28 Gru 2007, 10:01
Tak na odległość trudno cokolwiek Ci doradzać. Sam musisz zlokalizować ten wyciek, najpierw wytrzyj wszystkie mokre elementy, odpal silnik i patrz gdzie może być wyciek. Możliwe że nieszczelność jest gdzieś na połączeniach węży albo na pompie wody, chłodnica to chyba ostateczność.
realmn
Wysłany: Pią 28 Gru 2007, 20:15
Witam. Usterka naprawiona. Bylem u mechanika i oto co sie okazalo: chlodnica z intercoolera była źle przykrecona i w wyniku drgań wytarła dwie dziury w głównej chłodnicy. Mechanik dał tą chłodnice do zespawania ( koszt 150zł ) a sam za robocizne wzial 130zl. Tak wiec wydalem 280zl za calosc, mam wymieniony plyn chlodzacy i narazie wszystko dziala bez zastrzezen. Jakies komentarze? ( mechanik za duzo policzyl ?? Wink ). Dziekuje Wam za zainteresowanie sprawą. pozdr i dosiego !
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
OpelMeriva
21 500
213 000 km
OpelVectra
24 900
219 000 km
OpelGrandland X
105 000
24 500 km
OpelInsignia
123 000
130 000 km
OpelCrossland X
51 900
109 000 km
