Podczs jazdy nawet na nie wielkich nierownosciach slychc stuki w okolicy zawieszenia tak jak by byly tam jakies luzy.Pare miesiecy temu wymienilem drazki i koncowki kierownicze i wtedy byl spokoj, ale nie na dlugo.Czy ktos mysli ze to wina drazkow ze znowu daly o sobie znac? Prosze o jakas porade moze ktos mial ten sam problem.
gnomix1@wp.pl
Dzieki za odpowiedz , tylko tyle ze tak jak napisalem wczesniej po wymianie drazkow byl spokoj , przynajmniej na jakis czas. Ale nie wykluczone ze masz racje wiec najlepszym sposobem jest to sprawdzic w warsztacie.
Witam!
Jeżeli wyminiłeś końcówki drążków, to z pewnością będą to gumy stabilizatora (koszt ok. 10zł jedna + wymiana jakieś 20zł, czywiście razy dwa, bo gumy są dwie). Zakładam oczywiście, że nie jest to przekładnia kierownicza, bo autko jest stosunkowo młode, czyba że to powypadkowiec - wtedy jest to możliwe...Musisz sprawdzić również jak samochód zachowuje się przy ruszaniu na kołach skręconych do oporu oraz na dziurach z takim ustawieniem kół. Jeżeli usłyszysz stukanie może to być przgub..Moim skromnym zdaniem są to gumy stabilizatora...Wymieniałem całe zawieszenie, ale pominąłem te niepozorne gumki..szybko jednak dały o sobie znać...
Dołączył: 20 Wrz 2007 Posty: 463 Skąd jesteś (miejscowość / region): Polska Posiadane auto: sprzedałem auto
Wysłany: Sob 05 Sty 2008, 02:36
luzy w zawieszeniu Opel
występujące luzy i stuki pochodzą z zawieszenia /stabilizator/ wymiana na nowe wyciszy całkowicie.
Koszt niewielki a satysfakcja gwarantowana
Pozdrawiam. _________________ XXX
