Dołączył: 19 Kwi 2008 Posty: 442 Skąd jesteś (miejscowość / region): kiekrz/poznań Posiadane auto: opel astra h 1,8 elegance 04' z18xe + LPG;ford fusion 1.4 16v '07
Piwa: 27/0
Wysłany: Pon 13 Wrz 2010, 20:52
Re: ( Opel Astra ) wymiana przedniego łożyska
na allegro za 150pln masz kompletna piastę przednią z abs. odkręcasz koło,zwalasz zacisk hamulcowy i tarcze odkręcasz trzy śruby łączące piastę z wahaczem, odpinasz czujnik abs i wyciągasz stara piastę. troszkę czasu i masz zrobione bez mechanika. _________________ rzeczy niemożliwe robię "od ręki", na cuda potrzebuję 7 dni
Dołączył: 02 Mar 2009 Posty: 791 Skąd jesteś (miejscowość / region): GOŁDAP Posiadane auto: OPEL ASTRA G KOMBI 1,7 DTI
Piwa: 28/0
Wysłany: Czw 16 Wrz 2010, 10:28
No kolego nie tak hop jak opisujesz. Problemem będzie odkręcenie 3 śrub mocujących całą piastę bez klucza pneumatycznego nie da rady. Wymieniałem to niedawno to z piastą musiałem podjechać na warsztat żeby odkręcili i skrecili nową reszte można zrobic samemu. A co do piasty za 150 na allegro to nie polecam lepiej wydać 300 na porządną typu SKF czy podobnej firmy.
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Zawieszenie-układ jezdny-układ kierowniczy-układ hamulcowy
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci komfortu podczas przeglądania naszego serwisu oraz podniesienia jakości oferowanych treści. To dzięki plikom cookies można logować się na forum. Cookies używane są również po to, aby dostosować np. treść pokazywanych Ci reklam do Twoich zainteresowań. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików. Jednak zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o użyciu plików cookies.
