( Opel Corsa ) Czy to jest wtyczka do anteny ze wzmacniaczem ? Opel Corsa C
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Corsa ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
Hall9000x
Posiadane auto: Opel Corsa C 1.2
Wysłany: Sro 20 Kwi 2016, 14:39
Czy ktoś mi wyjaśni na podstawie poniższych zdjęć czy moja instalacja radiowa przystosowana jest do anteny ze wzmacniaczem ?
Jeśli nie to po co są 2 kable ?
Wszystkie fotki dostępne są tu
http://imgur.com/a/Agv2p
Pytanie nr 2 - dlaczego jak podłączę oplot kabla do masy to radio źle gra nawet na postoju tak miałem zawsze z każdym radiem i z każdym autem
Dzięki i pozdrawiam
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Sro 20 Kwi 2016, 19:53
Re: ( Opel Corsa ) Czy to jest wtyczka do anteny ze wzmacniaczem ? Opel Corsa C
Witaj na forum.
Na moje pytanie, do czego chcesz to podłączyć i jeśli podłączasz do radia samochodowego, to nie dziwne, że nie działa.
Takie złącze idą do podstawki dachowego, które służą bardziej do telefonu niż radia samochodowego.
Szczęśliwego Nowego Jorku.
Hall9000x
Wysłany: Czw 21 Kwi 2016, 09:00
To bardzo ciekawe co piszesz bo to jest oryginalna wtyczka do anteny Opla Corsy
Tylko że są takie z 2 ma i 3 ma przewodami i nie wiem o co w tym chodzi
No nic dzięki za pomoc
http://dawtop.pl/czesci-samochodowe--elektronika-elektryka/generals-motors-nowe-gniazdo-anteny-opel-vectra-c-signum-corsa-gm-1355650/
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Pią 22 Kwi 2016, 21:08
Oczywiście, że jest oryginalna wtyczka, ale tutaj musisz zwrócić uwagę, czy do takowego radia pasują, bo nie piszesz jakie posiadasz radio, a to jest ważne dla prawidłowej odpowiedzi.
Hall9000x
Wysłany: Sob 23 Kwi 2016, 09:00
Tą wtyczkę nie podłącza się do radia tylko ze stopki antenowej na dachu do antenowej instalacji samochodowej.
Wszystkie radia nie fabryczne maja takie samo wejście antenowe i kostkę iso da zasilania i głośników.
Chyba kolega nie miał i nie ma żadnego auta.
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Sob 23 Kwi 2016, 15:43
Oczywiście, że nie bezpośrednio idzie do radia, ale idzie jednak do radia przez całą długość, po zdjęciu radia będziesz miał pozostawioną całą skrzynkę, na którym wkładany jest radio i nie oryginalne radio nie będzie dobrze odbierało, również podłączenie wzmacniacza radiowego mija się tutaj z celem.
W takim razie zobacz, ile wersji wyposażenia radiowe w corsie c jest, tak więc, zamiast więcej informacji podać, to chociaż zapodałbyś typ radia podłączone w swoim aucie. (Ale nie, lepiej niech koledzy się zastanawiają, jakie radio masz i jaki wzmacniacz chcesz podłączyć, w takim przypadku idź lepiej do wróżki, bo ani ja, ani koledzy z odległych forum nie widzą i nie wiedzą jakie posiadasz choćby, takie głupie radio lub wzmacniacz.)
Niestety, jeżeli takową antenę masz wstawianą i nie była ruszana, a radio masz inne, niż powinien, to najwidoczniej, wcześniej sprzedawca wymontował i pewnie na allegro wystawił. (Mogę mylić się, ale przy takiej informacji trudno inaczej stwierdzić.).
Może inni tobie mogą.
Hall9000x
Wysłany: Sob 23 Kwi 2016, 17:09
Wymontowałem radio fabryczne i wstawiłem kenwood 100gy.
Tak to wygląda
http://imgur.com/a/NOxMR
Przy okazji musiałem wymienić podstawę anteny i wymieniłem na taką z wzmacniaczem tylko teraz mam watpliwości czy ta instalacja nadaje się do anteny ze wzmacniaczem i w tym cały problem.Jeśli się nie nadaje to ten nie zasilany wzmacniacz w antenie tylko tłumi sygnał.
Polecany separator niewiele daje - w dodatku każą go podłączać do niebieskiego kabla w kostce a tam jest tylko 3 V więc chyba za mało.
Na postoju wszystkie 18 stacji radiowych gra idealnie w czasie jazdy tylko 5 ( we Wrocławiu )
Na wtyczce instalacji auta są 2 kable więc chyba 1 do anteny a 2 gi do oplotu masy - innej możliwości nie widzę tylko wtedy gra źle - najlepiej jak jest podłączony 1 przewód a oplot masy nie jest podłączony nigdzie - wtedy jest najlepiej.
Maszt anteny ma 40 cm i to też chyba jest za mało ale w tym zasr..m kraju dłuższych nie ma.
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Sob 23 Kwi 2016, 21:46
No i widzisz, jak łatwo można rozwiązać, a więc musisz zdjąć gniazdo z tej obudowy i wprowadzić przez nie kabel antenowy, co będziesz musiał dobrać do gniazda i końcówki idące od wzmacniacza, które będą podłączone od kabla idące od anteny do radia , w tym jeden kabel od wzmacniacza, będziesz musiał podłączyć (kolor kabla, niebieski lub czerwony) do plusa 12V i to wszystko. Co prawda, kabel antenowy idące do radia będzie luźny, zamiast na stałe w przypadku tak jak na zdjęciu, innej opcji montażu wzmacniacza nie widzę. (Sam wzmacniacz można przymocować do metalowej obudowy za tylnym ścianką (kieszeń radia), na którym wkładany jest radio.)
Hall9000x
Wysłany: Nie 24 Kwi 2016, 09:18
Ale wszystko jest podłączone,chodzi mi tylko o to czy mam zamontować do tej instalacji antenę dachową ze wzmacniaczem czy bez.
Czy ten kabel z białą opaską na 1 zdjęciu to jest masa anteny czy zasilanie wzmacniacza ?
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Nie 24 Kwi 2016, 14:41
Zasilanie, lecz nie na 12V, ponieważ ten kabel powinien być podłączony do radia samochodowego, o ile jest wyjście z radia na antenę( zasilanie).
Chyba, że wstawisz oddzielnie konwektor na zasilanie antenowego z 12V na 3.3V.
Hall9000x
Wysłany: Wto 26 Kwi 2016, 08:28
Czy dobrze rozumiem,że zasilanie idzie bezpośrednio z gniazda antenowego do tego przewodu ( na dachu ) z białą opaską ?
Te 3,3 V by pasowało bo tyle właśnie jest w niebieskim kabelku kostki iso do którego są separatory,tylko one chyba muszą mieć 12 V
Dzięki i pozdrawiam
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Sro 27 Kwi 2016, 17:15
Nie do gniazda antenowego, oryginalne radio ma oddzielnie zasilanie służące do anteny, a w tym radiu, którym posiadasz, nie ma takowego zasilania i jedynie pozostaje konwektor.
Hall9000x
Wysłany: Sro 27 Kwi 2016, 17:28
A możesz powiedzieć ,którym gniazdem idzie to zasilanie z radia do wzmacniacza anteny ?
Bo moim zdaniem żadnym z nich.
Dzięki
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Pią 29 Kwi 2016, 16:44
Obejrzyj sobie w podanym linku:http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/kable/isooem.htm
Hall9000x
Wysłany: Pią 29 Kwi 2016, 17:32
http://imgur.com/SgAn9sT - kostka iso w Oplu
Tak patrzyłem tu - nie ma żadnego zasilania wzmacniacza antenowego - pisze o jakimś wzmacniaczu ( gniazdo nr 5 ) ale to na pewno nie to.
Po za tym jak wiesz idzie tylko jeden przewód z radia do anteny na dachu jest nim gniazdo antenowe nr 4 z powyższego zdjęcia.
Skoro piszesz,że zasilanie wzmacniacza z radia fabrycznego nie idzie przewodem antenowym ( nr 4 ) to nie idzie niczym bo innego połączenia nie ma. ( radia z anteną na dachu )
Czyli nie ma tu żadnego wzmacniacza w instalacji radia fabrycznego lub jednak idzie przewodem antenowym - innej możliwości nie ma.
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Corsa ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Corsa ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
OpelMeriva
34 900
163 000 km
OpelVectra
16 999
169 000 km
OpelAstra
51 900
69 000 km
OpelMeriva
24 900
140 000 km
OpelAstra
61 900
81 000 km
