( Opel Astra ) astra 1.7cdti ciężko odpala
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
1971tomek1971
Skąd jesteś (miejscowość / region): wyszków
Posiadane auto: astra g 1.7cdti
Wysłany: Nie 13 Kwi 2014, 19:55
Witam,od pewnego czasu mam problem z odpaleniem swojej astry g 1.7cdti tzn.zapali i za 2 sek gaśnie i tak ze trzy razy zanim złapie nie zależnie czy jest to zimny silnik po nocy czy ciepły gdy dodam lekko gazu zapali od razu i potem jest wszystko dobrze wolne obroty nie falują przyspieszenie jest ok wyczytałem gdzieś w internecie że to są pierwsze objawy padniętych wtrysków i najlepiej zrobić test metodą przelewową i takowy dziś wykonałem i wyszło mi coś takiego 1 wtrysk 30ml 2wtrysk 30ml 3 wtrysk 40ml i 4 wtrysk 200ml auto pracowało 2 min obroty 2000 co o tym sądzicie prawdopodobnie 4 jest walnięty może doradzicie co zrobić? oddać auto do warsztatu czy może kupić jeden wtryskiwacz i samemu wymienić?
maciejka 150877
Skąd jesteś (miejscowość / region): mazowieckie-okolice wyszkowa
Posiadane auto: opel astra G hatchback 1,7 cdti (Z17DTL) 2004
Wysłany: Nie 13 Kwi 2014, 22:10
Re: ( Opel Astra ) astra 1.7cdti ciężko odpala
miałem prawie identyczne objawy ze swoim silnikiem ( też 1,7 cdti 80 KM Z17DTL), u mnie padły dwa wtryski (pierwszy na 100ml lał 70ml a drugi na 100 ml lal 100ml), dwa pozostałe sprawne, miarki były puste też je sprawdzałem metodą przelewową, ale jak je zrobiłem to wszystkie cztery, wiadomo koszta duże ale jak teraz zrobisz ten jeden to za jakiś czas te następne ci padną i znów wydatek, a i po wymianie (regeneracji) wtrysków , poprostu malina, mój mechanik gdzieś je wysyłał do regeneracji.
1971tomek1971
Wysłany: Pon 14 Kwi 2014, 14:11
odp
a możesz napisać jaki był koszt naprawy?jak możesz to napisz gdzie naprawiałeś bo widzę że jesteś z okolic Wyszkowa
maciejka 150877
Wysłany: Pon 14 Kwi 2014, 21:18
witam,
mój mechanik mieszka w m. Budykierz,sam wysyłał wtryski do naprawy gdzieś w polskę, koszt naprawy był spory, bo aż 2400 ale do tego jakieś podkładki uszczelki i takie tam potrzebne rzeczy, gwarancja na 12 m-cy bez limitu kilometrów, ale w twoim przypadku mogą koszty być mniejsze, to zależy od tego co będzie robione w każdym z wtrysków,( od 350zł za sztukę do maksimum 550zł), i chyba taniej nie znajdziesz,poza tym robią na oryginalnych częściach BOSCH-a
1971tomek1971
Wysłany: Sro 16 Kwi 2014, 16:20
odp
mam chęć zaryzykować i kupić na allegro używany wtryskiwacz i podmienić tego zepsutego mam nadzieję że to pomoże tylko mam prośbę może ktoś by opisał jak po kolei zabrać się do demontażu takiego wtryskiwacza nie jestem ciemniakiem ale takiej czynności jeszcze nie robiłem więc wszystkie porady mile widziane
maciejka 150877
Wysłany: Sro 16 Kwi 2014, 21:03
tylko jak będziesz wykręcał to uważaj , lepiej wolniej i nic na siłę żeby nie ukręcić,nie są to świece żarowe ,które ulegają zapieczeniu, ale lepiej uważać ,i delikatnie ściągaj te rurki ,żeby tych plastikowych elementów nie ułamać, są bardzo delikatne, (podglądałem trochę jak mi mechanik sprawdzał czy leją), powodzenia, Wink
astra-g
Skąd jesteś (miejscowość / region): wola
Posiadane auto: astra1,7cdti
Wysłany: Sro 04 Cze 2014, 20:51
Re: odp
Mam podobny problem i również zastanawiam się nad kupnem używek. Możesz napisać czy udało Ci się samemu wymienić i jak się za to zabrać?
Naprawiałem różne rzeczy i w różnych samochodach, ale wtrysków w takim jeszcze nie/
Jakakolwiek pomoc mile widziana;)
1971tomek1971
Wysłany: Wto 29 Lis 2016, 09:28
.... Witam po długiej przerwie. Minęły dwa lata i muszę regenerować pozostałe wtryskiwacze, napisz proszę jak jest u ciebie czy nadal wtryski działają jak należy? Napisz czy robiłeś pompe wtryskowo bo czytałem że razem z regeneracjo wtryskow trzeba zrobić pompę bo inaczej długo nie pochodzi.
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
OpelInsignia
67 000
112 000 km
OpelCorsa
56 900
65 989 km
OpelCorsa
13 800
189 000 km
OpelInsignia
32 900
184 000 km
OpelMeriva
20 800
180 000 km
