( Opel Zafira ) Zafira 1.8i nie jedzie na Benzynie
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Zafira ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Jasnomit
Skąd jesteś (miejscowość / region): Parczew
Posiadane auto: Opel Zafira 1,8L 1999
Wysłany: Pią 04 Mar 2022, 11:14
Witam, posiadam Zafirkę z 1999r 1,8L czyli x18xe1 116 KM
Auto posiada instalację LPG pierwszej generacji.
Przepraszam trochę za tytuł ale nie wiedziałem jak to krótko opisać.
Do rzeczy, auto ma poważne problemy z uruchamianiem na ciepłym i jazdą na benzynie, na gazie wszystko ok, tylko nadmienię że jest to gaz pierwszej generacji, więc bez jakiegokolwiek sterowania.
Przy jeżdzie na benzynie, silnik nie ma mocy, szarpie, dusi się, raz zabrakło mi gazu, kilka kilometrów do stacji przejechałem na benzynie, max prędkość 110km/h po dojechaniu, układ wydechowy był bardzo mocno rozgrzany.
Uruchamianie, tutaj ciekawa sprawa, jak silnik ciepły to muszę kilka razy kręcić, albo wciskać gaz w podłogę i kręcić aż złapie, lecz gdy jest zimny pali dobrze, im zimniej tym lepiej, rano jak jest przymrozek, łapie z pierwszego obrotu wału.
Jeszcze druga sprawa, przy jeżdzie gdy zmieniam bieg, po wciśnięciu sprzęgła obroty na chwilę skaczą w górę, jednakowo na bp i lpg.
Oraz gdy jedziemy powyżej 40km/h po wyrzuceniu na luz auto gaśnie, silnik nie jest w stanie utrzymać obrotów, powiedzmy jedziemy 60km/h luz i mimo że dodajemy gazu, silnik się dusi i zazwyczaj gaśnie.
jak jedziemy wolniej, obroty spadają na wolne i ładnie się trzymają. Bez znaczenia z jakich obrotów silnik spada.
Jeżeli chodzi o pracę na bp, to pierwsze podejrzenie padło na pompę paliwa, ale jak silnik zimny to pali na dotyk więc raczej nie?
Zapewne polecicie podłączyć pod komputer, ale tu są problemy, mam ELM327, jak też przy okazji przeglądu poprosiłem o podłączenie auta, jednak nie udało się połączyć z silnikiem.
Odłączanie akumulatora nic nie zmieniło.
Tomeks34
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rdzymin
Posiadane auto: Range Rover p38
Wysłany: Pią 04 Mar 2022, 15:48
Re: ( Opel Zafira ) Zafira 1.8i nie jedzie na Benzynie
Sprawdź filtr paliwa i smok w baku czy nie jest brudny.
jazda w terenie to dzień powszedni na autostradzie tylko w weekendy Smile
Szukam innych offroadowców!
Jasnomit
Wysłany: Czw 10 Mar 2022, 08:18
Po stronie pompowania paliwa wydaje się jakby wszystko było ok, może czujnik temperatury?
Dzisiaj rano na dworze -7, więc mrozek, auto pali na dotyk.
Jadę na benzynie i jedzie super, silnik pracuje równo, ciągnie płynnie.
Tak było przez jakieś cztery kilometry, aż silnik zaczął łapać temperaturę i powróciły problemy.
Gdzie jest czujnik temperatury w tym silniku, oraz ktoś wie jak go sprawdzić multimetrem?
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Zafira ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Zafira »
Opinie o samochodach Opel Zafira - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Zafira ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
OpelInsignia
36 900
43 381 km
OpelAstra
37 500
245 000 km
OpelVivaro
115 900
69 000 km
OpelMokka
151 000 km
OpelAntara
16 990
174 000 km
