Dołączył: 12 Maj 2010 Posty: 23 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mazowieckie, Warszawa, Bemowo, Jelonki Posiadane auto: Kia Proceed 1.6 CrDi 2019, Opel Astra G 1.6 16v 2000 r., Renault Scenic 1.9 D 2000 r.
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 04 Sty 2021, 19:30
Silnik dławi się i gaśnie na benzynie. LPG chodzi normalnie.
Cześć wam.
Pacjent Astra G HB 2000r, 1.6 16v X16XEL + instalacja LPG
Szukałem w internecie, rozmawiałem z kilkoma osobami które się w jakimś stopniu znają na mechanice lecz nadal problemu nie rozwiązałem.
Włączam zapłon, rozrusznik startuje, chwilkę pokręciłem odpala (niby normalnie) mogę dać pedał w podloge silnik wkręca się na obroty mina 5-6 sek obroty spadają, silnik się dusi. Po naciśnięciu pedału gazu zaduszą gaśnie. Po rozgrzaniu i przełączeniu na LPG śmiga normalnie nic nie szarpie nic nie dławi jeździ. Auto przechodziło z rak do rak waśnie przez ten problem na każdej umowie adnotacja nie jeździ na benzynie. Nie boje się wyzwań ale brakuje mi już pomysłów co to może być.
Świeci się check.
Komputer pokazał błędy na drugim i trzecim wtrysku. Niestety nie zapisałem ich ale podłączę jak najszybciej i dopisze do postu.
Po wykasowaniu błędów check zniknął nie było go kilka dni ale silnik nadal się dławi strzela i gaśnie. Nie ważne czy zimny czy ciepły zawsze to samo. Manewrując pedałem bardzo ale to naprawdę bardzo delikatnie czasami uda się go wkręcić na obroty. Wyglada to tak jak by go zalewało paliwem coś z miesZanką.
Zacząłem od pompy paliwa. Nowa zamontowana ale widziałem ze ktoś już tam tez grzebał. Nie pomogło. Dalej. Kupiłem wtryskiwacze. Zdemontowałem stare i zauważyłem ze zostały już jakieś wymienione ktoś coś tam tez już robił. Nie pomogło. Wymieniony filtr paliwa tez nie to. Świece i cewkę wykluczam bo na gazie śmiga aż miło. Do tego była wymontowana i wszystkie świece dają ładna iskrę.
Czy to może być ECU? Nasuwają mi się tu pytania czy instalacja LPG pobiera informacje z ECU co do mieszanki? Czy może być sytuacja ze gaz chodzi, a benzyna nie przy wadliwym ECU? Gdzie szukać dalej? Ktoś miał podobnie? Niestety nie wiem czy tu można wrzucić jakoś filmik bo mam nagranie jak to wyglada.
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 07 Sty 2021, 16:24
Re: ( Opel Astra ) Silnik dławi się i gaśnie na benzynie. LPG chodzi normalnie.
pontiac napisał:
Zacząłbym od sprawdzenia instalacji elektrycznej. Jakie masz napięcie na wtyczkach wtryskiwaczy benzynowych ?
Napięcie na wszystkich jest jednakowe. Sprawdzałem. Około 12v
Dołączył: 15 Lip 2019 Posty: 61 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Jeep Cherokee xj 1989, Citroen C4 Grand Picasso, Peugeot 206, Jeep Cherokee KJ 3,7
Wysłany: Czw 07 Sty 2021, 16:39
Oporność miedzy pinami B8,B9,B24,B25 od sterownika do wtryskiwaczy.
Sygnał na oscyloskopie pokrywa się we wszystkich wtryskiwaczach z wzornikiem?
Jakie błędy były w pamięci sterownika ?
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 07 Sty 2021, 20:33
Bledy niestety kolega się pospieszył i usunął po ich odczytaniu. Postaram się na dniach dostać do interfejsu i zaczytać ponownie bo check engin wrócił. Narazie dokonywałem sam wszelkich prób. Oscyloskopem nie dysponuje. Sprobuje tez wykonać takie pomiary. Możesz podpowiedzieć skąd wziąć wzornik jakie powinny być poprawne wskazania? Dzięki za podpowiedz co dalej zrobić.
Wysłany: Czw 07 Sty 2021, 20:50
Jak nie masz dostępu do oscyloskopu to i tak wzornik nic Ci nie pomoże. Jak znajdziesz kogoś z oscyloskopem to na pewno będzie miał wzornik amplitudy jeżeli jednak nie będzie miał, to dasz mi znać to wyślę. Sprawdź omomierzem przejście miedzy pinami w szczególności B9,B24 ( drugi, trzeci wtrysk) od komputera do wtryskiwacza. Może ktoś montując instalację gazową niechcący zrobił złe lutowanie. Oznaczenie będziesz miał na wtyczce do komputera. Pomiary rób raczej na odłączonym akumulatorze oczywiście wcześniej odczytaj błędy zapisane w sterowniku.
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 07 Sty 2021, 23:01
Dziękuje za pomoc. Oscyloskop pożyczę. Sprawdzę to co opisałeś. Dzięki
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 01 Lut 2021, 00:13
Dziękuję za amplitudę.
Niestety brak czasu uniemożliwił mi weryfikacje ale na szybko podłączyłem komputer i zaczytałem błędy:
P0201
P0202
P0203
P0204
P0130
P0400
Jeżeli chodzi o błąd P0130 stawiam że sam go wywołałem kiedy Rozebrałem auto i odłączyłem ten czujnik, a silnik został uruchomiony. Jak widać na wszystkich wtryskiwaczami mamy błędy z wadliwym działaniem obwodu. Narazie tylko tyle byłem w stanie zrobić.
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
