Dołączył: 29 Wrz 2017 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódzkie Posiadane auto: Meriva A 1.6 2006
Wysłany: Pon 28 Cze 2021, 13:09
Meriva A Kluczyk z Ali z oryginalnym transponderem
Witam problem dotyczy Merivy A po lifcie. Oryginalny kluczyk-scyzoryk przestał z dnia na dzień działać, wymiana baterii czy poprawienie lutów nie pomogło - auto odpala, więc transponder immo jest ok. Czasami raz na 100 wciśnięć załapie, tak samo z próbą parowania - raz centralny poinformuje mnie, że parowanie się odbyło ale po chwili znów nie działa. Na Ali nie ma konkretnie takich samych kluczyków (wszędzie tylko ID46 z innym transponderem, u mnie jest chyba 40 lub 41 PCF7936). Czy jeśli kupię taki z innym transponderem, też po 433Mhz i przy składaniu użyję swojego transpondera to będzie ok? Tzn czy taki pilot bez problemu sparuję (wciskając po zapłonie przycisk)?
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Meriva ) Porady, problemy techniczne
