Dołączył: 05 Sie 2021 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): lubuskie Posiadane auto: Brak
Wysłany: Czw 05 Sie 2021, 00:14
Tryb awaryjny Z19DT
Cześć. Potrzebuje pomocy w sprawie opla astry H 1.9 cdti 2006r Z19DT 120KM
Wymieniłem silnik ponieważ lejący wtrysk wypalił dziurę w tłoku. Po wymianie silnika i rozrządu pojawił się problem. Auto odpala, chodzi bdb ale wkreca się tylko do 2200 obrotów. W komputerze błedy:
P0100
- Obwód przepływu masy lub objętości powietrza
- nieprawidlowe dzialanie
- Nieciagle
P0100
- Obwód czujnika temperatury powietrza dolotowego
- Nieciagle
P0105
- Czujnik cisnienia powietrza
- niskie wejscie
- Nieciagle
P0380
-Obwód sterowania swiecami zarowymi
- Obwód przerwany
- Stale
P0190
-Czujnik cisnienia w rample wysokie napiecie
Nieciagle
Wymieniona została przepływka x3. Map sensor oraz zostały sprawdzone całe wiązki od nich do ecu i wszystko jest ok.
Egr i przepustnica też wymieniona, dolot sprawdzony.
Przed wymiana silnika wszystko było dobrze. Macie jakieś pomysły?
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
