Opel
( Opel Astra ) problem z ogrzewaniem
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
petrys3
Skąd jesteś (miejscowość / region): Człuchów
Posiadane auto: OPEL ASTRA 1,7 DTI 2001 r
Wysłany: Nie 10 Paź 2010, 16:46
Mam wymieniony termostat,pompę wody i nagrzewnice. przedwczoraj wracałem z roboty włączyłem ogrzewanie i dawało na maxa gorąco a wracając już gdy samochód rozgrzewał sie to ciepło leciało a gdy przekroczył 80 c dawało zimnym powietrzem i trzymało .na drugi dzień jadąc to samo było. a dzisiaj wracając z roboty i po przejechaniu 20- 30 km samochód sie nagrzał 84-88c i nic a zmarzłem jak diabli.nie wierząc że mogło sie to stać wsiadłem i pojechałem sie przejechać w trasę.a tu ku mojemu zdziwieniu zaczęło lecieć ciepłe powietrze i ucieszyłem sie że problem z głowy ale nie na długo.gdy samochód dostał temperatury ok.90 c i przygazowałem znowu zaczęło lecieć zimne powietrze,zaczęłem ruszać pokrętłem to ciepłe powietrze i tak na zmianę i powiem tez że temperatura raz opadała a raz sie podnosiła tak od 80- 88c.gdy sie zatrzymałem to sprawdziłem chłodnice i połowa górnej części była gorąca a reszta dolna połowa zimna i ten przewód który wchodzi do dolnej części chłodnicy był zimny dopiero na postoju przy odpalonym silniku robił sie ciepły. Czy ktoś wie co sie może dziać i co mam robić ,sprawdzać.dzięki z góry
adkacper
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koszalin
Posiadane auto: Opel Astra G kombi 1,7 DTL. 1999r.
Wysłany: Nie 10 Paź 2010, 17:46
Re: ( Opel Astra ) problem z ogrzewaniem
Zapowietrzony układ chłodzenia.
petrys3
Wysłany: Nie 10 Paź 2010, 19:25
Re: problem z ogrzewaniem
dzięki.a ktoś wie jak odpowietrzyć?
petrys3
Wysłany: Nie 10 Paź 2010, 19:45
Jeszcze dodam że jak jechałem dzisiaj to pokrętło miałem ustawione na zimne i dopiero po przejechaniu ok.5km ustawiłem na ciepłe i dawało ciepło (nawet gorące)przez kilka kilometrów ale do momentu kiedy nagrzał się do 88c i przygazowałem przez parę km to dawało ciepło ale wydmuchało.oczywiście temperatura spadła do 80c i znowu zimno ,ale przygazowałem trochę i utrzymywałem prędkość i dmuchało ciepło przez chwile i tak w koło uzbiera się to daję ciepło a tak to zimne leci.dodam że jak stanąłem na postoju to zimne leci. poradźcie .przepraszam za słownictwo
cent1
Skąd jesteś (miejscowość / region): krakoff
Posiadane auto: różne
Piwa: 35/0
Wysłany: Nie 10 Paź 2010, 21:36
sam to robiles? jesli nie, to powinni ci po robocie odpowietrzyc uklad.
jest wogole płyn w zbiorniczku?
Fabrica Imitazione Automobili Tychy
adkacper
Wysłany: Nie 10 Paź 2010, 21:45
Poczytaj to http://www.astra-g.pl/viewtopic.php?f=77&t=7306
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Pon 11 Paź 2010, 12:52
Kolego problem przerabiałem osobiście to ci powiem w czym masz problem. Układ sie odpowietrza sam to w to nie musisz ingerować. Za nagrzewnicą w aucie masz elektrozawór ktory właśnie szwankuje i dlatego masz problem z ogrzewaniem. Ja go u siebie wyrzuciłem i mam problem z głowy. A jest on tylko po to aby odciąć dopływ czieczy chłodzącej jak włańczasz klime i wtedy nie musisz zamykać tego ciepłe zimne. A co do pokrętła ciepłe zimne to jest tylko sama klapka która ci zasłania albo odsłania nagrzewnice.
petrys3
Wysłany: Pon 11 Paź 2010, 16:48
Płyn w zbiorniczku jest nie ubywa mi.
Grzęda z góry dzięki.zrobię jak pisałeś.pozdrawiam
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Wto 12 Paź 2010, 12:02
Jeżeli sie do tego przybierasz to musisz mieć sporo czasu bo to jest pracochłonne i płyn trzeba spuścić. Ja wywaliłem ten elektrozawór w miejsce tego musisz wstawić tak zwaną lornetkę. Ale powiem ci ze to jest trudno poskładać bo leżysz dogórnogami i praktycznie nie ma miejsca na co kolwiek a jeszcze trzeba odpowiednio wstawić oryngi masakra. Ja to przerobiłem na gumowe przewody przynajmniej jest jakaś amortyzacja nagrzewniczki. Sproboj te pokrętło ciepło zimno mieć zamkniete jak odpalasz auto i w miare nagrzewania auta to otwierać powinno działać ale jak długo to Ci nie powiem. Zostawiajac na ciepłym sie on zacina i temu ci nie grzeje. Teraz tego nie stosujo w autach ze względu na awaryjnosc tego ustrojstwa
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
OpelAstra
29 800
173 000 km
OpelAstra
27 490
209 413 km
OpelZafira
24 990
235 000 km
OpelCombo Life
61 900
105 000 km
OpelInsignia
37 999
263 000 km
